Srs, Boa tarde!
Tenho um Astra Sedan, e o meu set é o seguinte:
Kit 2 vias Bravos CS 60 D
Quadriaxial Bravox QRX69 160 rsm
Sub E2K 12 Bravox.
Soundigital 1800 rms 2ohms (grave)
Soundigital 500 rms (estéreo)
Mas estou muitooooooo infeliz com os graves. Mandei fazer uma boa caixa, mas sinceramente não gostei dos graves do E2K.
Sou alucinado naquele subgrave que primeiro se ouve de longe...
Consigo ter algo assim com UXP ou 308 ?
Se a resposta for sim, por gentileza gostaria de saber com quantos litros devo mandar fazer a caixa, medidas etc etc
Se que vocês estão aqui para trocar expiriências e tambám ajudar os leigos, o que é o meu caso.
No aguardo e desde já muitíssimo obrigado
Rafael
Ahhh, por favor
Com o meu módulo sendo 2ohms devo comprar dois subs d4 ou d2?
Obrigado galera, por favor me ajudem na escolha, e nas medidas certas da caixa para eu ter este tão sonhado subgrave... (risos)
Mais uma vez obrigado!!
acho que com 2 uxp voce vai ter o que quer, faz uma caixa com 50L livres pra cada sub, com sintonia entre 30-35hz, já ouvi, dá muito subgrave, BME CLICK o uninho chorava eauheauehau
Estranho desses E2K não tá rendendo subgraves assim do jeito que vc quer! pasmafaute
60 litros com um duto de 4"x30cm pra cada E2K de 12" já seriam suficientes para render bons subgraves e aplicando low-pass em 60Hz!
Acima dos 60Hz esses E2k não tocam nada, só embolam!
Agora com os UXP Power, 55 litros e um duto de 4"x25cm, pode se esperar uns subgraves gostosos e pode até cortar os subs em 80Hz, pois já são diferentes dos E2k!
Galera valeu pela prontidão!!!
Então é UXP mesmo!!!
Com os 308 eu não teria esse resultado que eu tanto espero, certo?
Se eu for com qualquer uma dessas caixas indicadas para o UXP terei o que eu desejo com certeza né?!
Abraços e obrigado
Rafael
Desculpe aí Galera o Cris Já respondeu que é D2 que eu preciso, muitíssimo obrigado!
Mas alguém poderia comentar se com os 308 ou 307 sei lá, eu teria um subgrave forte?
Galera ainda tô precisando de ajuda também para escolher os subs já que o meu módulo é 1800 rms 2ohms, d4 ou d2?
Vai de UXP D2..Ligando bobinas em paralelo fexando 1ohm cada e liga os subs em serie finalizando 2Ohms..
Como o rodrigo disse, caixa de 55L ou mais!!(se vc realmente quer subgrave)
A minha de 55L em 35Hz ja da um subgrave gostoso EM CASA, no carro deve render bem mais!! Imagina uma maiorzinha!!
Abraços e obrigado
Rafael
Pioneer 308 toca forçado até uns 35Hz se tiver um bom amplificador com Bass boost entre 35Hz e 40Hz, fora isso, ele morre entre os 38Hz e 40Hz!
UXP desce bem mais, ele pode tocar até seus 30Hz / 28Hz brincando e a qualidade das batidas e o timbre dos UXP nem se compara com os 308 / 307 / 306 / 305... da Pioneer!
Só que com UXP tem que ter um pouco mais de cuidados! Este sub praticamente tem o controle de cone em 0 (zero), pelo fator de BL dele ser muito baixo! 7,3 no D-2 e 8,8 nos D-4!
Com isso, no menor sinal de graves que o amplificador enviar, o sub já vai está excursionando! Se exagerar na potência aplicada, o UXP ultrapassa fácil seu Xmax!
Editado por dudufuddellys
Meus brotheres,
Gostaria de agradecer muitíssimo pela ajuda. Com certeza vou de UXP!!! E depois posto aqui o que eu achei do resultado.
Tenho certeza que depois das opiniões vou ter o subgrave tão sonhado!!!
Mais uma vez obrigado à todos e até breve
Rafael
Eu faria um pouco diferente! Ligaria as bobinas dos subs em série pra dar uma levantada no BL e depois sim, ligaria os subs em paralelo!
