wag82
Modulo Taramps T400 X4
ESTOU PENSANDO EM COMPRAR O MODULO Modulo Taramps T400 X4 Digital 400w Rms 4canais , ESCONTREI AQUI NA MINHA CIDADE POR R$350,00
Características Técnicas:
Potencia máxima: 400W rms (4x100W)
Resposta de Frequencia: 18Hz a 40KHz (+/- 1dB)
Crossover Low Pass (LPF): Fc 100Hz, 12dB/8ª
Crossover High Pass (HPF): Fc 100Hz, 12dB/8ª
Tensão de Alimentação: 10 a 13,8V DC
Impedancia minima de saida (modo stéreo): 2 ohms
Impedancia minima de saida (modo bridge): 4 ohms
QUERIA SABER SE ALGUM USA, OU CONHECE, SABER SE É BOM..
GRATO
GRATO
opa blz amigo ai ja escutei esse taramps para stereo e nao curti nao eim ai tem outro melhores nessa faixa de preço procura por roadstar power one ou hurricane 4.120 fmz essa e minha opiniao falow boa sorte
lembre -se ! amp nacional tem garantia ! importado xing uangi nao ........ :legal:
isso e verdade :+1:legal:
tópico repetido !
já existe um falando (quase nada) sobre tal amp
Mas ainda acho que pra estereo , amp classe D barato ainda não rola.
Melhor o velho e bom hurricane 4.120 , tem garantia e funfa direitinho
e até hoje não entendo por qual razão ficaram tão decepcionados com o 4.120 , dizendo que dava muito menos potencia do qeu promete.....claro ! as placas do hurri 4.120 e do blau GT480 não são iguais ????????????
Então ? quantos watts por canal o 480 dá ? 80 ! E quanto deu a bridge do hurricane ?????? 150 !
Pra mim o hurrizinho tão aclamado antes do teste de potencia , continua tendo seu valor
abraço
tópico repetido !
abraço
opa fmz demolidor eu tenho esse hurricane 4,120 tocando kit 2 vias bravox + 69 bravox fica bem loko o som eim nao tenho q reclamar logico q tem melhores por ai tipo audiophonic eu acho o pessoal fala bem dele para stereo bom ai vai de cada um e grana falowww :legal:
ja tive t400 gostei bastante dele ate me roubarem
vai usar em q??
fala Tarcio, blz ?
vc teve o t400 4 canais ?
o que voce tocava nele ?
abraço
fala Tarcio, blz ?
abraço
e ai tudo certo o q ta na assinatura
ERA² - Pioneer 7150, Taramps T400D.4, Protech Light 12 6x9 RCV, Kit 2 Vias Selenium, Bateria 45ah.(O dono levou HU, T400 e Protech)
o rick eu concordo com vc , porem o hurricane falta um kadim de potencia ne !!! cara um pouco mais de potencia que eles botassem nesse amp seria show !! tava perfeito pq o som dele e bom...... :legal:
Dbsound 400.4, 389,00 nos classificados do fórum, 18 meses de garantia, acho que pro que vc procura atende bem.
Cara, não compra taramps! Ha um ano atraz eu fiz a besteira de pegar um t200D pra usar em bridge pro meu sub. Ele já foi pra assistencia 3 vezes, eu desisti dele já. Conserta e queima. E a instalção dele tava toda certinha, o cara da assistencia mesmo que falou que o ampli não presta. Acho que eu fui premiado com ele, mas em todo caso eu nunca mais pegaria taramps. Fora a qualidade. To com um Wharf agora, nem se compara, outro amplificardor.
Abraços.
Abraços.
nada contra , ate pq nao vou defender a taramps , mais a comparacao que vc fez ai nao serve ne !!!!! warfh AB , contra um D , relativamente bem mais barato .... ai vc mato musquisto com canhao
outra coisa sobre a assistencia , cara eu conceerto isso aqui e nao tenho problemas nao ! nao digo que pode acontecer um caso que nao tenha solucao , claro que pode e é com toda empresa ! acho que realmente vc foi sorteado como vc msm disse !!! :legal:
já digo q o cara da assistencia sabe mas não efetuol o reparo de maneira correta, ou regulagens de impedancia de trabalho erradas um dos 2, sempre é !
Desculpa mudar o assunto do tópico, mas aproveitando a boa vontade e conhecimento do pessoal aqui, voces acham que eu deveria levar em outra assistencia? Ainda esta na garantia.
Eu acredito que alguma coisa faz com que o tda queime, e o cara da assistencia só troca o tda, e dali um mes queima de novo!
