Marcaum_CPT
Chiado ao ligar o som
Fala galera !
Estou meio desesperado por esse suposto probleminha. Comprei um módulo Stetsom TH 4150i para ocupar o lugar do meu finado BOSS. Bom, com meu BOSS, nunca tive este atual probleminha, pois com este Stetsom, quando eu ligo meu player pioneer, nos primeiros 2 ou 3 segundos de música, começa chiado e em ate 3 segundos fica limpo e normal. Já troquei o player usando outro pioneer e ficou a mesma coisa. Ouvi falar que poderia ser aterramento dos RCAs passando perto de alguma fonte (mas antes nao existia isso!)ou outros que disseram que talvez possa ser o "tipo do módulo mesmo". Quero acreditar mesmo que nao seje módulo, poxa vida, zerado! Por favor, me deem uma luz! Ahh, antes com o BOSS, estava sendo usando um cabo Y, pois o BOSS tem uma caixinha externa pra ser ligado e controlar o grave. Ja com o Stetsom não e o cabo Y foi rancado fora, a unica diferença.
desde ja agradeço,
abraço,
Marcaum
Editado por Marcaum_CPT
sei não, se o módulo é zerado deve ser RCA mesmo, experimenta comprar um baratinho pra testar, ou pega um emprestado com alguem e faz o teste!
valeu!
Fala galera !
desde ja agradeço,
abraço,
Marcaum
Quando fizer o teste com outro RCA, ligue o cd player ao módulo com ele por fora, ou seja, solto dentro do carro. Verifique também o aterramento do seu módulo. Veja se está feito de forma correta. Tente mudar o polo negativo dele para outro ponto da lataria.
Abcs
Como o seu player é Pioneer, pode ser o fusistor do player... se nenhuma das sugestões acima resolverem, enrola um fio fino na parte externa do RCA e aterre na carcaça do carro... vê se resolve e posta o resultado. Flws!!
Veja também se o pionner tem algum botão de reset da memória, meu sony ficou assim um tempo e quando foi acionado o reset o barulho parou... fora o aterramento do cabo.
FLW!!
:legal:[]-[]
Cara, eu tive esse problema. Compra um supressor e instala, custa 20 reais com mao de obra inclusa. Ele filtrará os chiados.
Verifica se o problema do chiado ocorre quando com carro ligado. Se for isso, compra o supressor e problema resolvido
Abcs
Fiz o teste do RCA. Ao testá-lo por fora do carro, o chiado parou. Como posso verificar se o aterramento do meu modulo foi feito de forma correta ?
Fala galera !
desde ja agradeço,
abraço,
Marcaum
Olá jah resolveu o ruido? c tiver 2 baterias o aterramento do player tem que estar aterrado direto na bateria q o modulo esta ligado.. abraço..
Editado por multicentersom
