xellz*
Ajuda com piramyd Pb-601
falai pessoal..
tenho 1 Pyramid pb-601 pra tocar meu drivers..
sao 4 drivers, 2 d200, 1 "sem nome" mas com um conjunto mt grande e pesado, que por sinal toca MUITO mais q as d200, e um drive xing ling..
+ 2 st200.
to pensando em diminuir o numero de cornetas ligar 2 d250x em 1 bridge e 2 StW na outra..
eu qria saber qnts Watts Rms + ou - esse amp joga poor canal em cada impedancia, e qnt joga na bridge..
algm pode me ajudar?
falai pessoal..
+ 2 st200.
neste link está o guia do usuário dele (manua).
http://manual-de-instrucoes.com/414159.php?k=7decad771ca27657073776b1795203ae&ID=342068&q=PYRAMID%20PB601&cM=-1
espero ter ajudado
PB 601 (600-Watt) Preço médio USA $130
• Four Channel Bridgeable Amplification
• Tri-Way Configuration 4 x 150 Watts Total Output or, 2 x 300 Watts Total Output or, 2 x 150 Watts Front Plus 1 x 300 Watts Rear Total Output
• Variable Gain Control
• Remote Turn On/Off
• Gold Plated RCA Low Level High Impedance Inputs
• High Level Low Impedance Input Connector
• MOSFET Pulse Width Modulated Power Supply
Se este amplificador mandar 300Wrms dividos entre os 4 canais a 2ohms é muito! Enfim, bem melhor que as PB610GX Gold Séries de 800W!
Cara, pq vc não continua usando as D200 e apenas 2 ST? O som das D200 é bem melhor que as D250-X que por sinal gritam demais e tem o som muito estridente!
Acho as D200 muito melhores.
em relação as d200 posso falar pois tenho 2 e já me satisfaz até demais, o timbre é muito bom e não grita tanto as d250-x.
abs.
abs.
Eu uso uma D200 com corneta LC 07 curta, corte High-pass em 500Hz a 12dB/8ª e aplicando cerca de 50Wrms!
PQP não tem corneta melhor para esse drive não! Médios bem definidos e com qualidade!
cara, axo q esse modulo da mais de 300rms sim..
meu som antiguin, taava ligado assim..
1 alto falante de 12 ~150rms em cada bridge.
2 cornetas em paralelo num canal.
2 no otro canal.
e tw no 3 canal.
"ps: isso td no piramyd"
tocava mt bem.
kkk