Eu uso/usava ele com um bomber up grade de 250W bobina simples 4 Ohns, usava ele na bridge, regulava o ganho direitinho, não deichava distorcer...
Hehehe... Quando eu comprei o taramps comprei meio na sega acreditando em ampli digital... Minha intenção na época era ja montar um set mais voltado a sq.... caminhando ao sq.... Já tinha o Wharf pro esterio. Agora o Wharf ta em 2 canais pro esterio e bridge pro sub, que agora é um focal...ehhehe
Abraços.
Pessoal, só para efeito de arquivo, meu problema foi solucionado!
Mandei um e-mail para a Taramp's e eles me enviaram um modulo novo!
Atendimento muito bom e eficaz! Ponto positivo para a marca!
dando um up no topico
to pra fechar negocio num T400D, 4 canais.
Alguem sabe a potencia dele a 4 ohms no estereo?
Vou tocar 2 6x9 Selenium de 60w rms cada no tampao, + 1 sub Spyder Usina 300wrms na bridge.
aí eu iria de P one... no maximo a bridge do Taramps dará 180W rms em 4 ohm.
o problema maior é preço...
hoje meu set é isso:
Modulo PK200II (isso de 1995, 2x75wrms) tocando os 6x9
Modulo MK560 que ja foi um 3 canais e hoje é todo turbinado internamente, que nao deve mandar nem seus 200wrms distorcidos.
só quero melhorar um pouco o som, ja toquei meu sub com hurricane 4.120 e praticamente tocou o dobro.
se ele mandar seus 180 reais na bridge, ja to feliz, o modulo ta zeradinho, to oferecendo 250 reais nele, se o cara fechar eu pegaria ele
as outras opcoes seriam, Falcon 400m http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=2_19&products_id=4124 ou
hurricane 4.120
eu to com um t400d 1 canal 2ohms aki parado eim casa to pensando em colocar ele pra toca kit2vias da bravox sera q compensa ??? no momento o kit ta ligado do cd player direto pasmafautepasmafaute ??????????? :legal:
toca com pé nas costas, já vi e tive usina spyder 300 rms na bridge de um stetsom CD tuning 6100 (igual ao th4.100 que paladinox testou e achou só 150 na bridge)
te digo que o usina tocava super bem na caixa dele de 35l , mesmo com essa miséria de potencia.
Resposta da Taramps sobre sua duvida em 04 ohms:
Olá tudo bem!
- Potencia por canal em 2 ohms – 100 Watts;
- Potencia por canal em 4 ohms – 62,5 Watts.
O corte do amplificador e fixo em 100 Hz, experimente você vai se surpreender.
Qualquer duvida estaremos à sua disposição.
O Departamento Técnico da Taramps Amplificadores e Acessórios em Som Automotivo , agradece o seu contato e a preferência pelos nossos produtos.
Atenciosamente.
Adão Amorim Oliveira
SUPORTE TÉCNICO & PROJETOS
Home Page: www.taramps.com.br
pessoal, provavelmente irei mudar o projeto denovo...
o taramps t400 tocara até essa semana que vem 2 6x9 selenium 60wrms cada e 1 sub spyder usina 300wrms...
essa semana entrará no projeto um stetsom th2250, esse vai tocar somente o sub, mandando 500wrms no spyder e o taramps ficara totalmente pra estereo, tocando 2 6x9 + 2 4x6 bomber new edge 50wrms cada...
será q fica baum?
vai ficar muita voz
experimenta primeiro o sub no ampl novo so com 6x9 se achar que vai faltar voz coloca um par de coaxial na porta da frente
ou troca 6x9 por um kit 2 vias que nao vai falta voz, vai acompanhar ate outro sub desse se vc quiser adicionar
pq nao pega outro ampl pro sub??esses th alem de serem gigantes sao medidos a 14v
tem sd400 e a linha nova da stetsom venom v500
edit: alem de consumir muito, ja com os digitais vai ficar economico
Editado por tarcio_leal
vai ficar muita voz
tarcio, ja foi rsrs...
to com o TH e o T400 instalados.
quanto a excesso de voz, até que ficou bem bom o som, agora tem um problema...
meu sub vai pro espaço rsrs, porque ta batendo horrores rsrs
e as luzes do carro tao piscando com as pancadas.
esse th vai ficar meio que provisorio digamos assim, peguei ele num preço otimo, mais pra frente vou tentar outro taramps pra diminuir o consumo
depois posto um video de como ficou o som
