batatinhabombassaro
Cabo Alto Falante
vai sair das baterias que estão debaixo da caixa
vai até a potencia atras do banco
na sd5000
daew vai pra caixa de som
das bat ate a potencia da 1 metro
e da pot ate o falante mais 1 metro
Editado por batatinhabombassaro
e entre as baterias tenq ser cabo grosso tambem ou não precisa
eu tenho 6 bateria de 50 amperes de gel
pode ser cabo fino ou tenq ser o mesmo q vai pra potencia?
se der pra usar tudo 50mm melhor, mas se não der, não caber, ficar inviavel, ae poem 35mm pelo menos.
afinal se da pra usar 50mm, não vale apena economizar, afinal é pouco comprimento de cabo.
