viniciusaleixo
[VW Gol G5] Vamos aos Upgrades? PPI PC2300.2 Chegou ! Fotos Pag 5
O L1V1 é um tweeter extremamente pequeno e fino (shallow), tem domo de seda que tende a ser mais "smooth" mas não acredito que sirva p/um 2 vias. Uso em um sistema 3 vias e qdo o corte fica abaixo de 6500Hz 24db/8ª ele já começa a incomodar.
Editado por Alex_84
Pois eh Alex, vou experimentar corte a 4khz/18db8...
Grande Abraco !
Já colocou os mids pra tocar?
Qual a comparação PPIxMBquart?
Onde arrumou esses mids?
Abs!
Fala Henrique blz?
Ainda nao coloquei para funcionar, ambos foram comprados nos USA, os mids e os twt's e estao a caminho...
Quando eu tiver feito a comparacao dos mids, eu te falo...
Abraco
Obs: Se realmente o twt nao ficar bem para um 2 vias, vou ter que por para a venda !
Pqp, o twt é fenomenal... curti muito o resultado, a principio em 4khz/12db8...
Bem natural, detalhado, preciso e controlado... foram as minhas primeiras impressoes...
Nao é por acaso que esse twt ja ganho inumeras vezes a IASCA !
Grande Abraco !
Maravilha Vinicius.
Fico feliz que esteja satisfeito com o L1V1. É um produto fora de linha, mas é muito bom.
O modelo atual é o L1V2 que teve várias melhorias em relação ao modelo anterior.
Não para de mexer no set?!?! o que está aprontando?
Aguardo o teste dos mids, os ppi prometem.
Agora, grave na porta, até hoje eu só ouvi com os mb quart.
abs
Maravilha Vinicius.
Vlw Brother !
abs
Rpaz, de pouco em pouco agente vai mechendo!
Abraco !
Tirei o MB Quart RWE160 e coloquei o Mid PPI, as primeiras e rapidas impressoes foram:
Aceita mais potencia, sendo assim um corte mais baixo, que resultou em um medio grave mais gordo !
De HPF de 63hz que usava para o MB Quart, passei a usar 40hz para o PPI !
Como o MB Quart, sobe bem tambem, bons medios, me pareceu mais flat que o MB !
Depois mais impressoes...
Abraco !
Acredito que o xmax desse ppi seja um tico maior q o do MB, o phase plug ali tb ajuda na subida, nao lembro se o mb tem...
Como ficou o acoplamento dos mids com o sub e tw agora?
Ta um sistema agradavel... estou gostando, espero que melhore ainda mais com o pc2300.2 !
O ponto de corte entre o twt e o mid esta em 4khz, igual ao MB, o PPI tambem sobe legal...
Alguem sabe a caracteristica mais marcantes dos mids de cones de kevlar?
Abraco !
Resistir alto spl sem abrir o bico.. colorir um pouco portanto.
Abraco !
Mais um integrante da familia chegou ! Ela esta crescendo !
PPI PC2300.2
Slew rate: >50v/us
SN Ratio: >100db
Damping factor: >500
Built in crossover 90hz.
75w rms @4ohms, 150w rms @2ohms.
Bandwidth: 4.5Hz - 100KHz.
Sensitivity: 120mv - 12v
Power: 300w rms @ 4ohms bridged.
Comprei para ligar os mids, 2 x 75 @ 4 ohms !
Ai vai umas fotos, vejam que ainda possui lacre original de fabrica intacto !
Queria deixa aqui meu agradecimento publico ao Sandro(Satyricon), e ao dimi(douglas_tome), que me ajudaram muita na compra desse menino ! Obrigado !
Abraco !
