souza
montando trio em parati com gãs
Bom dia a todos
Peguei mais uma empreitada meia compricada de faser mas vamos lá
caracteristicas:
parati G4 com botija de gãs de 16 metros cubico na mala
estepe tem que sair
equipamentos que vão na mala:
- 2 extreme de 15"
- 2 medio grave de 10" oversound
- 2 agudos selenium
- 4 drive d 250X
- 2 bateria de 90A
- 1 taramps T 2,5K ( para grave)
- 1 Pile drive 4.1 (metade para os médios e agudos outra metade para tocar o médio grave
- 1 crossover stetsom stx 84
- voltimetro taramps
- cabos de alimentação 35 mm
mais tarde posto fotos do carro
Editado por souza
E se o cara não gostar de EROS?
se ele ta colocando os extremes pq gosta do som deles pra dentro e pra fora ?!
e se o cara n numca escuto eros ?
se ele nao nem imagina o estilo dos E315
(os E315 foi apenas um ex)
tem over, protech dentre otras
e tbm eu so comentei com o criador do topico
nao gosto #$%¨&*
PS: pegunta foi pq eles escolheu os extreme, e nao se estava erada ou certa
Editado por spiderpp
Eu gosto de extreme, muito bom falante.
Pergunta ? O taramps T 2,5K ( para grave), seria só para os extremos ? se for acho que é muito módulo para eles !!
E tiraria duas corneta !!
ats,
o dono do carro vai colocar os extreme por que sempre gostou do grave dele tanto para fora quanto para dentro ; mesmo não tendo o mesmo rendimento de um woofer e por que o mesmo já o acompanha fas algum tempo
tinha sugerido a ele em usar o sub 800 da oversond para ter melhor rendimento de grave para fora vamos ver como fica essa do falante mais pra frente
ats,
sim o taramps 2,5k e só para os extreme; não e muito modulo não, apenas está com headrom de 3 dbs teóricos.
já as cornetas o ideal seriam 2 apenas ; mas ai fica pouca voz para quando quiser fazer zueira. ai tem uma reserva de médio [¨]
ata
so para intede a escolha
eu ja ovi 2 de 12'' dos extreme ate q vai pouco para fora do grave !!
susseso com o set ae
flww
nao gosto _)_
Tinha que ser poc poc fã
Nem devia ter discutido, esse não é o primeiro topic que tu fica falando EROS e bla bla bla.
nem deveria mesmo pois ngm falo com vc e sim com criador do topico
e eu n uso eros pra começo
PS: so poc poc fã mesmo
Suas palavras de baixo calão podem resultar em uma advertencia hem.
E outra aqui é um forum aberto, ninguem precisa falar comigo para eu postar minhas opniões.
To denunciando seus POSTS pra moderação avaliar seu palavriado. :legal:
vc nao deu tua opinião e sim respodneu uma pergunta nao feita a vc !
ate hj nao vi vc ajuda ngm em algum topico ! e sim so critica os que ajudao
segue as primeiras fotos da desmontagem e montagem da parati.
para caber todo os equipamentos nessa mala tive que tirar fora as laterais e os acabamentos traseiros para conseguir faser a caixa com o maior volume possível
para caber as baterias tive que fazer um degrau de cada lado da caixa assim resolver esse primeiro problema
fico pekeno o espaço neh ? pelo gass
=x
vai cabe certin as caxaria ali ?
flww
ELe pode usar over, snake, selenium (WPU/SWxP/Tornado), Hinor...
Se em caixa adequada, Over sub800 desce mais que extreme! :legal:
Eu sei que o over desce pra caramba, ja ouvi os 15" e os 18" em dutada e MTL2.
Acontece que o cabra editou os posts, por isso o q postei ficou um pouco sem sentido hand26
continuando a trampo
vi que teria problema com a extensão dos dutos nessa caixa
ai tive que extenter nas laterais a caixa para poder acomodar os mesmo e ganhar mais um pouco de volume para cada sub
segue abaixo as novas modificações na laterais da caixa.
aqui nessa foto os de 15" em seu futuro lar rsss
vou ver se faço mais alguma adiantamento nesse carro
pois tenho tambem a caixa de fibra exclusiva do korg para executar
=x
flww
ta apertado sim mas com jeito vai cabe tudo
Após muito quebrar a cabeça consegui definir o recorte e a posição dos aros de fixação dos falantes e dos dutos para poder ir pra proxima etapa.
Souza, tem como vc me falar qual eh a profundidade dae? E tem idéia de quantos litros deu pra cada sub?
Obs: tenho uma parati com gás tb, por isso a curiosidade.
é questão de gosto e respeito ao cliente, se o cliente quer os extreme e gosta dos Extreme, tem que respeitar montar e tentar tirar o maximo possivel de rendimento desses aparelhos.
acompanho os tópicos do Souza no D.I.Y. e o resultado é sempre um show.
acompanhando...
