Fernando Raposo
dúvidas trio eletrico/ som pra fora
Boa noite.
Poderiam me ajudar sobre a montagem de um trio eletrico.. Quero um trio pra curti. nada de profissional. Eu já possu os seguintes equipamentos:
2x protech trio 15" 350rms
2x Super Tweeter 5HI300 Hinor 100W RMS
2x Driver D-200 Selenium Fenólico Profissional 50W RMS
e estava pensando em completar o trio com os abaixo:
QUAL DESSES SERIA A MELHOR OPÇÃO?
2x Woofer Selenium 10PW3 Profissional (10 pol. / 150W RMS) ou 2x Woofer Selenium 8PW3 Profissional Mid Bass (8 pol. / 125W RMS)
1X SD1500.1D ou 1x Amplificador Digital Taramps T-1200 1.2 KW (1 canal / 1.200W RMS) para os subs e woofer
1x Amplificador Digital Taramps T-170 (2 canais / 170W RMS) para os drivers.
qual bateria podem me indicar? custo/benficio
Boa noite.
aconcelho vc a por um amp em torno de 1000w rms só para os 2 protech,
e use divisores de frequencia pra ligar os 2 pw3 seja de 8" ou 10", com os drivers e st,
ou seja um amp, mono só pros 2 woofer 15"
e outro de 2 ou 4 canais de 400 rms total para os medios e agudos, :legal:
aí tudo com impedancia casada heim... seja nos graves ou no sterio do som.
Editado por ((thytoin.))
tem opção do t800 para os graves assim como sd1000D, ou t1k2 tb...
para o sterio drivers +st, tem a t400 4ch entre outras...
tem q checar essa impedancia desses woofers aí pra depois cazar com os amp,serto.
a impedancia dos protech é de 4 ohms no caso teria q pegar esse Amplificador Digital Taramps T-1200 1.2 KW (1 canal / 1.200W RMS) ou Amplificador Digital Soundigital SD1000.1D (1 canal / 1.000W RMS) de 4 ohms?
mas os 10pw3 tem a impedancia de 8 ohms teria algum problema? sendo que nao encontrei nenhum amplificador com essa impedancia.
Editado por Fernando Raposo
se vc ligase os alto falante em paralelo sao 4/4 =1Ohms o amplificador
ou se vc ligar 2 em serie as 2 serie em paralelo, dai fica 2/8 = 4ohms o amplificador !!
cara cada via em seu amplificador
poe ou um sd1000 ou 1 T1.2 de 2ohms
ai tem 2 opcoes pro resto
1 t170 pros drivers e st e 1 outro modulo de uns 400rms pros 10pw3
ou
1 ampl de 4 canais de no minimo 4x100rms pra os drivers e st e 10pw3
vai do bolso
e se quiser melhor ainda mais usa um cross ativo de 4 canais
vc tem bons equipamentos na mão e da pra fazer um som bem legal!!
coloque sim um par de pw3 de 10"
um Sd1500 bem alimentado e regulado ia ficar show nos protech!
e um power one ou similar já daria conta dos drivers + st + 10"
ou
vai do bolso
se eu colocar esse amp T1.2
daria pra ligar 2x protech trio 15" e 2x protech light 10"(médio grave), pq ai ficaria na mesma linha.
Na verdade nao, pois o protech light é sub e nao woofer, portanto nao pode ser usado como médio grave.
Te aconsenho a usar os pw3 de 10" como médio grave. De amplificadores vc pode usar uma power one para tocar os drivers, tweeters e os pw3, e um outro ampli (SD1k, T1,2k ou SD1,5k) para tocar os protech.
Abraço.
Abraço.
Posso usar esse Amplificador Digital Taramps T-400D (4 canais / 400W RMS) para os drivers, tw e os pw3?
Esse para os protech Amplificador Digital Taramps T-1200 1.2 KW (1 canal / 1.200W RMS)
até pode usar o T400 + vai ficar fraco pros PW3.
o T1200 toca legal os protech :legal:
Editado por Ю€åÐ!* XD *!
para os pw3 poderia ser um T800?
Tranquilamente, o t800 toca 4 pw3 de 8 ohm
para 2 pw3 de 4 ohm pode ser o T400 ou sd400.
Um abraço
Edit: T170.2 nos drivers, T400 ou sd400 nos mg, e T1200 no grave, ou um dB500.4 pro mg e drivers.
Editado por boardbrasil
Com a ajuda de todos ai acho que já estou me decidindo sobre o meu trio:
1x Amplificador Digital Taramps T-1200 1.2 KW (1 canal / 1.200W RMS) (para os protech)
1x Amplificador Digital Taramps T-170 (2 canais / 170W RMS) (drivers e tw)
1x Amplificador Digital Taramps T-400 (1 canal / 400W RMS)
Bateria? Com certeza vou precisar.
Cross?
Cross?
150A de bateria seria interessante, crossover ajuda.
abraços
