clovisabc
Ajuda para ligar o estéreo
Galera preciso de uma baita ajuda, preciso ligar 2 cornetas d-250x, 2 super twiteer selenium 350 e um parzinho de falate 4x6 (30w rms cada 4x6)e dois twiter de painel na frente..
Tenho um Taramps t-400, 4 saidas de 100w rms
Queria ligar..
1 saida de 100w para cada corneta...
1 saida de 100w para os 2 tweeter...
1 saida para os falantes 4x6(30w rms cada) + os twiteer que vão no painel
meu carro é um tipo
minha dúvida é: está certo ligando dessa forma ? e quais capacitores deverei usar e onde ?
Tem um endurance 800 que irei ligar com um t-800
Agradeço
-AMPLIFICADOR TARAMPS MOD. T-400D (4 Canais)
- Potencia: 400W RMS (4 canais de 100W RMS) - Permite BRIDGE
- Impedância mínima: Stereo 2 ohms / Bridge 4 ohms
- Resposta de frequência FULL RANGE: 18Hz a 28KHz @ -0,5dB
- Crossover Low-Pass e High Pass com Fc = 100Hz, 12dB/8ª
- Sensibilidade de entrada: 320mV a 3,2V
- Impedancia de entrada: 22K OHMS
- Proteções: Térmica e contra curto-circuito na saída
- Tensão de alimentação: 10 a 13,8V
- Consumo á máxima potencia: 30 ampéres
- Dimensões (LxAxP): 165 x 45 x 220mm
- Peso: 1,45Kg
2 Super Tweeter ST-350 - Profissional - Selenium
Potência RMS (W) 100
Potência Prog. Musical (W) 200
Impedância () 8
SPL 1 W @ 1m (dB) 111
Diafragma Fenólico
Freq. Corte a 12 dB/Oit (Hz) 8.000
Dispersão 50ºH x 50ºV
Diâmetro da Bobina (mm) 42
Peso do Ímã (g) 470
Material de Tampa/Base Plástico
2 Driver Selenium D250x
Características técnicas:
Impedância: 8 ohms
Diâmetro da Garganta: 25mm
Diafragma Fenólico
Potência RMS: 75 watts
Potência RMS: 100 watts (com o uso crossover de 1000 Hz)
Potência PMPO: 200 watts
(c / Crossover 500Hz)
400Hz? 9kHz (-10 dB)
107 dB SPL (s / Corneta)
Diâmetro da Bobina: 51mm
Peso do Imã: 440g
Base e Tampa de Alumínio
Alto-falantes Bravox Triaxial Universais 4x6 Tr46u
DADOS TÉCNICOS
- (sujeitos a alterações)
- Potência:
- Máxima - 50 Watts RMS;
- Nominal - 30 Watts RMS.
- Resposta da freqüência: 70 - 20 kHz.
- Impedância: 4 ohms.
- Sensibilidade: 89 dB.
- Profundidade de instalação: 4,5 cm.
- Diâmetro: 4x6 polegadas. 9,6 x 15,5 cm.
Acho que está completo agora hehe, tinha esquecido dos detalhes
entao cara pelo que eu vi suas cornetas sao de 8ohms, e se vc liga as duas vai cara pra 4 ohms, mas mesmo assim seria 200w rms contra uns 80 do ampli, pq quando ligado a cima do ohms do aparelho a tendencia eh diminuir os wast dele, mesma coisa com os Tweeter, mas da pra ligar em 4 ohms numa boa.
dps mais pra frente vc pode comprar um ampli um pouco mais forte.
esquemas das cornetas e do tweeter
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=2&woofer_imp=2
e os seus falantinho vc pode liga eles para subir para 8 ohm
esquemas dos falante
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=2&woofer_imp=1
Angio,
Se eu ligar o módulo em bridge?,
eu terei 2 canais de 200w rms a 4 ohms,
ligarei as 2 cornetas em paralelo em 1 canal bridge,
e os 2 super tweeter em paralelo no outro canal bridge
e os falantinho ligaria direto no som.
daria certo assim ?
Angio,
daria certo assim ?
é que eu achei que o bringe era mono e nao stereo hihihi, mas se ele eh stereo da sim, ai fica supimpa :legal:
O bridge é stereo Angio, agora creo eu que estarei com minha ultima dúvida quanto ao ligar meu som hehe,
sabe me informar qual capacitor deevo usar pras cornetas e tweeter ???
hehe isso ai nem eu sei, pois nao mecho muito com corneta so mais spl.
deve ter alguma coisa ai, mas tem que se registrar no site.
http://autosom.net/artigos_login.asp?cod=36
http://autosom.net/artigos_login.asp?cod=70
http://autosom.net/artigos_login.asp?cod=88
Angio,
me cadastrei lá agora e li, mas...
agora que pirei mesmo.. kkk
Tem muitos dados técnicos de que não entendo nada
Vo esperar agora pra ver se aparece alguem pra me ajudar nesse ponto agora
mas de já agradeço sua atenção e ajuda
Só me falta descobrir qual capacitor certo devo usar pras 2 cornetas e os 2 tweeter.
Vlw memo Angio
Angio,
Vlw memo Angio
Galera alguém pode me dar uma ajuda de quais capacitores devo usar para ligar 2 driver selenium 250x (8 ohms)e 2 Super Tweeter ST-350 (8 ohms),
irei ligar em um taramps t-400, em bridge ele irá ter 2 canais de 200wrms cada canal, irei ligar as 2 cornetas em paralelo num canal bridge
e no outro canal bridge irei ligar os 2 super tweeter em paralelo tbm,
só que não sei quais capacitores tenho que colocar para as cornetas e para os tweeter,,
Alguem por gentileza pode me dar uma força ???
Desde já agradeço.
Estará certo se eu ligar capacitor de 22uf/100v BP para cada corneta
e 3.3uf/100v BP para cada super tweeter ?
Editado por clovisabc
Estará certo se eu ligar capacitor de 22uf/100v BP para cada cornetae 3.3uf/100v BP para cada super tweeter ?
ai ta blz, e ja q vai fazer o corte com capacitor, pode por drive e st no mesmo canal bridge e ainda sobram 2 pra vc ligar um em cada 4x6 com capacitor de 100 ou 150 que daria um corte bom pra medios.
