danielc.m
Novo carro, novo projeto p/ SQ tudo fosgate. fotos
:D
Pois é, mas já num gostei tanto do audio deles.
Pegarei um nar de kevlar, p/ substituir o preminum 2.
valew
Qual kit você ouviu ?? T162s?? To pra comprar um kit pra mim e nunca ouvi os fosgate, mais vejo que não são muito comentados em SQ... =//
Abraço ;)
Abraço ;)
ouvi o T162 S. Num compensa o preço deles nao. tem coisa melhor pelo mesmo preço.
prefiro os alpine, diamond, e focal.
abç
Cara eu ja ouvi...
Nao sao ruins ..
Tem um grave bom ..
Mas no detalhamento deixa um pouco a desejar ...
Mais jogo pegar um morel, helix ou algo assim ..
mas o problema é que esses ai p/ ficar atras é um pecado.
até pq queria colocar no máximo mids no valor de R$300.
muito bom esse up do BIG3. valew
Editado por danielc.m
Deixa como esta!
Monta logo e mostra as fotos pra nois !
So recomendo a instalaçao de mais um kit para acompanhar essa furia toda que gerou nos graves..
heheh. Eu acho que meu UNO vai levar uma surra dos T2!
To só esperando o restante dos equipamentos.
É que demora bastante, pois estou comprando tudo pelo ebay.
Mas o problema mesmo nao o correios americano, e sim o nosso. pois tem coisa que leva apenas 5 dias p/ chegar dos uea p/ o brasil, ai quando chega demora de 20 dias p/ cima. é um absurdo.
ineficiência, despreparo, desorganização, falta de coragem p/ trabalhar, etc
Ai quando vai chegando, vou postando as fotos
abraço
Fala Daniel, tudo bom?
parabéns pelos equips, sonzinho de responsa :D
To pensando em pegar um Alpine cda-117 também, aproveitando que vc está com ele em mãos, o adaptador para iPod já vem incluso? com aquele cabo de alta velocidade e etc ?
Abs
Abs
Falae rapaz!
vem sim, mas ainda nao liguei ele.
achei que ele possui um visual bastante limpo, e moderno.
tenho um amigo que tem um e quando eu escutei o audio, principalmente usando um ipod que nao tive outra escolha, foi ele de cara.
muito bom mesmo.
abração
Comprou tudo via net? site de fora?
Sub grande ne !
Foi sim!
Tudo pelo ebay. graças a Deus td deu certo.
sem problemas.
Estou aguardando ainda um bocado de coisa e mais um t2, o fo** é a demora!
abraço
Afff..
To com dó do seu Uno!
Vai rachar no meio!
Troque o alternador por um de alta corrente!
essa é a única coisa que nao irei fazer, pois tenho uma fonte externa de 180A p/ ligar direto na energia.
chegou o back plate da fosgate
o segundo sub t212d2 já esta no brasil.
fica faltando agora os rcas, fios e cabos
pessoal tenho uma duvida:
a fosgate recomenda fusível de 60a para os punch 800, cada um tem 2 saídas de positivo e negativo.
então seria em cada saída um fusível de 30a?
abraço atds
Voce tem noçao do que esses dois subs vao fazer no seu Uno né?!
Eu to desde domingo com um T112D4 em uma dutada no carro, um NewCivic, simplesmente tive que colocar o ganho do meu PDX-1.1000 em 1/4, e olha que acho que ainda vou diminuir mais!! E olha que eu gosto de grave forte hein!!
Pra ter noçao, tocando um tempo com o ganho em um pouco menos da metade quebrou o arame que segura o lacre da placa, o carro tem 1 ano e meio, nao é muito velho o arame!! hahahahahahaha
ehehhe
caraca. rapa, eu tenho uma pequena noção.
a caixa vai ser o fundo do carro até a altura da abertura da mala. os 2 vao ficao com a boca p/ dentro e a trazeira p/ fora(invertidos).
acredito que o spl vai ser bem menor por esse motivo, mas os punch 800.2 um p/ cada acho que vao dar conta na boa.
abraço :legal:
tua caixa ta cheia! o cda 117 muda as cores?
no caso o meu nao pois é o americano, o europeru 117i muda.
show de player. meu irmao tem um 9887 e comparamos. o 117 é melhor em tds os sentidos musicais (frequencias, timbres,etc), mas não é tão grande a diferença.
agora se for usado um ipod a diferença é brutal.
abraço
