Relm Audio
Novidades Relm Audio
Como o autoforum se tornou um grande canal de comunicação nos da Relm Audio imports resolvemos de utilizar este meio para informar nossos potenciais clientes de nossos lançamentos .
Para começar estamos com 2 novidades, uma e a linha de amplificadores audison SR recem lançada , outra é a manta acustica da mohawk !
Especificações do audison SR4
Distortion - THD (1 kHz @ 4 Ω): 0.08 %
Bandwidth (-3 dB): 15 ÷ 50k Hz
S/N ratio (A weighted, 1 V): 104 dB
Damping factor (1 kHz @ 4 Ω): 110
Input sensitivity (PRE IN): 0.3 ÷ 5 VRMS
Input sensitivity (Speaker In): 1 ÷ 15 VRMS
Input impedance (PRE IN): 15 kΩ
Input impedance (Speaker In): 100 Ω
Load impedance (Min):
4 Ch 2 Ω
2 Ch 4 Ω
Nominal power (RMS) @12 VDC; 1% THD :
4 Ch @ 4 Ω 45 W x 4
Output power (RMS) @14.4 VDC; 1% THD:
4 Ch @ 4 Ω 65 W x 4
4 Ch @ 2 Ω 90 W x 4
3 Ch @ 4 Ω 60 W x 2 + 190 W x 1
2 Ch @ 4 Ω 175 W x 2
Peso e medidas
WxHxD (mm) 213 x 53.5 x 408
WxHxD (inches) 8”7/16 x 2”1/8 x 16”1/16
Weight (kg/lb) 3.3 / 7.28
Editado por Relm Audio
Esta e a manta acustica da mohawk , ela e propria para automoveis e tem propriedades acusticas, diferente das mantas utilizadas em laje que e feita para impedir que a umidade penetre em lajes
Esta manta, por ser especializada em tratamento acústico, elimina a necessidade que há atualmente de se utilizar várias camadas da manta asfáltica, o que às vezes provoca acidentes (descolamento, colagem em vidros elétricos) e eleva o peso das portas? O produto traz a rigidez e isolamentos necessários com apenas uma camada?
Lindo o amp novo da Audison....
Quanto a manta ja tive acesso aos preços e não vão achando que podem comparar com seladin ou outras.
O preço é mais próximo da Dynamat, já que é um produto próprio para veiculos...
Olá pessoal, esse final de semana, tive a oportunidade de fazer uma comparação "tira e poem" no meu sistema, entre os seguintes amps da elettromedia.. Agradecimentos ao Flavio, da Atomic Sound pela oportunidade...
Queria deixar claro que é apenas um review de um usuário/cliente.. não tem a menor pretenção de ser guia de compra pra ninguém..
Amps testados:
Hertz Ep4
Hertz Ep4x
Audison SR
Audison Lrx (a linha top da marca atualmente, antes do thesis)
Tirei a seguinte conclusão, quando comparamos amps da mesma "marca (no caso a elettromedia italy), não é tão dificil perceber a diferença entre um e outro, quando vamos evoluindo do mais barato pro mais caro.
Claro que não dá pra avaliar todos os parametros que são obrigatórios para qualificar um amp por causa do curto tempo de audição entre um e outro (umas 4 musicas), mas dá sim pra perceber a característica de um e de outro no tira e poem.
Hertz Ep4, amp honesto, não deixou nada a dever pro a/d/s que eu usava até então, muito pelo contrário, a potencia é bem próxima, e o som ficou muito mais limpo, o médio muito bom e o agudo bem mais limpo tb, (isso é devido ao meu a/d/s estar com defeito, isso ficou óbvio no teste, então não dá pra considerar essa comparação).
Hertz Ep4x, muito potente, manteve as mesmas características do EP4, só que com muito mais potencia, toca um SQ com kit e sub tranquilamente de sobra... a qualidade ficou bem próxima do EP4, com a vantagem do ganho de dinamica por causa da maior potência.. mas nem tanto.
Audison SR4, nossa.. aí o buraco ficou mais em baixo, foi nítida a melhora na definição do som, principalmente do agudo.. um som puro, envolvente, gostei bastante.. só que a potência não foi suficiente pro meu kit render o que eu queria com o upgrade.. então eu fiquei inseguro em compra lo...
Audison Lrx 4.5, meu amigo!!! ai eu estava no céu!!!! que som maravilhoso, foi a melhor sensação que eu já tive em ouvir um som nos últimos tempos, fiquei sem palavras... realmente impressionante. nem tenho como descrever.. E aí o que vc acha q eu fiz? me endividei.. rs rs ele conseguiu superar o SR4 q já era maravilhoso em qualidade e me deu a potência que eu precisava.. E sai da loja muito feliz.
Abraços!
Editado por Edgrau
Foi lançado recentemente uma nova linha de falantes da audison ela será bem completa com kits coaxiais e subwoofer, em breve postaremos todas as especificações !
Esses kits e subs Audison se equivalem a linha intermediária tipo os Morel Ovation ou mais pra linha dos Elate e a TOP?
