PedroJosino
[Chevrolet Vectra] Novo Set.. Hertz, Audiophonic, JL Audio, Knukoncept
Bem, estava procurando como presentear a minha mãe e resolvi dar um presente que eu pudesse usufruir de alguma forma, então a resposta foi montar um SQ no carro dela. Minha mãe gosta de ouvir música alta e estava reclamando do som original do Vectra, então aproveitei a oportunidade e montei um SQ simples no carro dela.
Desse sistema eu tinha apenas a HU e a fiação das portas que já estavam passadas e foram aproveitadas da instalação antiga, então isso eu não troquei, todo o resto foi comprado novo mas ainda falta definir o subwoofer, no momento estou testando um JL Audio 12w0v2-4 em caixa selada. As portas estão tratadas desde a instalação anterior, ou seja, tem quase 2 anos de tratada e sem nenhum problema.
Set:
HU Pioneer 7980
Kit Hertz ESK165
Amp. Audiophonic 4.100P
RCA Knukonceptz Krystal 4ch 4m
Power Knukonceptz Kolossus Fleks 4AWG
Speaker Cable UniqCable 2x2,5mm² para os midbass e 2x1,5mm² para os tweeters
Porta-fusível, terminal de terra, fusível tudo Tsunami
Alguns equipamentos reunidos..
Cabo de alimentação..
Porta fusível..
Cabo para aterrar o porta fusível, pra fazer o voltimetro funcionar..
Instalação no cofre concluída..
Aterramento..
Terminais..
Tudo desmontado pra passar a fiação.. Positivo pelo centro do lado esquerdo, RCA pelo centro do lado direito e os speakers pelas laterais..
Fiação do crossover para o amplificador..
Fixação do amplificador e furos originais para cabine (ponto positivo)..
Fixação do crossover..
Ainda resta trabalho a fazer.. Iremos remover o tampão do porta-malas e fazer um tratamento acústico para melhorar os graves no interior do carro, diminuindo assim a vibração.. Também iremos fazer a caixa do subwoofer no porta-malas, o mais recuada possível e com tela, pra minha mãe poder fazer a feira tranquila sem danificar o subwoofer..
Em breve novidades..
Editado por PedroJosino
Mas olha! Ate tu Tulio ta por aqui agora eheheh.
Ficou bacana a instalação, so deu para ver o começo... rs...
Vale lembra que vc ta me devendo um esqueiro! kkk..
Rafael, eu acho que é a mesma medida da linha KLMX, se for ele tem 29.44mm², nesse modelo não vem especificando quantos mm² possui, diz apenas que tem 2058 fios estanhados.
Correto, mas vale salientar que os cabos de alimentação da Knukonceptz são superdimensionados. O meu 8awg parece 7awg.
Exatamente Iana, por isso perguntei, o 4awg da knu é 29mm², o 0/1awg é 66,7mm².....
Você acha que o amplificador nessa posição fica legal ? E o que tem entre o amplificador e o tampão ? Parece ser uma espuma.
E qual a potência do JL ?
Coloquei o amplificador nessa posição para não ocupar espaço no porta-malas. Eu poderia ter parafusado no banco mas dessa forma os fios ficariam expostos, então como no Vectra Elite vem um amplificador para o som original e ele é fixado exatamente nesse local, resolvi fazer o mesmo e achei que ficou bom pois esconde os fios, então vendo de fora não é possível perceber o amplificador, nem os fios, deixando isso muito discreto e original. Entre a chapa de ferro do tampão e o amplificador tem um pedaço de MDF, não sei a espessura, foi colocado assim pra fixar melhor o amplificador e pra não deixar ele em contato direto com a lata, não é recomendado.
Estou usando o JL Audio 12w0v2 em caixa selada, esse subwoofer era do membro arthurff aqui do fórum mas espero em breve trocar por um 12w1v2, acho que ele toca melhor. A potência máxima que a JL Audio recomenda pra ele é 300WRMS, segundo informa a JL esse sub pode trabalhar entre 60WRMS e 300WRMS, estou enviando no momento 190WRMS e mesmo na caixa selada e com o carro sedan, chega um grave muito legal dentro do carro.
Eu gosto do amplificador assim porque caso eu decida tirar o subwoofer para viajar, ou para ela ir fazer a feira por exemplo, o amplificador permanece no carro e fica protegido, acho que é um bom local pra colocar.
Ela adora som alto, os alto-falantes originais já não estavam mais dando conta do recado hehe..
Ela não viu o carro desmontado não, na verdade nem sabia o que eu ia fazer, eu pedi o carro emprestado e disse que ia levar pra olhar o alinhamento e balanceamento, quando cheguei a noite em casa já estava tudo pronto, ela só percebeu no dia seguinte quando foi trabalhar, adorou o presente.
Como Raoni falou, esse som já sofreu alguns ups.. Foram eles:
[x] Substituição do Hertz ESK165 pelo Focal Polyglass 165VR
[x] Substituição do CD Pioneer 7980 pelo DVD Pioneer 4280
[x] Substituição do Sub JL 12w0v2 (caixa selada) pelo JL 13w1v2 (caixa dutada)
[x] Adição de uma Audiophonic Club 1.700P para o 13w1v2.
Logo logo eu posto fotos..
Set:
HU Pioneer 7980
Kit Hertz ESK165
Ola amigo,
Aonde encontrou essa fiação?
Tem bom Custo X Benifício igual o kit e o Amp?
Qtos metros/pés utilizou de cada?
Ola amigo,
A fiação eu comprei toda no eBay, aqui no fórum acho que o Janderstyle vende nos classificados.
Quando eu utilizava o kit Hertz ESK165 com a Audiophoniceu achava um bom custo/benefício sim, mas fiz um upgrade no kit, troquei ele por um Focal Polyglass 165VR, então hoje eu acho que o amplificador não está a altura do kit, apesar de eu ter obtido um resultado satisfatório.
Quanto a fiação eu comprei 5 metros do positivo de 4AWG (21mm²) vermelho, 1,5m do mesmo cabo sendo preto para o aterramento. Os cabos de RCA acho que comprei com 5 metros, eu sei que com 4 metros é suficiente, se os cabos forem passados pelo centro do carro e não pelas laterais. Quanto aos cabos de alto-falante, foram 5 metros para cada item, 5 para cada tweeter e 5 para cada midbass mas todos os cabos ficaram com uma certa folga.
