°ŦФЯЭŦФ°
PROJETO SPL ( FIESTA 95 )
Bom meu amigos
to com uma duvida...
meu set:
3 Subwoofer Bravox UXP 10pol. 400wrms 4x4ohms
3 Modulo Taramps T400 400wrms 2ohms
1 Kit 2 Vias Bravox CS50B 5pol. 65wrms
1 Kit 2 Vias Bravox CS00B 6pol. 65wrms
2 Modulos Taramps T170.2 2x85wrms 4ohms
1 Bateria Max Power 180amp
OBS: como o porta malas não é tão grande optei
por falantes de 10 polegadas...como eu ja tenho esses 3 taramps t400 e 1 taramps 170
agora esse projeto ficaria bom??
os modulos dariam conta de empurrar os UXP??
ou eu devo comprar um modulo só para empurrar eles,
e que modulo seria??
AH TENHO 1 BATERIA MAX POWER 180AMP
bom será que ta falantando algo??
desde ja agradeço a ajuda de todos
Bom meu amigos
meu set:
Galera acho q vcs nao estao lendo direito, o cara disse q jah tem os modulos.
Se vc nao quer gastar com modulo esses T400 vao empurrar sim os uxps sem problemas, principalmente pela bateria que vc tem. vai ficar muito bom o set. Como os amplificadores vao ser independentes acho q vc deve fazer a caixa com camaras indepentendes pra cada sub tbm.
Se quiser comprar amplificador compre um com 2000w aproximadamente pois a impedancia com 3 subs nao vai casar redondo com o amplificador. Compre amplificador de 1ohms e subs bobina dupla de 2ohms.
isso mesmo galera...eu ja tenho esses modulos t400
mais se for o caso eu posso estar vendendo eles e adiquirindo 1 taramps t2000
agora como não vai casar perfeitamente a impendancia com 3 bravox
e se eu comprar 4 UXP 4x4 eu conseguiria ligar ele no T2000???
Li tudo sim!!!
Só que na minha humilde Ignorância acho que 3 amp terão um consumo maior que um amp só.
Se eu estiver errado porfavor me corrija!!!!
A taramps informa consumo maximo pro T400 de 34A (102A), a T1200 informa 125A. A SD1k informa 120A.
Entao creio q o consumo nao seja impactante.
Acho q circuito de um 400w deve ser bem simples gerando ate mesmo menos calor q um de 1200w.
Entendi, achei que por se tratar de 3 amp's o consumo seria muito grande!!
Eu sei que o t170 fecha 4ohms mais eu ligarei apenas 1 kit 2 vias
sendo que o outro sera ligado direto no som
agora como eu ja tenho 3 t400 e estava pensando em colocar 3 uxp 10pol. 400wrms
se eu colocar 1 modulo só para empurrar os Uxp não daria a impendancia certa né??
ou se não me engano daria algo em torno de 1.66 acho que é isso??
se eu ligar 1 t400 para cada uxp ficaria bom
ja que bateria eu tenho uma de 180amp
nao fio t170 nao toca 1 kit duas vias nao
cada falante do kit eh 4ohms como vem 4 falantes (2 mid e 2 tweeter) vc liga 2 pares fechando 2 ohms a nao ser q vc ligue 2 kits mas ai vai ficar muito pouca potencia....
mas ja q vc quer fazer pode fazer depois se der algum problema ja sabe de qm foi a culpa
Vende tudo e compra 1 apenas para suprir as necessidades, no caso do SPL.
e 3 uxp com bobinas em serie darão 8 ohms cada, depois une os 3 em paralelo dá 2,66 ohm, sendo uma stetsom ou SD 2K5 amabas em 2 OHM suficientes. :legal:
Editado por ((thytoin.))
