R2_luciano
Door-Pods LT com palitinhos de sorvete
Boa tarde. Estou começando minha primeira aventura com Transmission Line (linha de tranmissão), a construçãos de door-pods LT, para 4 mids Bravox CSP-50B.
Os parâmetros dos bixinhos são: fs=80Hz, SD=75cm^2, QTS=0,58, Xmax=(o suficiente pra espancar a própria telinha e continuar vivo).
O carro é um corsa classic 2004.
O comprimento da linha deveria ser de 106cm sem preenchimento, cerca de 95cm com a quantidade "normal" de plumante. Se meu carro fosse 2 portas, eu chegaria perto disso, mas só consegui 69cm, então vou ter que lotar a linha com plumante. A àrea da linha vai ficar aproximadamente constante em 0,8SD, ou seja, 120cm^2. Porém terá alguns gargalos, vamos ver se funciona assim.
Vou fazer um lado primeiro, se ficar ruim demais eu faço os dois lados selados, que é muito mais garantido (porém muito mais sem graça, hehehe...)
Buchas para lata e parafuso allen para fixação:
detalhe da bucha para lata, pedi para um funileiro colocar pra mim:
O único jeito que coube foi assim, um pra frente e outro pra cima:
Parei aqui quando meus palitinhos acabaram:
Detalhe do parafuso:
Editado por R2_luciano
Edit, 21/11/2010
Fotos atuais, pod selado:
Esse promete. :rolleyes: Aguardando as fotos. Boa sorte na "aventura". :legal:
Tem noção de quantos litros da pra tirar no Doorpod do corsa?
esse projeto vai passar no caldeirao do hulk
LOOOOUCUURA LOOUCURA LOUCURAA NO CALDEIRAO aehuehuehe
curioso com esse trem!!!
(bem conveniente essa parte de baixo independente no Corsa!
Só esquece de fazer Lambo door no seu carro kkkkkk o-o-
Pode ficar tranquilo, eu ainda tô juntando dinheiro pra comprar um jogo de rodas de liga aro 14'', até o Lambo door meu tataraneto já desmontou o door pod...
Não li tudo ai em cima mas pelas fotos que vi vo perguntar: porque vç não faz a base em mdf e o resto em Fibra? é um tapa pra moldar isso aí!
Markto
Bacana. Quero fazer algo parecido no meu corsa mas nunca tive coragem.
Este tópico vai me ajudar bastante.
Acompanhando.
Luciano, não é pela $$$...
É que o peso que vai ficar, se for Lambo door, vc tem que ser o Scharzennegger pra levantar a porta... o-o-
Mas como disseram, pq vc não faz só o fundo de MDF e o resto com fibra?
Abs!
Rapaz... Vem aí um pequeno mostrinho...
Já te adianto... mede pra ver se a porta vai fechar... hauhauhauhauhau
Pensei nisso tb... se fosse no meu "Super Mille", já era, pegaria no banco...
Markto
Eu tô tentando evitar ao máximo o MDF, pois ele come a área da minha linha (cada centímetro=12%do SD). Pensando agora, acho que seria legal fazer um esqueleto de MDF, e revestir tudo com fibra, acho que é a melhor idéia.
Esse protótipo serviu pra eu ter idéia do quanto ele pega no banco, na perna e na mão pra abrir e fechar o vidro, mas acho que ou fazer outro.
Ele já está no local,e não pegou no banco não. Eu medi antes a distancia que eu tinha. Agora ele só vai aumentar uns 2mm do palitinho de sorvete ou da fibra.
Não vai atrapalhar na hora de abrir ou fechar o vidro?
Está atrapalhando um pouco, vou baixar um pouco mais aquela parte pra eu não bater ou dedos alí. Em compensasão vou ter que alargar mais aquele pedaço pra não perder a área da linha.
Rodrigo, abre a mão e coloca um vidro elétrico. :rolleyes: Aí não tm incomodação com a maçaneta.
O carro da minha namorada é um seda destes!
Nao me aventurei a fazer um doorpod!
Mas a ideia é bacana..
Da vontade de inventar uma moda destas no carro dela!
Rss
To quase colocando uma manta na porta pra deixar mais silencioso e melhorar a qualidade!
Detalhe que o dela é eletrico, realmente vale apena vc investir nisto!
Fica mais prático, vc so tem que fazer um molde da peça plástica que tem os botoes e adaptar no door!
Posta mais umas fotos do processo ai que eu tenho interesse em ver..
Não sei se esta informaçao vai ser útil, mas meu colega ja colocou 3 6x9 neste local todos enfileirados e a porta fechou blz..
Não sei se é vantagem fazer como esta fazendo colocando 1 mid para cima e 1 para baixo..
Fez algum ensaio tentando colocar os dois mids lado a lado?
Esteticamente ate ficaria mais bonito!
Ja pensou se ao inves de tampar o buraco do falante vc revestir a porta internamente com manta e a externa também tb fazendo uma especie de caixa com 2 camaras?
Assim vc ganharia litragem e deixaria o door mais fino...
Edit: Corrigir informaçoes erradas..
Editado por gustavomp3
assim
agora um outro q achei bacana.
assim
Um ao lado do outro pelo jeito vai ser a melhor opção com vidro manual, o único jeito de não pegar na mão sem esse negócio escroto que está ficando. O problema é que, nesse caso a linha teria 67,5cm pra um falante e 52,5 para o outro. LTs já são imprevisíveis por natureza, o que será que aconteceria?
A outra opção seria colocar vidro manual e ter um falante sobre o outro ainda, mas com ambos voltados para o centro do carro.
