Athos Toledo
Caixa Trapezoidal Eros 315 Lc
To conversando com uma menina que trabalha na eros aqui por MSN, falei pra ela que eu ouço 98% sertanejo, ela me aconselhou fazer uma caixa trapezoidal de 60 litros, com a profundidade maior entrei 40~45 cm...
Alguem tem alguma dica de dimensões para essa caixa???
O eros 315 tem um diametro de 39,1 cm.. então a Largura e Altura tera que ser maior que isso, to certo?
Por favor, me ajuda no projeto..
Obs: vou colocar dois e315 em um gol g4.
vlww
abraço!
vlww
abraço!
pede a sintonia da caixa q ela ta te pasando !
com ovc falo que curte sertanejo voa te pasa uma caixa mais frequencia baixa tipo uns 60hz pouco menos derepente
então, ela nem falo nada de sintonia..
só falou isso, que precisa ser 60 litros, com a profundidade maior entre 40~45 cm, vc naum tem algum projeto?
tenho so do 312LC que usava, mas peguei na eros TBM
fica meio dificil de calcula pelo falante ter quase 40cm de diametro como vc citou !
pesa para te pasa com duto retangular de madera
dai fal para ela as seginte medidas 39 largura 40 profundidad e a altura fas 39+ tamanho dos dutos
dai fexa 39*39*40/ 60L800ml
se couber no seu carro claro
Pensei em uma assim...
Altura = 40 cm
Largura = 50 cm
Profundidade maior= 40 cm
Profundidade menor= 20 cm
Oq vcs acham? não vai ficar estranho a altura ser certinho do tamanho do falante?
Oq vcs acham de deixar:
A= 45cm
L= 45cm
P maior = 40 cm
P menor = 20 cm
tem algum expert em caixa acustica ai?
hahahahha
vlw
abraço
Altura = 40 cm
Largura = 50 cm
A= 45cm
L= 45cm
P maior = 40 cm
P menor = 20 cm
hahahahha
vlw
abraço
a esquesi q era trapezoidais
esas medidas se for internas fecha 60L tbm
Amigo se vc curte sertanejo eu aumentaria a litragem dessa caixa. Eu usaria uma em torno de 70-75L. Quer um projetinho basico e musical: 70L e 2 dutos de 4"x15cm.
Altura = 40 cm
Largura = 50 cm
A= 45cm
L= 45cm
P maior = 40 cm
P menor = 20 cm
hahahahha
vlw
abraço
Opa cara, usa o calculo de dimensões do site a bravox. Se for usar MDF de 20mm nesse seu projeto ele tem 43,7L INTERNOS. Usa o site da bravox que te dá uma precisão maior do que Bm+BM x H x L.
http://www.bravox.com.br/portal/calculos_Trapezoidal.asp?Oper=C
Aah sim, eu usei ele, oq vc acha de:
A: 45cm
L: 45cm
PM: 45cm
Pm: 34,3cm
Espessura: 20mm (2cm)
Vol: 60 Litro
Na vdd, seria duas dessas né, pq vai ser dois falantes...
oq vc axa?
a amigo ai o carro he seu
se vc ñ sabe medir PF neh
t+
Hahaha, é que eh assim..eu estudo em outra cidade, o carro ta com meus pais, a uns 380 km daki.. mas axo que cabe sim!
