Tchobi
////// Alpine CDA-117 + PXA-H100
iPod vs Pen eu n sei dizer, mas CD vs iPod tem!
No CD, o volume é mais aberto, mais alto! o iPod ele baixa mais essa sensibilidade.
Por mim...
E sobre carregar o iPod, esse CDA-117 carrega sim o iPod/iPhone pela USB. pode ficar sussa q sem bateria nao vai fica!
  Em 14/10/2011 at 17:46, pliniohenrique disse:
Alves eu senti sim uma diferença nao digo gritante, mas da pra perceber sim... Com o mesmo disco, na mesma faixa...
Caramba... no meu, percebi uma diferença de uns 6 níveis do fader.
  Em 14/10/2011 at 18:53, RaoniPaiva disse:
Tb tinha essa dúvida :P hehehe!
Editado por Alves
Aproveitando o tópico,
Qual a forma certa de configurar o T.A usando um Kit duas vias na frente (sem 3 way) e um Sub no porta malas?
Por enquanto, pelo que entendi no manual deixei assim:
FL - distancia do tweeter mais longe, o da porta direita.
FR - distancia do tweeter mais perto, o da porta esquerta.
RL - deixo em 0
RR - deixo em 0
SL - distancia do subwoofer do porta malas
SR - distancia do tweeter mais perto, o da porta esquerda.
É isso mesmo?
Olha, como vc usa cross do kit, vc vai se basear na distancia apenas do tw, blz? EU costumo fazer assim!
Vou botar aki algumas medidas de exemplo:
*Sub está a 140cm;
*Tw direito está a 115cm;
*Tw esquerdo está a 80cm;
Vc vai pegar a medida do mais distante e deixar em 0cm no player (no nosso exemplo, o mais distante é o sub - que deve está no SL ou SR ai no seu player - tanto faz aplicar em um dos 2 - nao aplique nos 2 pq eles vao se anular).
Em seguida, vai pegar a distancia dos outros e sair aplicando dessa forma:
No FR (kit/tw dir) vc vai subtrair 140cm pela a medida que deu (no nosso ex 115cm), dando um resultado de 25cm, ok? Ai vc vai colocar esse valor no FR.
No FL (kit/tw esq) vc vai fazer a msm coisa. 140cm menos 80cm = 60cm. Pega esse valor e poe no FL.
Ta regulado o T.A.
Pra kem usa td ativo, é so saber onde cada falante esta ligado e colocar as medidas do resultado da subtração.
:mac1
EDIT.: Detalhe, no player nunca tem como deixar 25cm redondo, tente deixar o mais proximo desse valor. E se tiver notando algo estranho, o ajuste tem q ser fino de ouvido(um pouquinho a mais ou a menos do resultado nao tem problema - o resultado é tipo um guia).
Editado por RaoniPaiva
Valeu pela ajuda RaoniPaiva!
Ultimas dúvidas,
  Citar
Não entendi essa parte, o valor padrão já é 0 cm, então deixo os dois assim (SL = 0 cm, SR = 0 cm)?
Por ultimo, deixo em 0 os valores de RL e RR também, certo?
Valeu!
Exatamente!
Falei do SL/SR pq nao é regra o sub ser o mais distante. Tem set por exemplo q o tw direito é mais distante q o subwoofer(em alguns carros hatch por exemplo). Ai, qnd se for usar medida no subwoofer, nunca aplicar em ambos (SL/SR), escolha kalker um e aplique!
O rear, como n tem nd ligado neles, pode deixar 0 tbm!
Ah sim, agora entendi.
Vou medir novamente, mas acho que meu caso (astra hatch) o tweeter direito é mais longe também.
Valeu novamente!
Agora ficou melhor.
O tweeter direito fica mais longe, por pouco do sub.
TW D - 125 cm
TW E - 82 cm
Sub - 122
Então no TA ficou:
FR - 0
FL - 43
Sub - 3
Senti que o palco centralizou agora. O sub tenho que ouvir com mais calma para ver a diferença.
O TA também altera a potência nos alto falantes, ou apenas o atraso no som? Me deu a impressão que o volume do lado direito está igual o do esquerdo. O que não acontecia antes.
Editado por Cleber Vilas Boas
Este tópico está sendo uma benção pra mim ehehhe
tirando minhas dúvidas quanto ao cda117 + pxa...
surgiu tb uma duvida quanto ao pxe660, seria que faria tanta diferença assim do pxa-h100?
pois meu sistema tb será com um morel tempo 6' ligando em bi-amp e de sub um jl 13w1..so estou na duvida do processador, com? sem? pxa-h100? pxe-660?
vlw
Lembrando que hoje em dia temos opção de rodar iphone + flac com bypass do dac do iphone.
