Bom galera,
Alguém se abilita a comentar ?
to aqui rindo a toa , a um desse no meu gol tocando um 308....
bom, o uso desse "absurdo" só num show. mas ta aew !
- Potência: 40.000W RMS - 1 canal (classe D) - 1 ohm (alimentado a 300V DC)
- Crossover tipo "low-pass": Ajustável de 50Hz a 5KHz (12dB/8ª)
- Filtro Subsônico: Ajustável de 5Hz a 50Hz (12dB/8ª)
- Diagnóstico via DSP: Com leds indicadores ON (ligado), CLIP (distorção) e PROT. (Proteção de curto)
- Sensibilidade de entrada: 300mV a 6V
- Impedância de entrada: 20K OHMS
- Resposta em frequência: 5Hz a 5KHz
- Tensão de alimentação da entrada: 10 a 15V
- Dimensões (LxAxP): 291 x 56 x 520mm
- Tensão de alimentação da saída: 300V DC (OBTIDO ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DE BATERIAS EM SÉRIE)
- Conheça mais sobre esse sistema, clique aqui
<_< P/ que tudo isso????? Acredito que nem competidor use tudo isso. :pirou:
Acho que a Taramps deveria investir em módulos para PA ai sim vejo uma utilização para tudo isso de potencia.
Eu não vejo como tanto absurdo não se tu visse o quao movimentado é o mercado do racha de som lá para o norte do brasil principalmente. Mas esse produto já foi discutido aqui no fórum a meses atras da época do seu lançamento e deu muito pano pra manga viu! Só procurar o tópico ai....
Sei não, mas logo logo inventam um amp de 100Kwrms... :blink:
Se os fabricantes se preocupassem mais com QUALIDADE do que com POTÊNCIA, era bom... :legal:
Provavelmente foi desenvolvido para criar "fusuê"
Ai manolo que não entende bulhufas de som vai mete "vou por um tara de 40krms no meu carro"
Acho muito inviável esse esquema de baterias e talz!
Tem um cara lá do chat racha de som que tem 2 desse empurrando 4 ultravox 1k6 numa parati, o som dele é voltado para o racha ele tem umas 26 baterias de 70ah tudo sem série.
não vejo utilização para som automotivo.
Acho que está errado ,pois a cada dia o mercado de som automotivo pede + e + potencia ,de tempo em tempo os fabricantes vão lançando equipamentos que suportam mais potencia e a tendencia é essa , alto-falantes,drives,amplificadores,etc...mais fortes
Claro que a qualidade de audio é bem menor em relação aos produtos de alta fidelidade,mas o que movimentam as fábricas é o mercado e hj a potencia é q manda no mercado,enquanto que a qualidade é deixada um pouco de lado.
