rwborsato
explosound xm 6100D
pessoal, tenho uma duvida grande. possuo dois h-buster killer 10' 600rms bobina dupla 2x4 ohms e dois h-buster killer 12' 650rms bobina dupla 2x2 ohms, a duvida é: posso ligar estes quatro subs neste módulo (explosound XM 6100D. 1800 RMS a 1 ohm)?. pesquisei sobre estes subs e dizem que eles não tocam tanto quanto prometem. desde já agradeço, pretendo mesmo adquirir este módulo, ou outro digital que toque estes quatro subs, e que não seja muito caro [¨] , to meio sem grana. desde já agradeço. ah eu mesmo pretendo fazer tudo (ligação, caixas, acabamento...). :legal:
Ligar tu pode. Problema é que eu não ligaria nem falantes iguais de impedâncias diferentes, quanto mais falantes diferentes de impedâncias diferentes. Eles vão receber potências diferentes também e alguns podem receber muita potência e acaba fritando.
Se não quiser vender todos esses killers que não são bons, venda ao menos os de 10 e pegue mais 2 de 12 2x2 aí vai fechar certo com o amplificador.
Abraço!
Abraço!
exato ^^
i é capaz de 4 killer de 12 fritar com esse ampli eim ausdhuas
Ja vi killer queimando com booster Ba2600 GL ausdhaus
magina com explo que é 100000000000000000X mais forte ^^
Quer mais Grave ?
troca os Subs pq eles são "ruins" pega ai o 308 pra um CxB ou algo melhor !
Mas aii cara...
la em cima vc pede conselho pra comprar um modulo e tall e fala que vai montar caixa tudo e tal...
i agora vc manda esse link com essa foto falando que é teu sistema atual ?
nao entendi...
Qual carro vc tem ???
Editado por wallace w.T
Quer mais Grave ?
Mas aii cara...
nao entendi...
o carro é um siena, to querendo mais grave nele.
pessoal, tava dando uma pesquisada pela net e encontrei subs da magnum REX, alguem conhece? são bons? pois têm um bom preço, já estou até analizando mudar tudo, colocar dois REX de 12' 1300RMS. mas qual amp eu teria de usar? um explosound XM-7100D 3000RMS? tem um NOVIK NEO que promete 2800 RMS (que é mais barato), só que será que é bom? <_< , tirar todos os drives e tweeters, e colocar o BOSS DIABLO D450-4M pra tocar uns dois pares de 6x9. o que acham?
Editado por rwborsato
eu no teu lugar, tiraria o boss, venderia ele e todos os subs
e botaria um explo 6100D + 2 powerbass de 12 que tem no PY de 800 rms cada um...são monstruosos...
Se a tua caixa for de litragem baixa tu pode trocar esses 2 subs por woofers, fala com a galera do trio elétrico que eles podem te indicar outra coisa. Ai tu mantém o seu trio e só adiciona mais grave nele. Ou se esta em busca de algo misto ainda, pode jogar 2 extreme de 12" ai junto com o 6100D que vai ficar muito legal se tiver bateria suficiente.
Tira esse e bota uns pioneer , mas se quiser que fique doido 2 UXP no explosound. :legal:
siena ? sedan é fo** ainda mais com buster ....
vende esses 4 buster e tenta pegar 3 pioneer 308 ou 2uxp, tenho ctz que vai tocar bem mais
