Verdeee
Tirar grave do 6x9
Como faço para eliminar os graves enviados para os 6x9 e coaxial?
fiquei sabendo que alguns soldam um componente (capacitor?) neles para tirar
os graves e deixa somente voz, porque fica distorcendo com os graves
alguem sabe qual é? e mais ou menos valor de cada unidade?
Capacitor não fica muito bom não, corta no player HPF que fica melhor, isso se tiver saida de SUB, agora se não cortar no player tenta usar um crossover, tem uns baratinhos.
Coloca o "arroz com feijão" que dá certo, amigo...
Procure por capacitor bipolar de 100uF (micro Farads) X 100V (Volts), peça capacitor eletrolítico de 100 por 100 bipolar nas lojas de componentes eletrônicos, coloca em série com o positivo e pronto.
Recomendo ler as matérias e artigos do Autosom.Net, vai aprender bastante, talvez até escolha outro "capacitor"! :legal:
Li as materias.. mas ainda nao aprendi tudo
essa do capacitor ja tinha ouvido falar.. mas esse 100 /100 é q devo comprar xD
esse soldar vai ser facil intao.. uma tarde eu faço isso intao
.. resolve mesmo.. ou grande parte dos graves?
capacitor bipolar de 100uF (micro Farads) X 100V (Volts), peça capacitor eletrolítico coloca em série com o positivo e pronto.
Se ele fizer isso vai corta MUITo em cima, la na casa dos 800hz.
Compra um par de capacitor eletrolitico(cada 6x9) de 680uF ou 470uF (50v ou maior).
vc pega o par de capacitor, solda os terminais negativos entre eles e depois solda 1 terminal positivo no positivo do 6x9e o outro terminal no fio.
Editado por neil
brigadao x) ... mas agora q ficou mais dificiul
mas eu intendi com aquele 100/100 ele vai cortar
em 800hz.. ou seja vou perder muito
os graves vao dar distorção no 6x9
é entre 1~400HZ/600hz?
Acima de 100hz acho que ja fica bom. qualquer uma das capacitancias que eu falei vc acha facil(ate dentro de fonte de computador queimado).
frequencias mais baixas fazem o woofer execursionar muito, gerando a distorção.
x) eu percebi que 6x9 nao serve para grave nao rsrsrs.. vontade de colar aquele cone rsrs
Ok! Ok!
Vamos de lero lero e ir logo ao prático:
=> Esse site é maravilhosa, tem muita coisa boa.
http://www.the12volt.com/caraudio/crosscalc.asp#ccc
Para saber o digrama, tem ao lado de cada nível de corte (1ª ordem, 2ª ordem, etc.)
Lembre-se que quanto mais alta a ordem vai proteger melhor o falante e o som será mais agradável, mas em compensação gera perda de potência.
Com relação ao 6x9", para quem quer montar um som simples é até bom, ma stem de escolher legal. Tem uns aí, que não dá nem para ouvir. Uma vez olhei um carro com 4 QRX da Brovox, com uma performance até boa, mas pena que o cara não soube dimensionar o amplificador corretamente. Pegou um desses amplificadores da Boog (acho que era um AB 2000 da vida - antes de mais nada vou logo dizendo que não estou criticando a marca. O comportamento dele é igual a qualuer booster. Não pode aumentar o volume em demasia, se não tiver bem dimensionado) e quando aumentava o som, ficava sofrível.
Editado por fcoelhogomes
