ciso
Ajuda na escolha dos componentes
Então galera, tô montando um triozinho e preciso de ajuda na escolha dos drivers.
Conheço o Selenium D250X, sei que toca razoavelmente bem. Consigo por R$90~100 com expansor.
Apareceu par de D220TI novas, mas nunca ouvi tocando. A oferta foi por R$110 cada, sem expansor.
Me disseram que a D220TI é muito superior à D250x. Que 1 D220TI toca mais que 1 par de d250x.
Queria saber o que os amigos pensam a respeito..
Editado por ciso
D220TI e titanio acho que poderia ser dispensavel o uso de Twiter
Editado por spiderpp
Tenho 1 St200 aqui, e 1 D250x.
Nesse caso seria melhor colocar o D220TI? essa mistura de drivers não ficaria ruim?
driver titanio consegue reproduzir altas frequencias assim nao rpecisa de st
e sim, nao se mistura
vai de gosto a escolha tem gente q prefere fenolico assmi como tem gente q prefere titanio
eu to com os q preferem titanio
ah expansor pra titanio sao as xuxinhas as quadradas
O que acham da ideia:
2x D220TI
2x 8PW3
1x 308 (futuramente +1)
1x CS60D+1TW1 (nas portas)
Ligados em:
Estéreo - Explosound XM-3600
Mono (subs 308) - SD1000.1D
185Ah de bateria. (45+120 [Na verdade 120 pro som, 45 pro resto do carro, com um interruptor entre elas p/ não descarregar a de 45Ah])
Editado por ciso
minha duvida é: será que o explo toca bem os PW3? e será que não fica um buraco entre os PW3 e D220TI?
Amigo, o 3600 da conta sim dos PW3 e vao tocar bem tbm as TI, nao fik muito buraco entre eles naum... a nao ser que vc projete a caixa para ter buraco... pq eles sobrem bem... até uns 2k ou 3k ficam bom e as TI dai pra cima.
recomendaria utilizar um crossover ativo, pois a TI requerem um corte mais preciso pra nao danificar.
O cross vai ser passivo mesmo, aliás já tão até prontos os cross...
Quanto à caixas, p/ um projeto como esse, os 308 poderiam ter caixas maiores, p/ descerem melhor, e os PW3 levarem de ~70Hz p/ cima né?
Pros 308 penso em ~55L cada, os dutos ainda não sei pois tô sem o winsd p/ simular..
Pros PW3 como ficariam as caixas?
Outra coisa que não faço a menor ideia, caixa p/ driver é válido? nunca vi cálculos de caixas p/ as cornetas..
Olá ciso, tudo bem?
Então, eu estou montando um trio praticamente igual ao teu!
2xDriver Ti (Os meus serão Oversound DTi 2552, num crossover passivo tb, já pronto cortados a partir dos 2khz)
2xMG 8pw3
2x subs kenwood 3002 400wrms
modulo stereo audiobank ka4100 (4 canais de 100wrms em 04 ohms, bridge 220wrms)
modulo mono sd1000.1d 02ohms
Acredito que as caixas pro pw3 seriam seladas mesmo!
Vi que você é de salvador, podemos trocar uma ideia por messenger e até analisar melhor os equips!
abraço
msn: barretoo@gmail.com
55L pros pioneer se quer pra trio eh muito, se fosse pra som interno tava bom
70hz nos pw3 eh baixo pra ele vai força-los
caixa pros pw3 nao tenho certeza mas pros de 10" uma selada de 20L eh exelene xuto nos de 8" uns 9 pra 11L
nao tem caixa pra corneta nem pra st nao...o pessoal faz pra arrumar mesmo, se quiser deixar solto nao tem problema
corneta pra driver TI eh hm 11-25 ou 17-25
