hugotsii
Xover do player ou do kit?
Dae rapazeda,
To kerendo da um up no meu kit duas vias e surgiu a seguinte dúvida:
Vale mais a pena comprar um kit completo ou escolher umk bom mid e um bom tweeter e usar o o xover da HU dxz 785?
Comprando mid e tw separados , o dinheiro q eu pagaria no xover caso comprasse um kit completo seria suficiente para comprar mids e tw de melhor qualidade?
nao sei se fui bem claro, mas acho q deu pra absorver a ideia heheheh.
Vi um tw focal tn52 usado anunciado a ki no forum por 250 mangos.
Alguem poderia me dar umas dicas de mid e tw ou kits? ... gostaria de equipamentos com qualidade equivalente ao player (clarion DXZ 785)
Valeu Aguardo reposta ai
Editado por hugotsii
Não sei se vou desaponta-lo com a resposta, mas acho que não tem como fugir da compra de um crossover. Você só saberá qual o melhor resultado comparando (ouvindo) os falantes cortados pelo cross do kit ou do player. Cada conjunto é muito peculiar, tem que ver o que fica melhor dentro do que você já tem.
Pode ir no cross ativo sem dó.
Eu só uso passivo por conveniência (diga-se de passagem, gambiarra). O sistema já foi completamente ativo um dia e para mim não deu grande diferença em sonoridade quanto a qualidade do som. Como o 785 é bem flexível, provavelmente você acha algum ponto de corte que lhe satisfaça.
Já passei por isso.
Antes eu ligava o seu set usando 3 way no player e o 4.6x tocando o kit (30W por canal). Dava para brincar legal com os cortes e ganhos. Um dia resolvi testar o cross passivo do kit e liguei o 4.6x em bridge, para cada canal do kit e som nasceu novamente. No meu caso, o principal problema não foram os cortes de frequência, mas sim a potência que o 4.6x entregava ao kit ligado em bi-amp (30w para o Focal é muito pouco). Quanto mandei os 120W por canal ficou muito, mas muito bom perto do que estava antes, e também o cross original é muito bem acertado nos cortes.
Aconselho a você testar, e se tiver um bom amplificador para o kit, veja o que fica melhor.
Cross ativo, na minha opinião, quase sempre será bem superior aos cross passivos que vem já prontos nos kits 2/3 vias do mercado.
A maior dificuldade está em fazer o acerto correto. Não é qualquer um que consegue.
Parte do texto sobre cross passivo escrito por Scott Buwalda:
Advantages of Active Verses Passive Crossovers
A brief explanation of the benefits of using active crossovers verses passive crossovers is as follows:
Insertion Loss: Insertion loss is the passive crossover network “stealing” power from the amplifier; without passive crossovers between the amplifier and speakers, especially large inductors for the midbass speakers, you can effectively expect (up to) twice the “real” power of the amplifier being delivered to the speakers, and not being wasted as heat energy in the passive crossover.
Intermodulation Distortion Reduction: With the use of active crossovers, at least a small reduction in intermodulation distortion can be expected because the amplifier’s damping factor is greatly improved for the midbass loudspeakers in our two-way configuration.
Midbass Adjustability: The highpass crossover network built into many amplifiers provides an effective way of fine-tuning the desired response of the midbass driver in the two-way component set. Elimination of the low frequency passive crossover, its inherent losses, potentially poor linearity and crossover point inaccuracy will significantly improve the performance of the midbass driver in your Legatia two-way component set.
Tweeter Adjustability: The tweeter passive crossover frequency, as detailed below, can be selected based upon the end-user’s desires for frequency response, musical taste, physical location of the speakers, and desired output. This provides an almost unlimited array of customization possibilities.
Foi retirado desse manual: http://hybrid-audio.com/White%20Paper%20-%202%20Way%20Quasi-Active%20Crossover%20System.pdf , que explica como tocar um kit 2 vias, de modo semi-ativo com um amplificador 2 canais.
Editado por Ianaconi
Alem disso aí tem outro ponto que é o uso de bi-amp.
Se for cortar ativo serão 4 ch de amplificacao.
Se o cross passivo permitir bi-amp, EU iria sem pensar no passivo.
Sempre que testei passivo x ativo preferi os cortes com xover.
