jeff123
UP no carro e no som. Partindo pra manifold
Db sound é muito boa .
Mais para colocar na tomada e não ter preocupação "nem do tamanho do pentelho duma lendea" eu so indico JFA.
É um trambolhão , ruim pra KCT de arrumar lugar para ela , mais esta um passo a frente de todas as outras nacionais.
Eu uso direto a Dbsound, empresto pros meus amigos (que não tem cuidado nenhum) e não tenho nenhuma preocupação. Já deixei a fonte ligada sexta feira a madrugada inteira, liguei novamente sábado ao meio dia e ficou até a madrugada e depois o domingo o dia inteiro e não tive nenhum problema com a fonte.
Esquenta um pouco sim, NADA além do normal.
E olha que ultimamente to usando aqueles jacarés na bateria, nem estão com terminal.
um dia ainda quero ter a JFA e a Dbsound em mãos pra ver se é tão superior assim como dizem.
So tenha cuidado , a Db sound tem que fica livre e bem ventilada , ela não tem cooler e depois de 1hora Fica estalando de quente.
Se for uma pela outra com o preço que se pega as usina eu iria na 120a da usina ..tem vendedor nos classificados que vende ela bem barato mandando MP pedindo desconto ..
SNME é board-brasil o nome..
Dbsound tem cooler sim, e não fica "estalando" de quente depois de 1 hora.
e na instalação que tinha no corsa, não existia ventilação nenhuma. E nunca tive problemas.
segue a foto da instalação da fonte na lateral do corsa:
Já toquei banda viking 5k rms por bastante tempo e a fonte manteve acima de 13,8v e não esquentou além do normal, ficou morna apenas.
NAO TEM COOLER ? Caramba como fazem isso ;s;s a minha jfa nem esquenta fica geladinha ;D
tem cooler sim.
só pra deixar claro, não tenho NADA com a dbsound.
apenas comprei a fonte, uso bastante e gostei do produto.
Não vejo NADA de errado com essa fonte.
Editado por I2afael
comprou onde e de quanto Adilson?
Edit: http://www.dbsound.ind.br/admin/produtos/uploads/4becd2001cad6378dd09c829850b537c.png
olha o cooler ai, achei a de 80ah num preço camarada, vou aproveitar a grana que sobrar e comprar 2 blocos distribuidores e RCAs Technoise
Editado por jeff123
amigo meu tem loja auto-eletrica, dai vai fazer cadastro e compra direto. ok
acho que vou de db mesmo 80ah
não vai ter espaço pra jfa, se olhar nessa foto da pra ver dsc00401rpi.jpg[/img]
só vai caber mesmo algo do tamanho dos mudulos
Ué coloque a jfa "encima" dessa bateria slim
so fazer uma caixa pra essa bateria e parafusar a fonte encima []-[]
se colocar a fonte em cima da bateria slim o banco não trava vai ficar alto de mais
Editado por jeff123
ninguém curte a Taramp's ai não ? Tenho na F1000 e sempre que toca fica ligada 3 ou 4 horas e não esquenta , nunca fico sem bateria também e posso deixar ela ligada dia e noite que ela tem sensor automático de quando a bateria já ta carregada e ela para de mandar energia.
po cara pra mim SD é melhor, pq c der pau qualquer problema, os guri la Josias e Carlos entendem de TUDO e resolvem problema rápido, pode crer pq conheço esses guri, ok
o único problema da SD é que ela não é estabilizada, assunto que já foi bastante debatido aqui pelo fórum e defendido pelo juliano que é assim que deve funcionar uma fonte.
tem um tópico gigante sobre essa fonte SD.
mas acredito que seja realmente forte.
tava falando GERAL SD, não das fonte, mas acredito q SD como tempo vai lançar fonte mais "atualizada", eheheh
bah eu gosto mais da taramps , acho que a SD poderia fazer algo mais forte , só que a taramp's praticamente tudo ja é mais reforçado. Eu não tenho o que falar da Taramp's porque a minha fonte nunca me deixou na mão . Mas nunca usei SD por isso não vou falar nem mal nem bem da marca né.
A fonte da Sd é bem fortinha sim , mais so serve para tocar com som alto , pois não tem controlador e pode passar dos 15v e fritar as baterias.
Não recomendo .
L2rafael , SNME a antiga Dbsound 80a não tinha cooler , tenho que confirmar , mais a que testei depois de uma hora tava ESTALANDO de quente ..
Mais como falei é uma caracteristica da fonte , e quem tem elogia bastante é um otimo produto .
Se puder testar a JFA teste , vai se surpreender é tudo isso que se fala e mais um pouco , a verdade é que a JFA toda vida fez aparelhos para telefonia e a fonte turbo600 que depois virou turbo800 foi projetada para trabalhar 24h em bancos de baterias de torres, ou seja é coisa Fina.
bom galera, novidades eu ia comprar uma fonte da usina usada aqui no fórum,
dai comentei com meu pai que tava querendo comprar uma fonte, ele gosta bastante de som também ai se prontificou a comprar uma pra min [¨]
acabei comprando uma jfa turbo 800, só não se se vai caber, mas vou tentar dar um jeito depois.
por hora só isso, la pro dia 15 a 20 desse més devo testar o som. :legal:
Edit: estou procurando uns barramentos ou distribuidor, só encontrei na premier e da jfa, onde consigo os da technoise? alguém sabe
Editado por jeff123
Tenho o de 6 vias da JFA eu ia usar no som mas nao prescisou,vendo baratim [¨]
essa JFA800 dizem ser bruta ein
o melhor lugar pra achar distribuidor é na leo sound ou som curitiba. :legal:
to com uma duvida aqui, cabos sparflex são iguais aos cabo santo angelo sc30? para fazer rca?
Pra fazer RCA só recomendo a marca santo angelo .. é a unica nacional USAVEL .
Galera, forrei a caixa, ficou muito bom agora porem ainda não instalei, muitos imprevistos ai só quando voltar de ferias mesmo.
um dos imprevistos foi que comprei uma fonte JFA na portal do som e já era pra ter chegado, porem acabou o estoque e ai liguei pra ver o que tinha acontecido, me garantiram que dia 15 de dezembro estaquia aqui na BA, ai agora é esperar chegar, faltou comprar os cabos da santo angelo.
módulos, crossover e equalizador
coloquei velcro em todos vou fixar sem usar parafusos
e finalmente como ficou forrado
Depois que tirei as caixas vi que ficou ralado :banghead :banghead :banghead que raiva
Ficou show man,, uma pena o ralado ,mais é a vida do triozeiro.
pois é Arthur me deu uma dor no coração quando eu vi, eu procurei pra ver se tinha algum grampo mal encaixado mas não achei, só espero que não estrague mais
É amigo acho que estamos no mesmo barco então, comprei a minha dia 24/10 e até agora NADA! Liguei para a portal do som e tbm me falaram que não tem estoque.Fico impressionado como uma empresa vende um produto que não está disponivel.Abraço.
Uma dica: não fazendo propaganda da loja pois não ganho nada com isso, mas tem uma loja muito boa onde comprei a metade dos meus equipamentos os 2 Subs o Crossover e onde irei comprar meu SD3000. É muito confiável já comprei um monte de coisa. Já passei por isso que vocês tão passando é fo**. a loja é a Connect Part's antes era Dakota Parts eles vendem os produtos pelo Mercado Livre também, 100% recomendo ! http://www.connectparts.com.br/ . podem ir sem medo!
vou ficar mantendo o contanto pois eu preciso de uma fonte de qualquer jeito pro fim do ano, o som não ta no alternador
