Alexandre Ferreira
P0RR@ Quemei 02 x Oversound 18" SUB 800
Up...
Queimei os 1 de 15"... PQP!!!
Galera, juro por tudo que existe nesse mundo de mais sagrado e religioso, que jamais deixei clippar. J-A-M-A-I-S!
PQP!
N sei oq eu faço! Amo meu grave, mas po***... mais um queimado?!
Pqp se não fosse trágico era de chorar de rir rrrss
Tem algo de errado na instalação/regulagem isso é fato.
Editado por boardbrasil
rs
realmente têm,mais entendendo a dor desse cara!
Velho os oversound são otimos falantes,mais têm que saber lidar com eles.
O loud está ligado?se tiver coloque off
Corte no cross 100hz low
Low do cd player coloque no 0
Ganho do sd abaixe todo
Regulagem do sd,pode deixar mais ou menos em 100hz ou depois do meio um pouco
ganho do cross deixe ele no meio,e depois aumenta so um pouco do SD.
Obs: Evite musicas a depender delas de hip hop pesado,onde o falane dessa de mais!
set legal, deve tocar muito, li desde o inicio, conclusão procure outra loja...... ( gostei dos dutos da corneta rsrsrsr zueira)
nossa maninho.. li desde o começo tb.. eu no seu lugar ja estaria puto iria vender tudo e nao por mais kkkkkkk
mas a unica coisa que posso lhe dizer é, troque de loja agora. vale a pena pagar mais pra ter uma instação correta, cabos de qualidade etc do que ficar sofrendo depois.
abraços
o vei vc eh azarado viu
mas com certeza tem algo muito errado ai
comprei meu par de 15-800 esse fds...R$945 saiu ;)
manual fala em 60L eu acho pouco de mais
vou ligar pra la e falar com alguem
eu simulei uma caixa com 68L e baixei de 59,55 pra 59hz a sintonia
no manual(muito pobre por sinal, um panfletozinho) diz "ideal para desenvolvimento de caixas de graves e sub-graves mais compactas com grande eficiencia e alta potencia"
sua caixa eu axei muito grande, mais de 80L
dando uma olhada legal nas fotos reparei uma coisinha, o kra tinha ligado kda sub em uma parte do Soundigital ????
O certo não era ele ligar os falantes em paralelo !!!
Ta ae um bom motivo pra esses falantes ter ido pro saco !!!
Editado por Dante Winkler
realmente olha so o quepamento dele
"Consegui trocar os 02 SUBs 18" 4 ohms queimados por 02 SUB 15-800 de 8 ohms e troquei o SD 2500 2 ohms por SD 25000 4 ohms.
De volta ao meu projeto incial, que era exatamente esse: SD 2k5 4 ohms + 02 15-800 8 ohms.""
ou seja ele colocou cada sub em um canal ao inves de colocar em paralelo !
certinho DANTE
Qtas saidas tem o sd?
1 .... é so apara ajudar na instalaçãos as 2 entrada nada haver
E isso mesmo, igual ao T800. Tem 2 locais p fios mas e uma saida.
Eles vao te dar garantia desse falante ne.Deveriam te dar um de brinde rs.
Qualquer ampli nos dias de hoje tem isso. é normal né.
até no meu xing-ling. eu pra apavora liguei em bridge ali ahahah(um sub só).
Gente tem 2 saidas mas na verdade é só uma no caso :
1 CANAL
nun tem isso de 2 saida ligar um falante em cada saida nun existe isso, o soundigital tem essa caracteristica de vim assim parecendo ter 2 canais.
Ele tinha que ligar um falante no outro e vim apenas 1 positivo e 1 negativo pro amplificador.
Não vou explicar detalhadamente como é feita uma ligação em paralelo, pq nun vem ao caso.
Eu mesmo nunca fiz isso em amplificador DIGITAL de 1 canal.
Mas que eu nunca vi ninguém fazendo isso que ta na foto.
Serio mesmo? Estao ligados errados ?
Não. O que a gente falou foi que se ta um falante ligado em cada posição, usando os dois pares (com respectivos + e - nos locais corretos); ou se tivessem os 2 falantes com os fios + e - emendados em uma so posição( + e -, logico), usando assim um so par; daria no mesmo.
Apesar de existir 4 terminais p ligação, 2 positivos e 2 negativos, e uma so saida - ou seja so para facilitar a colocação dos fios.
