MarceloAbath
NOVOS amplificadores BANDA audioparts
Pessoal,
Eu sei que o tópico andou, mas preciso dizer umas coisas....
Só quem tem uma empresa neste pais sabe como é....A coisa é feia!
Alguns users afirmam que 80% de margem é um absurdo, certo? Então vamos fazer umas contas de uma forma bem simplificada. Um determinado lojista tem um aluguel + IPTU de R$ 5.000,00, gasta mais R$ 1.000,00 (água, luz, telefone e etc.), tem apenas uns 4 funcionários (é uma empresa bem pequena), o que da mais ou menos uns R$ 5.000,00 por mês (pensando num piso de categoria em torno de R$750,00). Só até aqui temos R$ 11.000,00 (na real este valor será bem maior, mas é só exemplo bem simples).
O lojista paga R$ 200,00 num amplificador, e se tem margem de 80% ele teria que vender a R$ 360,00. O que resultaria, aproximadamente, nuns R$ 130,00 de lucro (R$ 200,00 do custo do produto + 30,00 de imposto – o famoso super simples). Isso quer dizer que para cobrir as despesas básicas dele ele teria que vender 85 amplificadores deste em questão por mês, o que implica dizer que teria que vender uma media de 3,5 amplificadores por dia (considerando seg. a sab.). Lembrando que isso seria apenas para cobrir as três despesas iniciais básicas (aluguel + funcionários + contas básicas). E o lucro do cara? E a sobra de caixa para o cara poder reinvestir na empresa? E a sobra de caixa para o cara poder comprar novos produtos? E a sobra de caixa para ele poder fazer a manutenção da loja e das ferramentas? E a sobra de caixa para ele cobrir os imprevistos, por exemplo, das instalações? E o cara sendo pequeno assim (a empresa), será que ele com a sua estrutura consegue vender e instalar 5 amplificadores por dia? Provavelmente não!!!
Isso tudo é para dizer a vcs que cada caso é um caso...Tudo depende!!! 20% de margem pode ser muito pouco ou pode ser um absurdo, assim como 110% de margem pode ser um absurdo como pode ser pouco...Só quem sabe é o lojista. Somente ele sabe qual preço pode praticar para um bom funcionamento da sua empresa.
Sei também que existem sim aqueles que abusam, mas não podemos generalizar...
Então pessoal, vamos tomar um pouco mais de cuidado antes de formarmos opiniões sobre as coisas, sem ter um conhecimento mínimo sobre elas. Não reclamem e critiquem os lojistas, pois na maioria das vezes, eles são vitimas como vcs! Talvez vitima seja demais, mas com certeza os lojistas não são os principais vilões da história. Mas aí entraremos numa discussão politica/economica que não tem nada a ver com o tópico. E também acho que já escrevi demais... :pirou:
[]s a todos e me desculpem pelo livro escrito acima.
RUI
Pessoal,
Pessoal,
RUI
Isso que eu esqueci de mencionar os custos dos carões de credito e dos parcelamentos, praticamente obrigatorios neste ramo.
[]s
RUI.
Pessoal,
RUI
:+1[]-[]
E sobre o projeto do novo 2.4 ? eh digital ? eh mosfet ? tem CI na saida ???????
ninguem ????
ninguem ????
Aposto que é classe AB....
Queria ouvir o depoimento de alguem que possua um desse!
2.4
3.0
3.2
4.8
Algum desse do modelo novo !
EDIT:
No site só tem essas informações:
Voxer 2.4
Potência: 360Wrms
Configuração:
•4 canais (90Wrms / 2ohms)
•3 canais (2 x 90Wrms / 2ohms + 1 x 180Wrms / 4ohms)
•2 canais (180Wrms / 4ohms)
Crossover ativo por cartão Linkwitz-Riley 12dB/oitava:
•Low-pass: 16Hz a 80Hz
•High-pass: 80Hz a 45kHz
•Flat: 16Hz a 45kHz
Resposta de frequência: 16Hz a 45kHz - 3dB
Indicador de Clipping
THD: menor que 0,08%
Relação sinal de ruído: >90dB
Sistema de proteção: Alta temperatura, curto circuito na saída e inversão de polaridade na alimentação
Dimensões: Comp. 243mm / Alt. 54mm / Larg. 209mm
Peso: 2,8Kg
Editado por MarceloAbath
2.4
3.0
3.2
4.8
EDIT:
Voxer 2.4
Potência: 360Wrms
Configuração:
•Flat: 16Hz a 45kHz
Peso: 2,8Kg
bandaque me agrada é o primeiro 2.4 que tem uma boa qualidade....e o primeiro 9.8 que é FANTASTICO...do resto.... so lamentaçoes!
