HUGOPP
Ajuda na caixa do protech sub600 15"
eaew pessoal
preciso de uma ajuda de vcs..
essa semana comprei 2 protech sub600 de 15"
agora quero saber qual caixa fazer (litragem e dutos)
porém quero colocar akeles dutos normais msm, akeles tipo de cano..
meu gosto musical é funk, hip hop e alguns axés..
gosto de subgrave.. entao keria uma caixa q se adequasse o maximo com
o q falei..
da uma ajuda ae pessoal, litrageem, diametro, quantidade e tamanho dos dutos.
(ja pesquisei bastante mas nao achei bem o q era minha duvida pois cada topico um falava uma coisa sobre o tamanho da caixa)
pensei em 75 litros pra cada falante, táh bom ? irá render um subgrave bom ? gosto de grave bem macio, akele buuuuuuuum, buuuuuuuum, e nao gosto dakele poc poc poc poc..
entao, ajudem ae pessoal
e outra duvida, é verdade que muitos desses sub600 vem raspando bobina ? agora até fikei com medo, e o fo** q eles vao chegar semana que vem mas só vai dar pra eu testar eles daki uns meses. :s .
obrigado pessoal
Prefira caixa com câmara "única" para os dois falantes e apenas um duto, com boa área.
Na verdade eu prefiro trabalhar com duto retangular de madeira, mas como quer duto de PVC, é melhor usar apenas um de 200 mm para os dois falantes ao invés de encher a caixa de buracos.
Uma caixa que irá atender às suas nescessidades seria 140 litros totais bem travada! e um duto de 200mm de abertura por 10 cm de comprimento pros dois falantes.
Não esqueça de usar o filtro subsonico (HPF) em 60 hz e prefira "não" usar a saída de sub do toca CD.
Editado por Sandro Café
muito obrigado pela resposta, mas será q uma caixa com só 140 litros irá render um grave macio e mais longo ? nao ira ficar muito seca as batidas nao?
e sobre o duto, é melhor mesmo usar um só de 200mm do que 2 de 100mm ?
e aqui, é verdade que para esses protech subao, tem q deixar eles entrarem na caixa com mais espaço, tipo, fazer um buraco para eles maior para nao entrarem na caixa apertado porque senao raspa bobina ? é verdade isso ?
abraço
e mais uma vez obrigado
abraço
A caixa nessa configuração que passei ficará sim com o grave bem macio, mas qualquer caixa dependerá da maneira que vc regular o som.
Sobre o duto a resposta é não! Prefira sempre um duto único de maior do que vários pequenos.
Sobre raspar a bobina, isso é mito, se raspar é pq tem algo empenado aí. Em falantes com carcaça de aluminio é mais difícil de acontecer, já com carcaças de chapa, qualquer falante pode acontecer de raspar bobina se mal fixado.
ah sim.. entendi
muito obrigado pela sua resposta.. foi muito útil..
abraço
o q vc ouviu de raspar a bobina se deve ao transporte mal feito das transportadoras
Sandro o fo** eh colocar um duto de 8" junto com 2 falantes de 15" tem q ter uma largura boa o carro
bem lembrado heim, porque por enquanto até ano que vem usarei em uma caminhonete, e tenho de largura nela disponivel 42cm A, 89cm L e comprimento nao vai faltar nao.. mas cabe 2 subao de 15" e um duto de 8" nessa largura e altura q tenho disponnivel ?
acabei de medir a carroceria da caminhonete e percebi q passei uma informação incorreta da altura, nao é 42cm, são 37cm, ou seja, para caber os subs a lona da capota irá ter que ficar acima do normal, ira estica-la bem, mas ainda esse nao é o problema, o problema é a largura que é 89cm, ou seja, cada sub tem 40cm, 2 vao dar 80cm, e só resta 9cm pro duto..
eae pessoal como faço ? 2 dutos pequenos de PVC ou um retangular mesmo só tendo 9cm para ele, alias, 9 nao, pq acho q tem q ter um espaço do sub pro duto, deve cair pra uns 6 ou 7cm pro duto.. eae, qual fica melhor ? 2 de PVC ou um retangular com esse pouco espaço?
e qual tamanho ?
e qual tamanho ?
Duto retangular da altura do próprio falante, 9 cm de abertura e 7 cm de comprimento.
Não é o ideal, mas foi o que deu pra fazer de melhor.
hum.. blz.. irei fazer este entao.. muito obrigado..
posta resultados ai, pois estou acompanhando ja q irei montar ano q vem 2 desse tbm hehe
blz, postarei sim.. mas eu tambem só irei fazer a caixa daki uns meses.. pois ainda falta algumas coisinhas pra comprar.. ^^
ta valendo
sucesso na sonzera aew
qual modulo q vai empurrar os seus sub? e com qto de bateria?
Sd1500 com 150ah de bateria
ae pessoal, to pra fazer a caixa dos protech essa semana.. mais uma vez pesso ajuda de todos q intendem dos protech..
retirei a protecão de plastico da carroceria e com isso ganhei espaço na largura e altura.. agora pesso q quem puder me ajude
pois irei na ideia de vcs..
meu espaço disponivel agora ficou assim: 95cm L x 42cm A x quanto precisar de profundidade.. o sandro café postou ae em cima, mas
antes por questao do espaço ele falou q nao tinha sido o ideal mas foi o melhor q tinha dado pra fazer..
por isso agora com mais espaço acho q irá dar pra fazer uma caixa melhor..
ajudem ae pessoal por favor.. áhh, lembrando, pode ser duto de PVC ou retangular, tanto faz, o q for melhor..
abraço
