valdivia
chiados nas cornetas
me ajudem ai as minhas cornetas ta saindo chiado quando ligo a o carro e quando acelero aumenta e até quando desligo o player fica o chiado o que sera quero acabar com esse chiado valew
seu veículo é um gol/saveiro?
rs
muito provavelmente aterramento mal feito. se for um zzziiiiinnnnnn que acompanha a aceleração, é fio terra, filho
é isso mesmo q ta acontecendo e como faço pra fazer esse aterramento direito da uma dica ai falow
Meu camarada, esse barulho é um saco... é o seguinte...
Verifique os cabos RCA
Aterramento
Crossover
até os módulos e o player
então sugiro ir por eliminatória. ok?!
caso de dúvidas faça contato.
abçs.
Aterramento
Crossover
abçs.
como funciona esse aterramento axo q é isso como deve ser feito valew
esse filtro anti-ruido nem recomendo, coloquei ele 1x que tava com problema de ruido e os graves ficaram MUITO mais fracos :S
aconteceu comigo também essa perda de grave no modulo pois só deve ser colocado na via de médios e agudos ok
Eai, primeiro vc precisa descobrir se esse chiado está vindo do player ou entrando pela fiação, faz assim pega um RCA e liga no player até o módulo, mas porcima dos bancos mesmo só pra teste, se o chiado desaparecer passe o teu RCA por outro lugar afastando dos demais fios, se não desaparecer, ai tu pode fazer assim com player fora do lugar mas ligado, descubra em qual das saídas esta o chiado, é desconectar um por um e ver se para, achando a saída com defeito pega um fio cabinho engata no aterramento do RCA (parte externa do plug do RCA) conecta no player com o fio junto no RCA e a outra ponta desse fio aterra na carcaça do aparelho em algum parafuso ou até junto com a plug da antena, se o teu aparelho for Pionner provavelmente é isso falta de aterramento no RCA. Isso acontece muito quando vc desliga o RCA do módulo com o CD ligado! Espero ter ajudado qualquer duvida entre em contato.
é vo faze isso e o meu é piooner mesmo e tomare que fique bom pois é um barulho chato valew
o meu tava assim tambem. Eu descasquei um pedaço de uns 25cm de fio e enrolei em vonta de todos os RCA da carcaça, e parafusei o fui na carcaça. Sumiu TODO o ruido. Tenta ai...
valew ai pela dica fiz isso edeu certo queria saber tambem qual capacitor pra usa em 4d250x 1d210titaniun e uma d400 t seleniun uns recomendam os de 22uf e outros o de 47uf qual fica melhor pois quero bastante gritaria ou é melhor um crossover mais primeiro vo fica com os capacitores e de quando sobrar um R$ vo compra um crossover vaew
