Allan Sound
Problema PIoneer 308 + Roadstar 1200D
Tenho 2 subs 308 D4 ligados em paralelo em um 1200D, o grave ficou mto bom... porem, qndo eu aumento o volume de mais o modulo corta o grave entrando em proteção... Ja testei em outro 1200D e aconteceu a mesma coisa... Uso duas baterias... uma de 150 ah, junto com a do cofre de 60 ah... ja coloquei 2 pioneer 307 no lugar dos meus 308 nas mesmas condiçoes e tocou sem parar... medi a resistencia da bobina .. 4ohms todos dois... e em perfeito estado... abri o auto falante pra olhar e ta tdo Ok! o q poderia estar fazendo q isso aconteça ???
Que volume vc desliga o som? Vc aumenta de uma vez o volume? Pode ser que o bass seu estava puxado d+ e vc aumenta o som de uma vez ai ela entra em proteção, tente ir aumentando gradativamente o volume para ver se entra em proteção, verifique a bitola dos fios no minimo 25mm. Esses roadstar mais novos precisam ser jumpeados infelizmente =/, o seu ja foi?
comigo acontecia mesma coisa segui o lance do volume parou de dar este defeito, so que tambem se foi isso ou algo do "além" ai nao sei te dizer ahuduashd
Editado por Skabal
essa e uma combinacao explosiva paini mais rodista , muito usado aqui no goias , mais pelo que entendo acho que o problema e na rodista mesmo e nao nos falantes , fazer essa comparacao com os 307 foi bom porem acho que nao e so isso , intao procure outro amp e faça o teste ...... pq confiar nas rodista da vida ne facil nao viu :legal:
[quote name=paia2009 ;) ' date='10 junho 2010 - 23:28 ' timestamp='1276219701' post='2146680]
Se o Praia falou ta falado
Pois eh... ainda estou na luta pra descobrir o problema... Hj aconteceu um fato interessante, com o porta-malas fechado o som tocou ate o talo sem desarmar, qndo eu abria o porta-malas o modulo armava proteção...
P.orra praia, que implicância do carai com os rodistá , homi ! :vts
o camarada citou que testou outro 1200d com os supostos subs problemáticos e deu o mesmo defeito.
Como é que o problema é com o amp ?????
Basta uma dessas quatro bobinas (duas em cada 308) estar com problema que só surja em alta temperatura de trabalho ,fazendo a impedancia final cair pra acionar a proteção do amp.
Experimenta trocar um sub de cada vez e fazer o teste que voce vai encontrar o sub defeituoso.
Abraço :legal:
edit: acrescimo de informações
Editado por rick demolidor
quando voce abre a mala , o excursionamento do sub aumenta , pois dá vazão pro ar que normalmente é comprimido com a mala fechada
faça o teste que sugeri no post acima que vc irá encontrar um desses 308 com defeito
abraço
abraço
Rpz... Fiz esse teste q vc falou... e continuou desarmando... coloquei os subs 307 de novo pra ver... e desarmou tbm...
vc não havia mencionado antes , que havia testado em outro 1200d e desarmou também ?
também disse que anteriormente NÃO havia desarmado com os 307 ?
qual litragem de cada caixa e qual duto por quantos cm ?
como está o corte lowpass no amp ?
bassboost ? tá usando ?
como está o ganho do amp?
edit acrescimo de info
Aqui o que todo mundo faz quando pega um 1200D antes mesmo de usar é abrir ele levar na assistencia e reforçar todas as ligações, soldas e trocar os cabos internos por de bitolas maiores..
em 99% das vezes resolve o problema de ficar cortando e entrando em proteção..
Eh uma caixa LT (Labirinto)
todo o amp esta abaixo da metade...
Eu testei a primeira vez com os 307 e nao desarmou, na 2ª vez eu fui testar pra ver qual alto falante estava com defeito, dai desarmou com todos os alto falantes, botei um 307 e um 308 por vez e no final com os dois 307 e continuou desarmando...
