R2_luciano
Door-Pods LT com palitinhos de sorvete
Boa tarde. Estou começando minha primeira aventura com Transmission Line (linha de tranmissão), a construçãos de door-pods LT, para 4 mids Bravox CSP-50B.
Os parâmetros dos bixinhos são: fs=80Hz, SD=75cm^2, QTS=0,58, Xmax=(o suficiente pra espancar a própria telinha e continuar vivo).
O carro é um corsa classic 2004.
O comprimento da linha deveria ser de 106cm sem preenchimento, cerca de 95cm com a quantidade "normal" de plumante. Se meu carro fosse 2 portas, eu chegaria perto disso, mas só consegui 69cm, então vou ter que lotar a linha com plumante. A àrea da linha vai ficar aproximadamente constante em 0,8SD, ou seja, 120cm^2. Porém terá alguns gargalos, vamos ver se funciona assim.
Vou fazer um lado primeiro, se ficar ruim demais eu faço os dois lados selados, que é muito mais garantido (porém muito mais sem graça, hehehe...)
Buchas para lata e parafuso allen para fixação:
detalhe da bucha para lata, pedi para um funileiro colocar pra mim:
O único jeito que coube foi assim, um pra frente e outro pra cima:
Parei aqui quando meus palitinhos acabaram:
Detalhe do parafuso:
Editado por R2_luciano
Só esquece de fazer Lambo door no seu carro kkkkkk o-o-
Pode ficar tranquilo, eu ainda tô juntando dinheiro pra comprar um jogo de rodas de liga aro 14'', até o Lambo door meu tataraneto já desmontou o door pod...
Não li tudo ai em cima mas pelas fotos que vi vo perguntar: porque vç não faz a base em mdf e o resto em Fibra? é um tapa pra moldar isso aí!
Markto
Luciano, não é pela $$$...
É que o peso que vai ficar, se for Lambo door, vc tem que ser o Scharzennegger pra levantar a porta... o-o-
Mas como disseram, pq vc não faz só o fundo de MDF e o resto com fibra?
Abs!
Markto
Eu tô tentando evitar ao máximo o MDF, pois ele come a área da minha linha (cada centímetro=12%do SD). Pensando agora, acho que seria legal fazer um esqueleto de MDF, e revestir tudo com fibra, acho que é a melhor idéia.
Esse protótipo serviu pra eu ter idéia do quanto ele pega no banco, na perna e na mão pra abrir e fechar o vidro, mas acho que ou fazer outro.
Rapaz... Vem aí um pequeno mostrinho...
Já te adianto... mede pra ver se a porta vai fechar... hauhauhauhauhau
Ele já está no local,e não pegou no banco não. Eu medi antes a distancia que eu tinha. Agora ele só vai aumentar uns 2mm do palitinho de sorvete ou da fibra.
Não vai atrapalhar na hora de abrir ou fechar o vidro?
Está atrapalhando um pouco, vou baixar um pouco mais aquela parte pra eu não bater ou dedos alí. Em compensasão vou ter que alargar mais aquele pedaço pra não perder a área da linha.
O carro da minha namorada é um seda destes!
Nao me aventurei a fazer um doorpod!
Mas a ideia é bacana..
Da vontade de inventar uma moda destas no carro dela!
Rss
To quase colocando uma manta na porta pra deixar mais silencioso e melhorar a qualidade!
Detalhe que o dela é eletrico, realmente vale apena vc investir nisto!
Fica mais prático, vc so tem que fazer um molde da peça plástica que tem os botoes e adaptar no door!
Posta mais umas fotos do processo ai que eu tenho interesse em ver..
Não sei se esta informaçao vai ser útil, mas meu colega ja colocou 3 6x9 neste local todos enfileirados e a porta fechou blz..
Não sei se é vantagem fazer como esta fazendo colocando 1 mid para cima e 1 para baixo..
Fez algum ensaio tentando colocar os dois mids lado a lado?
Esteticamente ate ficaria mais bonito!
Ja pensou se ao inves de tampar o buraco do falante vc revestir a porta internamente com manta e a externa também tb fazendo uma especie de caixa com 2 camaras?
Assim vc ganharia litragem e deixaria o door mais fino...
Edit: Corrigir informaçoes erradas..
Editado por gustavomp3
assim
agora um outro q achei bacana.
assim
Um ao lado do outro pelo jeito vai ser a melhor opção com vidro manual, o único jeito de não pegar na mão sem esse negócio escroto que está ficando. O problema é que, nesse caso a linha teria 67,5cm pra um falante e 52,5 para o outro. LTs já são imprevisíveis por natureza, o que será que aconteceria?
A outra opção seria colocar vidro manual e ter um falante sobre o outro ainda, mas com ambos voltados para o centro do carro.
