Caiox
DD no Fiat Stilo
Aeeeeeeeee.... Agora sim hein, será que para o próximo encontro está pronto?
Agora vai hein man!
Falta pouco e vai ficar bruto!
abrassss
Eaii Thiagooo!!
Esperoo que fiquee mann
Agora é so caprichar na instalação!!
Quase certeza que simm cara!!
Ta programado pra ficar pronto semana que vem jah!!
Ansiedade maximaa iuaehaiushehiua
Eaii Thiagooo!!
Vc chegou a ligar o TE4000? Eu liguei o 1501... que Amp tesão cara, dá até gosto de ficar olhando pra ele... kkkk
Ainda não cheguei a sentar o dedo pra ver se toca bem, mas com certeza tocará melhor que o DB Drive que eu tava usando...
Agora quem vai ficar na ansiedade de montar sou eu.... :(
Kadu
certeza que o teto vai pro pau cara
se o cara for splzero mesmo
em 2 semaninhas ja era,
KK
Haha nem cheguei a ligar cara, mais o meu é o TH não o TE..
Mais acho que vai ficar top do mesmo jeito! haha
acho q esse teto d vidro do Stilo vai hein....
O vidro é minha menor preocupação, os cara acha que vidro de teto é fragil..
O maior problema mesmo vai ser o trilho, se ele aguenta ja eras!
Kadu
KK
O jeito é tenta a sorte neh? :vts
Cade as fotos do MTX pra gente ver? [""]
Editado por hiperim
Amigo tenho um Stilo com Sky Window, comprei 3 DD 512 e uma Sd 2000 e mandei fazer tratamento com manta asfaltica no portamalas interiro...
O instalador falou que é so abrir a primeira lamina do teto que fica de boa, ele é bem rigido e ja vi um amigo que tinah um EDX e uma t2000 que disse a mesma coisa que meu instalador, se quiser acompanhar meu projeto, esta quase pronto...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=153408&st=25&p=2259441&fromsearch=1entry2259441
Editado por gmrc
Cai babilonia!*
Boa sorte man com esse projeto ai, só na passa ali proximo ao jaguaré por dentro das quebradas pra não derrubar os baracos dos mano truta tá ligado!?
Kpaspakpskapsakk..
Autosom.net: a evolução da loucura auditiva!
Só Deus salva!
Tava esperando o 3 vias chega pra tira tudu junto, mais não chega!!
opa... fotos, fotos!!
rsrsrs
coisa bruta em ai!!
Vo posta do modulo e das baterias que eu nao postei ainda daqui uns 20 min
Cara conheci 2 cara com stilo com som, e ambos falo que com teto aberto pode aumenta q nao pega nada..
Um usa e2k e o outro usava 2 Edx..
Vo acompanha seu som man!!
Cai babilonia!*
Kpaspakpskapsakk..
Só Deus salva!
Vixii truta passo la as vezes hein hahaha
Juntei as fotos velhas e as novas no primeiro post pra ficar mais facil!!
Assim que tiver novidades vo postando la!!
Tirei umas fotinhas hojee..
So falta o 3 vias chegar pra começar a instalação!!
Acho que chega hoje!!
Baterias
Modulo ele é bem grande, os terminais ali de baterias são de 50mm cada..
Editado por Caiox
Estupendo!!!!!
Vem cá.... bonito esse amp em Oo
Só não pode vacilar no sky pq o stilo paro de fabrica concequente mente as peças por certo tempo podem ficar mais caras...
Tirando o isso esse som vai ficar muito tesão...
parabéns
Editado por Michel Franco
Que módulo cavalo em brother , vai espanca os dd lindo... tomara que o teto do estilo aguente em !!!
Só eqptos gringos hein...
Se eu fosse vc usaria só o kit Focal Utopia e o hertz venderia.
Mto top esse focal.
Caio, eu iria colocar um kit 2 vias atras, mas meu instalador falou que tiraria o palco, dai optei por um coaxial da Hertz.
equips finos para carro Stiloso uiahihaiuhauihiua
Vc tem que vir aqui em santos, dai nois passa com os Stilosos, desmontando tudo em volta IUAHhaiuhiuhaiua
Editado por gmrc
Estupendo!!!!!
parabéns
Vlws cara, espero que o teto aguente, mais vai da tudu certo []-[]
amp lindo da po*** [""]
Vlws mann
Vai aguenta, tem que aguenta hahahaSe nao vo ter que procurar outro carro :vts
Mto top esse focal.
Cara eu tbm acho esse focal muito top, vo deixa ele atras so por enquanto, meu proximo set vai ser um sq melhorzinho..
Ai vo da preferencia pra ele..
Cara colocando o tweter do lado do mid ele funcionaria igualmente a um coaxial, regulando o ganho certinho ele nao fica muito forte acho que da pra fazer algo legal sim :D
Opa passo ai em santos facil facil é so marca po []-[]
O Hertz 3 vias chegou hoje, equips com acabamento de primeira, aparentemente eu gostei..
Agora é espera pra ver se vai tocar legal semana que vem :D
então Caio, eu ouvi isso de um cara na Fiat ( qdo eu trabalhava com som ainda ) que a vibração, em alguns Stilo estava dando pau na programação do Skywindow, não que ele vá quebrar, isso não vai msm rsss
e que amp loko esse mtx em ...cavalinho
Editado por Kaduivtec
mano previsão de terremoto em sampa este mês......agora vai caio!!!!!!!!!!!!!todo para ser mais forte de todos!!!!!!!
Acho que não fica mais forte que o seu nao Diogeness!!
Se tiver tocando bem mais que sua caixa antiga.. ta impossivel hahaa
Chegou a ver minha caixa la no moica??
Programação é de boa man, so segura o botão pra esquerda que ele da reset, ou desliga o carro da bateria por 5 min q zera qualquer coisa do teto.. ja me deram todos os toques haha
Nao deixando trava o teteo ta de boa, se trava vai te que gasta uma grana..
Espero que eu esteja certo hahaha
Pq se der zica vo ter que troca de carro :banghead
Editado por Caiox
Eu quero e ver o OoOooccooooo...
Kapkspakpskapksapk
Manda bala doido bota pra fude#$@
Obs: Qnt custou essa batera?
Vou precisar de uma dessa no futuro... eu acho.
Kpppakspkap
Flow Bin Laden!
Set ta top demais.
Esse amplificado deve ser gigantesco, tem como passar as medidas dele ???
Abraço e parabéns.
Aguardando o final do projeto
O que pega no teto mesmo nem é a programação é a sensibilidade veja só , meu tio trabalha na fiat amazonas , oque mais aparece la e stilo com teto que trava quando o cara ta abrindo ele numa rua e passar por um buraco ou quando ele inventa de abrir o teto numa estrada de terra..
Isso é um impacto bem mais forte que a pancada do som pois não só treme o teto mais o carro todo.. por mais forte que ele seja acredito que não vai ter problemas com o sky se tomar os devidos cuidados.. Você vai ter que testar ligar com o teto fechado mesmo que seja por 30 segundos e tocar com o teto aberto e veja se há alguem barulho... 50% eu usei a logica e os outros 50 foi informação...
Fé em deus que nao vai da problema!!!
:mac1
