stillus
Qual o melhor Amplificador Stetison ou Taramp's ?
qual toca melhor?
11 votos
  1. 1. stetisom, taramps, eros, tornado?
    • stetison com tornado 1100 rms
    • stetison com eros 800 rms
    • Taramp com tornado 1100
    • Taramp com eros 800
Taramps T3500 - 3500Wrms / 1 canal / 2 ohms
Stetsom V 2K5E - 3300Wrms / 2 Ohms / 1 Canal
pra usar com Tornado 15' 1100 rms ou Eros 18' 800 rms
ajuda aee por favor tom com muitas dúvidas ...de já agradeço:D...!
Olá! com certeza o stetison. ja tive o taramps gasta muita bateria e da mais manutençao. hoje tenho um V 2k5-E ele toca 1 tornado de 18pol de 1100rms! :legal:
opa blz entao com esses amplificadores q vc ta pensando eim colocar da ate pra colocar 2 eros ou 2 tornado.eu conheço um amplificador bom tambem eo roadstar agressive spl ja vi tocando da ate medo [¨] rsrsrs falow boa sorte ;) espero ter ajudado ambos sao bons amplificadores :legal:
O Agressive spl necessita de bastante bateria, alem de nao ser digital e nao ter led clip ( amo isso )
Alem desses que vc citou vc pode incluir Soundigital nessa lista de amps
e verdade esqueci dos sound digital sao muitos bons e gasta menos bateria :legal::+1
Entre os dois, e outros não citados recomendo stetsom.
Uso e recomendo, não mim deu dor de cabeça e tem mim agradado bastante (otimo custo beneficio na minha humilde opnião).
Acesse meu topico no classificados! :legal:
mim gostar de soundigital.... mim nao gostar stetsom...
entre taramps 3500 e stetsom 2k5.. mim ir de taramps... taramps ser 1000w mais forte que stetsom..
:+1:vts
Kkkkkk,só tu mesmo, é um piadista, rs...
Mim gosta mais do Stetsom entre os citados, mas SD tbm é muito bom, mas como eh um tornado, pelo que eu li, vai de taramps que fica bom.
Eu conheço Stetsom agora Stetison nunca ouvi falar...... :vts
Editado por aderbal_avj
tipo assim ainda estou em duvidas...porque vie dizer a stetison so manda 1400 rms em 4ohms e 12,6 volts se for isso mesmo prefiro a taramps que manda os 3500 em 4ohms 12,6 volts. isso ai e verdade?
...se for isso mesmo prefiro a taramps que manda os 3500 em 4ohms 12,6 volts. isso ai e verdade?
e agora hein?
Eu particularmente curto mais os stetsom que taramps... mais até que soundigital. Mas como vc vai usar em trio, entre stetsom e taramps eu iria de.... SOUNDIGITAL.
Tem resposta legal e filtro subsônico(coisa que os stetsom só tem à partir do 5k2).
Minha resposta: sd2500 + eros sds.
Não sei como não trancaram o tópico ainda...
o Cabra acaba de se registrar e ja abre um belíssimo tópico desse sem ao menos consultar a busca...
no qual sua dúvida seria sanada e não precisaria desse tópico :banghead :banghead :banghead
os Stetsom sao os modulos campeoes de SPL... sempre usei e nao tenho do q reclamar..
agora Taramps até onde sei esta entre os melhores para trio.. é isso
abraços
kkkkkkkkkkk eu rii mt [¨]
galera agradeço aee a ajuda comprei a (Stetsom V 2K5E - 3300Wrms / 2 Ohms) agora falta só os fones oque vcs me sugerem? tornado 15' 1100 rms ou eros 18 800rms ? detalhe quero som pra fora porta mala aberto..
e quantos litro deve ter a caixa? duto redondo(0) ou rasgado (--)..?
Tornado de 15" e sds 18" ? porque não tornado 18 vs sds 18 ?
bom no primeiro caso sem duvida o sds18, no segundo caso depende do gosto, subgrave/grave macio tornado, subgrave/grave mais seco sds .
E pelo que entendi voce ta considerando que o stetom é de 3300w pode contar com 2500w (estabilizar em 12,6v ja é uma briga) e se não tiver crossover neste modulo tem que colocar um .
110L a 130L 18"
abs
Editado por boardbrasil
eheheheh bota logo o eros hammer de 15pol q é melhor q esses ai
eh, tem gosto pra tudo ne!?
vc sabe pq eu nao curto um soundigital mais ne Ernany...
foram so 2x, so ne!? hehehe :banghead
Cara ai vai de confiança da marca antes deu compra minha stetsom eu fui na loja ve as duas..
eu tav aem duvida da Sd1500 ou stetsom 1k6
ai vi as duas na mao a carcaça da Sd e mo fraca mole sei la... fora que os botão é horrivel de regular.
A stetsom marca bem amis preseça. Mais ai vai de cada um.
Eu iria de Stetsom sem medo, tanto que vendi minha 1k6 pra pega 2k5e :D
