fabrizera
Projeto novo para obter som de qualidade
Pessoal, to montando um som no meu santana..
Primeiramente adquiri um cd-player pioneer com 2 RCA
E tenho também uma caixa dutada com um Bomber One de 10'' bobina simples e 4 ohms 175 RMS
Agora pretendo comprar um Kit 2 vias selenium e um módulo para empurrar esse som com bastante qualidade.
Alguem pode me ajudar e opinar num módulo que empurraria esse meu som com bastante qualidade e potência? Andei pesquisando sobre o DAD-3000 com RCA, alguem sabe se é bom? ele tem 2 saidas e faz bridge e manda 150 RMS pro meu sub q tem 175, será q nao vai ficar fraco?
Obrigado
Obrigado
Opa colega!
Bem vindo!
O pioneer não é indicado para sq, parta para um old alpine, ou 98XX ou clarion!
Já ouvi esse sub, mas ele tbm não é voltado para sq, prefira um nar de 10" ou helix de entrada;
Qual o teu orçamento final? para melhor indicarmos os equips e direcionar esse seu projeto!
E tbm, que amp é esse? DAD-3000?
E quanto a potência nunca é bom faltar, sempre é bom trabalhar com folga!
Abs.
Obrigado pela ajuda!
Entao o problema mesmo é o orçamento, que esta curto, queria mesmo poder trocar os aparelhos, mas no momento tenho que montar a partir deles mesmo.
Ai gastaria com o kit 2 vias e um modulo, imagino em torno de 400 reais.
Esse DAD-3000 é um novo ai que estao vendendo no mercadolivre.
e quanto a potencia, voce falou que é bom trabalhar com folga, entao quer dizer que é melhor a potencia do modulo ser sempre maior que a do sub?
Minha sugestão neste caso é que faça por partes...
Ou seja, tenha um projeto de médio prazo na cabeça e em mente, e depois vá fazendo ele de acordo com o que sua disponibilidade de caixa. Vai comprando um a um com calma, ao invés de tentar compra tudo de uma vez e ser tudo mais ou menos. Melhor comprar um bom hoje, depois economizar mais, e comprar outra parte boa depois, e assim vai...
Mas tenha em mente que o projeto seja equilibrado, ou seja, todos equipamentos mais ou menos do mesmo nível, mas que permita você ir evoluindo de acordo com o seu caixa permitir.
Minha sugestão é que começe pelo Kit 2 vias dianteiro, que é ao meu ver a parte mais importante do projeto, faz toda a diferença, e o restante vem a reboque disto.
Por fim gostaria de recomendar o forum de classificados desta comunidade virtual, aonde tem execelentes oportunidades de compras, seja de algo novo, seja de algo usado com bons descontos. Dá para comprar algo usado em excelente estado e pagar quase a metade de um novo. Assim consegue montar um set melhor pelo mesmo.
Boa sorte e boas compras.
Então amigo, vende esse cd player, compra um sony 707dx. Barateza em torno de 200, 250 reais usado.
Compra um kit2vias da bravox, cs60d - 290 reias novo.
amplificador audiobank 4010 ou audiophonic 4100 - estao em torno de 400 reais usado, da pra achar até por menos.
Mais pra frente voce troca os twiters do kit e vai ser muito feliz.
Espero ter ajudado.
primeiro passo para qualidade:
- Não comprar Selenium
segundo passo para qualiade:
- Trocar esse bomber.
Comentarios que nem este não tem preço ..
Para todos os outros existem Mastercard!
Rsss
Brincadeiras a parte, acredito que com um NAR VR65.01 ou Helix DB62 vc estara bem servido e gastara no maximo 300 reais no kit!
Depois quando tiver uma grana a mais, pegue um amp como o 4.6x na faixa de 300 a 350 que vai resolver relativamente seu problema e futuramente um sub NAR 10SW2 na faixa de 200...
Com isto tera boa qualidade com um gasto bem razoalvel para se ter um SQ de entrada!!
Editado por gustavomp3
