DinoSpD
"Completando" o som do Clio
Amigos, tenho um clio 05 que acabei de pegar e já está com a seguinte configuração:
Player: Sony GT417UX
Frente: Kit 2 vias Selenium 62V2A
Traseira: Selenium 6TR4A
Queria melhorar um pouco a qualidade do som com um módulo e um sub... nada muito alto, só p/ dar mais corpo ao som.
Diante disso tenho as seguintes possibilidades:
Encontrei um Sub Arlen Black Star 12BS NOVO por R$ 70. Queria infos se esse sub presta ou não.
Encontrei tb na leosound o seguinte conjunto já montado:http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=91&products_id=3947
Estou negociando um Fosgate 4.6X em bom estado por R$ 280, esse amp vai empurrar o conjunto todo? Lembrando que meu player tem só um par de saídas RCA para o sub, o resto teria de ligar pelas outras saídas do som.
Minha idéia era ligar o kit e os triaxiais em 2 canais do Fosgate e o sub em bridge.
Qual a maneira correta de ligar o kit e os triaxiais p/ chegar a 2OHMS?
Sugestões? Críticas?
Abraços.
pode usar este amplicador mesmo só que use as rca com cabo em y para ligar nas 4 do modulo e quanto ao sub com menos de 100, 120 reais vc compa sub melhor que este arlen, tente usar keybass ou audiobank alias qual o tamanho de sub vc quer usar eu usaria um de 10 ou até de 8 numa caixa dutada iria se adequar ao que vc deseja.
Em relação ao RCA:
Se eu usar o cabo em Y eu não vou perder a regulagem do sub que tem no player? Ou isso não vai fazer muita diferença?
Valeu pela dica do sub. vou procurar um audiobank de 10".
EDIT: Lembrando que o módulo tb não está definido! Caso haja uma melhor opção, aceito sugestões!
Editado por DinoSpD
vc vai usar a regulagem do ampli nesse caso!! vai perder a do player sim...
com 280 p/ um modulo esse fosgate ai seria otimo p/ vc, otimo modulo!! agora de sub eu pegaria ai um keybass 10" que vai tocar melhor que qualquer arlen... e esse keybass ta baratinho
Valeu mesmo. Vou confirmar o fosgate e o keybass!
Em relação ao RCA:
sim vai perder mas ai vc regula o corte do sub pelo modulo é o unico jeito se quiser manter este player ou então troca de player e pega um com rca stereo e sub separadas.
