RportM
Associação de Subwoofers bobina dupla
Boa tarde pessoal.
Olha eu aqui novamente.
Estava no site da bravox, procurando as medidas para criar a minha caixa qnd eu meu deparo com o esquema de ligação do UPX bobina dupla 4+4.
Em todos os topicos que eu li sempre falam que o sub de bobina dupla 4+4 deve ser ligado em um modulo com 2 ou 8 ohm.
Mas no site da bravox http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=302 diz ser possivel resultar em apenas 1 ohm.
Alguem já vez esse tipo de ligação? O que isso pode impactar no meu sistema?
Ps. Não encontrei nada parecedo no forum e no artigo tb não diz nada sobre isso http://autosom.net/artigos/subassoci.htm
Ps2. Não consegui notar nenhuma diferencia entre o desenho que resulta em 4 e 8 ohm sera um erro deles mesmo?
Amigo, observe na imagem, D2 (Paralelo) = 1 Ohms, D4 ( Paralelo ) = 2 Ohms, D2 ( Série ) = 4 Ohms, D4 ( Série ) = 8 Ohms.
Observe abaixo dos "esquemas" de associação, tem a impedância correspondente a cada bobina. :legal:
Editado por Barroso
Boa tarde pessoal.
amigo, la embaixo ele cita 2 exemplos..
d2 em serie e d4 em serie;
d2 em paralelo e d4 em paralelo.
a ligaçao q fica em 1ohm, eh a ligaçao d2 (paralelo).
abraço
2 Subs d4 aí sim daria pra fechar em 1ohm
mas 4+4 nao fecha!
exatamente
o modulo vai tocar, mas mais fraco que em 1ohm....
