gerlanderson
Ajuda pra montar um TRIO TOP
gerlandersom desculpa caso não aprove mais usarei seu tópico para não criar outro e muito obrigado a todos venho acompanhando o fórum a alguns meses e não acho algo semelhante as minhas dúvidas então usarei esse tópico já que já me recomendaram isso quando fiz outros tópicos
Tenho dois sds818 e uma ta2.5 pra tocar eles, irei comprár duas d405e dois st400 usarei uma pyramid pra tocar as cornetas e twiter tenho 200ah de bateria pra tocar, os mg eu irei comprár mais pra frente pois a grana tá curta no momento
Mais então minha dúvida é na caixa e no cross principalmente na caixa pelas pesquisas que fiz a melhor é a manifold então estou pensando em fazer ela eu mesmo irei construir a caixa pois tenho as ferramentas e madeira aqui não é cara e as lojas cobram incríver 700 pela caixa dos sds
Galera quero a ajuda pra saber a litragen que irá tocar melhor os sds e qual frequência cortar espaço não é problema tenho uma pick up e escuto um estilo bem variado sertanejo eletrônicas e as vezes um rock mais se concentrem mais nas eletrônicas
De começo eu ia fazer uma caixa dutada retangular de 120 litros cada câmara mais me interessei na manifold achei mais bonita e pelo jeito toca bem mais agora então quero saber a litragen adequada os dutos diâmetro e profundidade obrigado galera espero que de tudo certo e agradeço desde de já a todos
  Em 19/02/2012 at 14:51, leandro.pomim disse:
ACOMPANHANDO
quero fazer uma cx pros sds 815 só que na Quantum....
Editado por mauricio_schmitz
demoro mano vamo ver se alguém da uma força aí pra nóis só me falta a parte da caixa e o cross aí já faço a caixa compro os itens e começo a montagem rsrs abraço
  Em 20/02/2012 at 12:41, leandro.pomim disse:
galera achei esse projeto em um site caixa manifold pro sds818 o que vcs acham projeto bom vai tocar legal com uma caixa nessas medidas abraço
http://www.somautomotivopb.com/2011/09/manifold-eros-sds-818.html?m=1
eu ainda prefiro a mtl-2. nao gostei da curva que essa que vc mostrou. faz.
hum vou dar uma pesquisada sobre essa que você falou eu não conheço praticamente nada sobre as caixas eu estava vasculhando na net e achei essa aí e vim saber o que vocês acham mais muito obrigado pela dica vou pesquisas mais vlw
galera então achei esse projeto também para os eros sds 818 dessa vez caixa tipo euclide mais como disse não sou bom em som sou aprendiz e gostaria de saber a opniao de vocês a respeito dessa caixa euclides e da manifold que está alguns tópicos a cima eu particularmente nunca vi nenhuma tocando aqui onde moro só se vê dutada e selada porém creio que tanto a euclides como a manifold é superior só gostaria de saber a opniao de vocês qual é mais fera tenho espaço de sobra pois é pick up ou se vocês aprovarem um desses projetos com as medidas que informam neles eu irei fabricar o link para a caixa euclides é
http://www.somautomotivopb.com/2011/09/euclides-sds-818_2050.html?m=1
espero que possam dar suas opnioes críticas concelhos qualquer coisa será bem vinda muito obrigado e aguardo
acho q para os sds 815 e pro meu gosto seria uma boa as manifold com a fx entre 45hz 140hz, sendo q o pico ateh ond sei eh em torno dos 70 a 90
pro meu gosto
escuto funk, sertanejo, eletronica, algumas de frequencia tipo remixes....
soh ouvi falar no diogenes pra fazer o projeto dessas caixas...
então mais vc acha que seria igual para os sds 818 e vc que entende melhor esse projeto da manifold para os sds 818 que eu sortei vc recomendaria essas medidas mesmo ou alteraria alguma entendo muito bem das caixas gostei da manifold pq achei ela bem mais bonita que as convencionais e dizem sds muito forte para graves a galera não tá colaborando muito acho que é pq busquei um tópico antigo para tirar minhas dúvidas acho que se eu tivese criado um os cara ajudaria mais só que também pode ser o carnaval galera tudo viajando rsrs abraço mano e obrigado pela força