Mas entre cross do kit sem bi amp ou cross ativo, ai acredito
que valha a pena ir no ativo.
o rapaziada, sem palavras..
nao sei oq seria de mim sem vcs
ehehehehe
eu nao sabia q o xover do player se chamava ativo e o do kit passivo.
mas pela situaçao exposta, asho q vo de ativo.. ateh pq nao consegui encontrar o chicote rca do 785 pra vender ainda , e o meu surrupiaram ( se alguem souber onde posso encontrar, fico extremamente grato!).. isso ker dizer q to sem modulo.
mas vou fazer assim comprar mid e tw separados sem xover. se xover, compro mid, tw separado e um guarda xuva. ( bah, desculpa,, nao me guentei.. nao teve graça nenhuma eu sei hehehe)
Alguma ideia de mid e tw de qualidade equivalente ao DXZ 785 ? ( o dxz 785 nao eh o melhor player do mundo, nem o pior.. entao quero falantes que sejam proporcionais a esse HU, acho q deu pra captar neh?)
como disse antes , vi anunciado um tw usado focal tn5 dakeles... 280... ta valendo?
mid eu nao faço nem idéia.. soh ouvi falar de mid de kit prontos, separados nao sei quais sao os bons modelos e marcas...
se fosse pegar kit pronto iria de hertz ESK de 5". ouvi falar muito bem dele ai no site..
ooooo.. nao se irrustao..
continuem me ajudando
hehehehe
Abraço valeu pessoal
Já passei por isso.
hm... ainda nem pensei no modulo na verdade.. to ligando direto no player por falta de modulo e do chicote rca da HU.
Ta mas deixa eu ve se eu entendi...
qnto eh a potencia desse modulo? ligado em 4 canais ele manda 30 por canal e em bridge manda 120 por canal? .. ta certo? nao deveria ser 60?
e aproveitando...
O xover passivo funciona soh pro tw? ou tem cortes pros medios tb?... eh q por enqnto to usando um kit 2 way selenium, e o xover fica soh para o tw, acredito q o medio emita toda banda de frequencia...
valeu leao, abraço mestre
Dae DGObbo,
Opiniao nunca desaponta ngm heheheh
cara na verdade eh q nao tenho nada ainda.. soh a HU. To indo por partes. Por enqnto to usando um kit 2way da selenium.. e ja deu pra ver BEM q ele ta longe de ser SQ . por mais q ajuste e tudo nunca fica muito bom. Mas valeu a dica!
Ja q tocou no assunto..
vc asha q o proximo passo eh mesmo um kit bom, ou antes de investir no kit deveria pegar um bom modulo?
Valeu cara , abraço
Hugo, ja tive o clarion 785 e estive usando o TN52 por algum tempo, é um belo tweeter sem dúvidas, acredito que não irá se arrepender. Na ocasião eu estava usando os seguintes cortes pelo player:
Tweeter: Hipass 2,5Khz - slope 18dB
Mid: Hipass 63Hz - slope 6dB / Lowpass 2,5Khz - slope 18dB
Sub: Hipass Thrgh / Lowpass 63Hz - slope 6dB
Pra mim e pra quem ouviu, estava muito bom, eu estava usando mids do focal access.
Esse tweeter por descer bem, permite o corte em 2,5khz o que faz com que o mid não precise subir tanto e evita que ele entre em uma zona de picos que a grande maioria dos mids tem apos os 2Khz.
e aproveitando...
O Fosgate 4.6x manda 30wrms em 4 ohms e 60wrms em 2 ohms, logo, sua bridge em 4 ohms manda 120wrms.
O crossover do meu kit é hi pass para o tweeter e low pass para o mid. O do kit da Selenium tem corte apenas para o tweeter.
Vai na fé e liga em 3 way com cross ativo. Você terá muitos mais opções de ajustes. Depois escolhe um bom amplificador para tocar o kit.
Abs.
Dae Saty,
Massa, valeu as dicas de cortes.
Sabe onde eu posso comprar mids focal separados dos kits? dai instalaria um som semelhante a esse seu antigo. hehehehe
e hj em dia como ta usando?
Vlaue abraço
Acabei de receber meus mids helix competition e irei usar eles cortados em hipass 60Hz e lowpass 500Hz possivelmente em 18dB/oct, vou testar primeiro um par de fulls fountek fr50 e depois um par de peerless 830983. Ambos cortados de 500Hz pra cima tambem em 18dB. Vamos ver no que vai dar.
Ae Satyricon, belo set!
Se aparecer em bsb manda msg pra eu ver como ficou...
Agora quanto a configuracao do som eu iria de cortes ativos, principalmente por vc estar montando um conjunto hibrido com tweeter de um modelo e medios de outro modelo...
Com o corte no player os ajustes ficam mais flexiveis..