E bom comparativo
Comprei um cda 117, 700,00 reais, seminovo... vamos ver a diferença no meu set que até hoje ainda conta com excelon 592 sem ta e o mais basico da excelon...
amanhã busco o alpine e instalo pra ver como fica, espero que melhore pelo menos uns 20%
abraços
Acabei de comprar CDA-117 + PXA-H100 + KTX-H100....
Ninguem falou sobre o KTX-H100 (fiel escudeirdo do PXA-H100) o topico inteiro... Ajustes "automaticos" por via de microfone..
Compra tola ou interessante somado a mais alguns ajustes finos ?
provavelmente esses ajustes automaticos não serviram pra nada... voce vai refazer ao seu gosto mesmo.
  Em 12/07/2012 at 23:11, ScuLt disse:
Ao menos pra analisar o TA... ou nem isso ??? ao menos esse item foi o mais barato dos tres.. rs
princiaplmente o do TA. E olha que ajustar TA nem é dificil...
Eu dispensaria tanto o PXA quanto o KTX, existe alguma função especial para utilizar o PXA?
A qualidade do audio que sai direto do CDA é bem superior ao PXA (tenho um CDA e já tive um PXA), se vc for utilizar apenas o amplificador que consta na sua assinatura vc obrigatoriamente tera que usar o crossover do KIt, portanto nem os cortes de frequencia do PXA ira utilizar.
Procure fazer a instalação posicionando da melhor forma possível o TW, se possível faça um doorpod , e depois regule tudo pelo CDA. Garanto que o resultado ficara melhor do que utilizando o PXA
Ai sim.. ficou mais definido o caminho a seguir... ;)
e que venham as dicordias! kkkk
Se precisar de alguma ajuda qualquer coisa pode me ligar......
vlww obrigado!! mas ainda deve demorar a montagem (2 meses)!! Vou viajar a trab semana q vem e so monto quando voltar..
Por enquanto so tenho em maos o hertz e o audison..
O Pxa adiciona além do cross, o TA e Equalizador.
  Em 13/07/2012 at 15:38, esantiago disse:
O CDA-117 nao tem isso nativo ?
CDA-117 tem o TA e EQ nativo e somente HPF. Crossover completo (HPF, LPF ou 3WAY) só com o PXA.
Agora me surgiu uma dúvida. Como é a comunicação do player com o PXA, eu sei que é através da interface AI-NET, mas é analógica ou digital ? Será que tem alguma perda no sinal com a adição do PXA ?
Pra falar a verdade estou quase largando mão desse monte de recursos tecnológicos desses players. Eu vendi o meu 9887 para fazer uma mudança no meu set e para não ficar sem som nenhum, liguei meu Ipod pela saída do fone direto no amplificador, uma Fosgate 4.6x. Claro que o nível de sinal não é suficiente para excitar (no bom sentido) completamente o amp, mas para minha supresa, meu som apenas com o kit 2 vias, sem sub, sem TA, sem EQ, nem nada, está me surpreendendo na qualidade que obtive. Eu já tinha feito um teste antes com o 9887 desligando o TA e realmente o som fica mais vivo, mais natural e detalhado. Como os meus TW estão cruzados o palco ficou bom, não puxando para a esquerda. Sem contar os graves, que o pessoal leigo escuta o som e me pergunta onde está o subwoofer.
Tem vez que tenho vontade de montar um set completo à moda antiga, tudo com cortes passivos (o sub até que vai bem com corte ativo) e direcionamentos na "unha".
Editado por Leao
Sei que estou desenterrando um tópico, mas tenho algumas duvidas e não tenho a quem recorrer por aqui, então lá vai, tenho um 9887 fazendo um 3way com um kit focal v30, não tenho nada de luxo no meu som, tudo feito por mim mesmo, cabos de 75ohms com 4 blindagens e fiação de elétrica residencial, mas tenho notado que ao usar o ipod o som perde vida, depois de fazer alguns comparativos com os cds originais de onde tirei o audio, e eu usei de tres maneiras, wave, alac e aiff, das tres o aiff ficou melhor, mas ainda sim perdia para o cd, ai descobri que o 9887 não faz bypass do dac do ipod......pena :( me du vontade de pegar um 117+pxa, mas tem tanta gente falando mal que fiquei na duvida, qual a melhor opção?