A ligaçao dos Falantes estão corretas povo ta viajando a toa !!! cada um .... :banghead
Kra vou explicar rapidinho pra vc pq tenho que sair .
ele tinha que pegar os 2 falantes que são de 4ohms e ligar em paralelo pra fechar 2ohms.
e ligar no amplificador pra ele trabalhar com a impedancia certa.
Isso com os falantes da série profissional de 4OHMS da oversound no Soundigital de 2ohms.
__________________________________________________
Com o falante de 8 Ohms a msm coisa 15/800.
Só que ae o soundigital como vc disse é de 4Ohms trabalhando do msm geito na impedância certa.
Não tem problema o amplificador trabalhar acima da sua impedância minima ele apenas iria perder potencia, trabalhando com menos RMS.
Mas no seu caso estava certo antes e estava certo depois.
Mas pelas suas fotos os falantes são da série 8Ohms não os de 4Ohms.
Os de 4Ohms são diferentes tendo uns detalhes.
da uma olhada no site da oversound que vc ira ver la em produtos.
http://www.oversound.com.br/
que erva esse neguinho fumou? tbm quero asuhuhusauhsa
Existem 2 negativos e 2 positivos na saida, mas internamente estão ligados em paralelo.Se vc puxar um par de fios de cada falante, ou colocar os falantes em paralelo dentro de caixa e puxar só um par vai dar na mesma.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
e o outro ainda vem perg se ta certo ... aiaiaiiaiaia .................. [^]
está correta a ligação, embora seja 2 saidas, estão conjugadas em paralelo, o - e o outro - são 1 só, mesma coisa com os 2 "+", são um só internamente, é só imaginar tb um falante de bobina dupla dos potentes mesmo q seja 1 só. é só ligar uma bobina em cada saida daquela, se for paralelo no sub lógico. e pronto, se o falante for 4+4 e o amp em 2 ohm, casou a impedancia.
opa... [^]
Só disse pra ele que tava tudo certo com os falantes e os amplificadores escolhidos o problema pode ser o geito que o cara ligou no amplificadoros os Afs.
O gente falei pra ele ver como tava ali pq achei estranho,leiam abaixo e entendão :
Olhe bem a foto parece que o kra coloco de um lado um negativo e do outro um outro negativo.
Tipo no Soundigital é assim - e - | + e +
o kra parece que ligo tipo invertido.
Assim +e- / -e+
Tipo um falante de kda lado.
(Isso usando o fio marcado com a fita azul como referencia para o negativo de kda AF)
Vcs podem da uma olhada nos fios marcados com a fita azul, vem um de cada falante no caso ele teria que ligar os 2 do msm lado no caso vamos dizer que seja o negativo, os 2 deveriam estar do msm lado tipo negativo com negativo um de cada falante e do outro lado positivo com positivo um de cada falante. (( pq do lado esquedo fica 2 saida negativa e do lado direito 2 saida positiva )).Fechando a ligação em paralelo direto no amplificador.Trazendo + fios que sempre dizem ser até melhor para melhor distribuição.
Sobre o que eu falei de ligar em paralelo era melhor ele trazer apenas um negativo e um positivo facilitando a instalação.
PQ um instalador que se preze tenta evitar um monte de fios a toa ou pelo menos usa fios com marcações de positivo(Vermelho) e negativo (Preto) descentes,nun sai botando fio tudo da msm cor e marca com uma fita colorida.Sei que é quase impossivel nun ficar um monte de fios mas tentar pelo menos diferenciar eles o maximo possivel ja é um bom começo.E claro fazer chicotes descentes.
NÃO SEI SE VCS QUE NÃO SABEM INTERPRETAR AS COISAS, OU ESTÃO FUMADOS!
FALEI APENAS O QUE REPAREI NA FOTO O QUE PRA MIM PARECEU ESTRANHO.
ATÉ PQ NA FOTO NÃO APARECE TOTALMENTE OS FIOS QUE VÃO PRA ESQUERDA.
ME GUIEI PELOS FIOS MARCADOS COM A FITA AZUL E COMO ELES ESTÃO CONECTADOS AO AMPLIFICADOR.
por isso q eh bom usar cabo PP...vem 1 par com cor escura e outro par com cor clara
ai so o cara sendo daltônico pra nao ver
Por isso eu compro cabos de cores diferentes!!
E ainda sou das antigas: vremeio e pusitivu e pretu e negativu e azur e rimote.
José do ceu... :banghead
Que lambaça