Ganhou a aposta !!!
2.4, 3.2, 3.0, 4.8, 9.8 e 4.8 Performance são todos classe AB !!!
Estamos em vias de lançar um Amplificador 4 canais 1200Wrms com resposta de 20Hz ~ 20KHz em 0dB Digital (sucessor do 9.8 Performance) !!!
Abraço !!!
João Otávio
Seu joão o senhor como vendedor da Banda de minas gerais, presa bem pelo lojista sempre e não tiro sua razão, mas se o senhor é representante de minas deve vender para essa distribuidora de minas, os lojistas ai conseguem vender uma banda dessas pelo mesmo preço ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-143882676-kurtsom-banda-ice-2500-ou-stetsom-2k5-3300-138v-preco-cada-_JM
Opa Saulo !!!
Desculpa a demora para responder !!!
Apesar deste "lojista" estar no estado de Minas Gerais (Frutal/MG) não sou eu quem atende ... e é com muita tristeza que digo isso !!!
Por enquanto ele não tem atrapalhado meus clientes mas se atrapalhar com certeza vou reclamar na Banda !!!
Abraço !!!
João Otávio
ninguem ????
Marcelo o 2.4 é o mesmo só mudou o perfil de alumínio que é injetado pode comprar sem susto !!!
Abraço !!!
João Otávio
Abraço !!!
João Otávio
Valeu grande Joao!!!!! Era isso que queria saber !
em 2011, o golzinho vai esta com o som pronto !
Vi um 2.4 hoje, feio de mais, de mais ahuehauehaue mas é aquilo quem vê cara não vê coração! Devem ser tão bom quando os "branquinhos".
Ouxe... pelas fotos... o amp eh lascando de bonito... vou procurar aqui em Recife (ao vivo)... para olhar...
Ganhou a aposta !!!
Abraço !!!
João Otávio
Meu primo tem um 9.8 performance...ampzinho ate bom...eu ate teria pra tocar medio corneta ou tweeter se nao fosse tao caro....as vezes fica ate mais barato pega um fosgate ou kicker old school = /
banda tinha que baratiar é tudo importado mesmo... o maximo que eles fazem é montar aqui no brasil e buta uma LEVE margem de lucro que supera 100%
eu comprei um expert d 800.
toca 2 woofer de 350rms.
segundo o jao da banda amizade ele fornece msm os 800rms a 12v em 2ohm . tem um fuse de 50a, era 70, mas andei um email pra banda e eles disseram que devido a uma atualizacao de projeto foi reduzido pra 50.
tocou o fds todo no talo, nos goró deixei até led clip piscar nos graves. e nem esquentava o bixin.
paguei 589 pila por ele.
Boa tarde Luiz !!!
A Banda fabrica seus amplificadores aqui mesmo no Brasil, mais exatamente mudou de Osasco/SP para Paulinia/SP !!!
As placas são montadas lá, a carcaça é injetada lá, os terminais são injetados lá tudo é feito lá ... quem te passou a informação que a Banda apenas monta seus amplificadores faltou com a verdade !!!
Inclusive tenho uma filmagem da máquina injetora funcionando se me autorizarem eu posto aqui ... é muito legal e interessante !!!
Abraço !!!
João Otávio
Boa tarde Luiz !!!
Abraço !!!
João Otávio
Joao,
Gostei de saber desse video ai... Tem como vc o disponibilizar pra gente ?
:+1 :+1 :+1 :+1 :+1
Hj a tarde, rodei o centro do Recife atras dos novos bandas... ninguem tem... kkkk
Quase todos os lojistas fizeram questao de afirmar que so estao vendendo TARAMPS e BOOG.
Taramps tinha dando em arvore, todos os modelos... cheguei a ver varios modelos de soundigital... muito BOOG tambem... até o jurássico HPA (prancha de surf).
Agora fiquei encucado ? Antes, toda barraquinha de esquina tinha banda...
Aqui na loja que é uma grande parceira banda, já tem os novos modelos viu Marcelo, e tb tem Taramps e Boog de monte, soundigital tem não.
Tu tem como tirar umas fotos desse modelo novo ??? e postar por aqui ?
Achei muito bonito este acabamento da carcaça.
É por isso que estava querendo ver umas fotos dele!
ressuscitando.
agora os amplificadores BANDA estão com os preços até bons comparados com a concorrência.
Queria saber mas sobre a qualidade desses amplis.
