girerme
Melhorar o Som
Galera, não sei meu som direito e assim que possível eu vou estar passando ele pra vcs direitinho, mas eu to querendo dar uma melhorada nele, queria que vcs me ajudassem... Meu som é mais ou menos assim:
Seis Cornetas d250x
Dois Alto-Falantes Bicho Papão 15" 650w rms cada eu axo(modelo novo)
Dois Módulos, sendo um Booster 750w rms e outro Bbuster 1250w rms
Uma bateria de gel que não sei as especificações dela...
Meu intuito era melhorar tanto o grave, o médio como o agudo, ou seja, tudo!
Meu som é externo, quando eu pegar meu carro do concerto (-.-') eu até posto foto dele...
Aguardo suas opiniões, lembrando que meu carro é um Fiesta Hatch, portanto o porta-malas é minúsculo!
Seis Cornetas d250x
Cara faiz um seguinte pssa seu modulo de 750 rms pra frente!
e compra o novo Rodstar power two ele tem
Potência RMS:
4 canais de 250 WRMS em 4 Ohms á 12v
4 canais de 400 WRMS em 2 Ohms estéreo á 12v
2 canais de 800 WRMS em 4 Ohms bridged á 12v!!
ai vc deixa esse outro de 1000 e pouco q vc tem para as cornetas e coloca esse rodstar para bater!!!
ai vc vai ficar com um otimo som!!!
espero ter ty ajudadooooo!!!
falouuuuuuu!!!
me desculpa por ter copiado e te enviado a msm coisa antes é q eu confudi as coisas por akiii girerme!!!!
precisando estamos akiiii!!
falouuuu!!!
ce fosse eu eu colocaria esse rodstar q eu ty falei!!
c vc ligar os falantes em bridger nele ele vai mandar 800 rms para cada um!!!
agora penssa kumigo pra vc ver!!
c vc trocar os falantes msm assim vc vai precisar d mais modulo!!
dentro de seu carro vai dar um grave violentooo!!!
eu tbm toh comprando um rodstar desse eu tenho o msm som q o teu só as minhas cornetas q são meio q do paraguay!!
rsrsrs..
e eu vou botar td pra tocar só no rodstar!!!
cara esse modulo arrebenta!!!!
amigo, so uma dica ESQUECE power two, nao vale nem um real, so manda um pouco mais de 300W no bridge e nao 800W como diz!!
mas vamos la,
primeiro: som p/ fora, tira esses subs e bota um woofer!! eros, oversound, tornado, protech, varias opcoes
segundo: melhora os modulos
terceira: faz um topico na parte do forum trio eletrico, som p/ fora, que ai sim vc tera mais respostas sobre quais alto falantes, modelos, modulos sao melhores, acho que tera melhor respostas que aui no geral!!
abraco
mas vamos la,
abraco
Ok... vlw pela dica... To indo postar então na outra sessão! Brigadao!
mas vamos la,
abraco
Cara faiz um seguinte pssa seu modulo de 750 rms pra frente!e compra o novo Rodstar power two ele tem Potência RMS: 4 canais de 250 WRMS em 4 Ohms á 12v 4 canais de 400 WRMS em 2 Ohms estéreo á 12v 2 canais de 800 WRMS em 4 Ohms bridged á 12v!!ai vc deixa esse outro de 1000 e pouco q vc tem para as cornetas e coloca esse rodstar para bater!!!ai vc vai ficar com um otimo som!!!espero ter ty ajudadooooo!!!falouuuuuuu!!!
voce tá sendo enganado pela xing ling roadstar , procure na pesquisa o tópico com o teste onde mostram que o ptwo não dá nem mesmo a potencia do pone
amigo, so uma dica ESQUECE power two, nao vale nem um real, so manda um pouco mais de 300W no bridge e nao 800W como diz!!mas vamos la, primeiro: som p/ fora, tira esses subs e bota um woofer!! eros, oversound, tornado, protech, varias opcoessegundo: melhora os modulosterceira: faz um topico na parte do forum trio eletrico, som p/ fora, que ai sim vc tera mais respostas sobre quais alto falantes, modelos, modulos sao melhores, acho que tera melhor respostas que aui no geral!!abraco
Fguerra, blz ?
e detalhe , se não me engano 300 por bridge foi na melhor medição (acho q a 1 khz) pois na anterior mal chegou a 240 rms
abraço
Mais alguem?
girerme meu brow
ví sua mp , mas cara trio não é minha praia , não saco nada mesmo , vou ficar te devendo....
abraço
girerme meu brow
abraço
Ok irmão, obrigado pela atenção!
Fguerra, blz ?
abraço
iai rick, td certo!! eh ja vi teste que dao menos de 300 tambem, mas vi um ai que dava 300 e alguma besteirinha... heueuheuehueheueh
de qualquer jeito, nao vale nada esse ampli, antes um power one do que power two...
iai, como ta o golf?? vai mete esse subzinho embaixo do banco nao??
abracao
abracao
rapá, tô com pena de tirar o cabaço do carro,rsrsr
o que dá mais pena é a forração das portas , é o ku do boi desmontar sem machucar o acabamento dos puxadores , parece que foram feitos pra estragar cada vez que desmontar
eu queria montar um set bem clean , sem amp exposto
até semana que vem estourar dia 9/7 eu defino o treco eu faço
