roberto95
ajuda na sintonia da caixa
to querendo uma ajuda,possuo 2 AF de 12 400rms,reformados,nao possuo parametros..estao numa caixa com 40litros pra cada em cameras separadas com 1 duto de 3p/10cm,estao sendo tocado em bridge 2ohms do power one,so que em musica de pancadao estao tocando bem,mais em musica funk ou ritimo parecido,esta muito ruim...sera que ajustando o tamanho do duto resolve alguma coisa?
Editado por roberto95
Quais são os AF? Pioneer?
Com certeza aumentando o duto vai melhorar, está muito curto.
Essa litragem também está pequena mano, 40 litros e com o duto de 3"x10cm o grave fica bem seco.
Aumente o comprimento do duto para 25 ou 28cm, caso não melhore aumente a polegada do duto para 4" se não melhorar faz outra caixa.
<_<
<_<
marcelinho
sao cone seco,tipo e312,utravox 400rms...
bota duto de 4" aumenta a sintonia... 40l sei la chutando pro aki bota duto de 4" por 7 a 8 cm e ve se fica bom ^^ pior que ta nao fica!!!
marcelinho
posso estar errado mas pelo que sei cone seco tem batida seca mesmo!
mas a questao ñ é q seja seco,é q só esta tocando pancadao....vou aumentar os tamanho dos duto e ver se melhora alguma coisa....vlw pessoal
é verdade tinha que mandar um pouco nas frequencias baixas tbm!! qualquer coisa aumenta a litragem, mas ae vem risco de a frequencia ficar mt baixar e danificar o falante! melhor é tentar acertar nos dutos mesmo!
fiz um teste rapido,coloquei um duto 30cm total (10cm dentro da caixa e 20cm fora)percebi q deu uma diferença, melhorou um pouco....quando estiver com tempo vou fazer direito.