Obs.: Não é necessário tocar mto pra o modulo desarmar, basta aumentar o volume, como disse anteriormente, com o porta-malas fechado ele toca até o talo sem desarmar, com o porta-malas aberto dificilmente chega no volume 20...
Obs2: Já reforcei o módulo, Já medi os alto-falantes e abri para ver o estado das bobinas, e estaoi em perfeito estado...
Editado por Allan Sound
Isso aí é um defeito no módulo!
Já me encomodei demais com isso, se for o 1200d dos mais novos é certeza que é o módulo, tô tentando manter distância, pra não ficar careca e nem ter cabelo branco tão cedo.
Tenta colocar um 1200d dos antigos, provavelmente não terá problemas.
OBS: Se o 307 ou 308 deu 4Ohms por bobina, troca de multímetro, tem que dar 3Ohms por bobina se for o D4 e 1,5Ohms por bobina se for o D2.
Abraço.
Rafael - Hertz Autosom
qual litragem da caixa ? acho que ela está muito grande....e possivelmente com sintonia alta demais também
EDIT: SE FOSSE DEFEITO NA P.ORRA DO AMP , O DEFEITO SE MANIFESTARIA EM QUALQUER SITUAÇÃO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E a novela continuaaaa....
Qual sera o fim???
rs...
bom brincadeiras de lado tbm acho que o defeito é do amp!
Até agora só achei duas soluções... Uma eh fazer a ligação em série, porém, o grave toca abaixo do esperado... a outra eh tocar com o porta-malas fechado...
Ta cheirando a bass boost!
edit: Seria legal se vc fosse mais específico com o "esta tudo abaixo da metade" nas regulagens.
Boa sorte!
Editado por baLao
Boa sorte!
A regulagem do modulo está toda na faixa do 40%, exceto o subsonic q esta na faixa dos 60%, e o level do crossover está na metade.
e aí galera, sou novo aqui na área!
estou com o mesmo problema de porta malas fechado posso tochá-lo sem sem dó, não acontece nada,
mais de porta malas aberto difícilmente eu passo do 25, e o digital desarma.
são dois 308D2 ligados em paralelo
caixa de 50 lts + duto de 30cm
Abrass
Abrass
bem vindo ao clube ! :legal:
É o tal de barato que sai caro = Rodístar + Páiner 308!
Vc monta no estalador, sai bombando da loja, no outro dia volta pra mesma loja! O estalador pega outros Páiner 308 na loja vizinha e fala que é a garantia! Daí ele vai lá no Rodistar e diminui mais o ganho e o bass boost, seus subs assim estão tocando mais comportados e cheirando um pouco menos a resina queimadas!
Pronto, vc não volta mais na loja!
Os problemas desses Roadstars atuais é que as soldas frias estão vindo muito fuleras e o aterramento interno do amplificador idem!
E pra um Roadstar RS1200D funcionar perfeitamente, tem que usar cabos de 21mm² ou um pouquinho mais que isso!
Já estaladores colocando cabos de 16mm² em RS1200D!
:banghead
Já vi estalador colocando 1 power one e 1 rs-1200d numa bateria original de 60 amperes com cabos de 9mm² pra cada amp :pirou::banghead
Falando serio
Na minha singela opinião acho q seria o caso de vc trocar de amp msm, mais nada de roadstar, booster etc... pega um taramps 800 ou um stetsom 1k5 e testa pra ver
99,999% de chances de resolver seu problema :legal:
um abraço!!
:banghead
quem sabe, o barato pode sair caro mesmo!
mais com relação a fiação tá tudo Ok, é de 21mm mesmo.
Bateria Leyser 90A.
e o curioso é a loucura do Roadstar desarmar só de porta malas Aberto!
Editado por digo_baas
experimente fazer uma mudanca na sintonia da caixa , sobe um pouco a frequencia dela e faz o teste pra ver se ela desarma , acho que vc pode se surpreender viu !!! faz isso ai !e diminui um pouco o tal de bass boost vlw ai :legal:
