LeoSound
[Renault Logan] Projeto Alpine PDX - Infinity Kappa Perfect Ilustrado
Pessoal, meio que inspirado no tópico do amigo pedgeraldes (http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=144456), vou postar um semelhante de um projeto recente bem interessante que foi realizado :
Carro :
Renault Logan Privilege 1.6 8v 2009/09
Bateria original Renault 60A (planos de mudança -> Optima)
Head Unit :
Pioneer DVH-P5980DVD 1DIN
Amplificadores :
Alpine PDX-4.100
Alpine PDX-1.1000
Stereo :
Kit 2 vias Infinity Kappa Perfect 5.1 5.25"
Coaxial Polk Audio DB525 5.25"
Acessórios :
Cabo de alimentação positivo 35mm Verm. Techsound Pro
Cabo de alimentação negativo 35mm Preto Techsound
Cabo de falantes Stereo 2x2.5mm Techsound
Cabo de falantes Subwoofers 2x4mm Techsound
Disjuntor 140A
2 x Distribuidor 4 vias Stinger SPD515
Megacapacitor Soundstream SCX-2 2 Farad c/ Voltimetro
10 peças de Manta acustica
RCA Monster Cable 6 Canais 306 XLN 6C-5M
Sintonizador de TV Digital DSW
Camera de ré c/ fio
Execução (ambos ABSOLUT):
Caixa Selada 2 camaras isoladas 30L
Pezinho Selado moldado
Rack p/ amplificadores, crossovers, distribuidores e megacapacitor
Colunas 'pop' para os tweeters
Local da instalação :
Up Autoparts (http://www.apontador.com.br/local/sp/sao_bernardo_do_campo/automoveis_e_veiculos/GMGZXSXL/up_auto_parts.html)
R. Continental, 376 - Jd 3 Marias - São Bernardo do Campo
Pra começar, nada melhor do que ter a oportunidade de experimentar antes de definir o projeto, no caso o experimento foi por conta dos Alpine PDX, a duvida sobre se os classe D para Stereo iriam render o suficiente, não iriam causar delays sonoros, impacto nos agudos ou coisa do tipo, e claro, pra aproveitar, testar um dos subs em caixa selada, e em caixa dutada, dentro dos parametros indicados pelo manual, para ver qual teria o melhor rendimento, melhor subgrave, mais qualidade e etc (faltaram as fotos com a dutada) :
Definido o projeto, o PDX surpreendeu em todos os aspectos, o sub se deu melhor em selada (apesar do sensivel ganho de SPL na dutada, o 'embaralhamento' dos graves em algumas musicas transformava tudo num só) alem de por serem dois subs, espaço precioso foi poupado, e não era bom comprometer o acesso ao estepe.
A partir daí iniciam-se as idéias e inspirações, baseados nas medições :
A idéia para o rack foi absolvida de um projeto muito bonito caçado na internet :
Mãos a obra, primeiro lugar, caixa dupla camara em MDF 20mm baseado no manual do fabricante pro Kappa Perfect 12.1 (1.0 cu ft por sub = 28L livres):
Tirando o emaranhado de cabos que estavam provisórios, para colocar os novos Techsound:
Pela tudo e vamos lá, suar a camisa:
Coaxial Polk Audio DB525:
Aplicando a manta em lugares estratégicos, alguns dos carros modernos feitos de lata-papel tem pontos onde a vibração é sensivel com o toque dos dedos, muito frágeis que oferecem alem de maior admissão de ruido externo (rodagem, pista, pneus, vento), perda sensivel sonora:
Cabeamento já passado para os pezinhos:
E para os Tweeters nas colunas:
Depois vou colocar videos e mais algumas fotos.
Editado por LeoSound
Os Subwoofers prontinhos pra tomarem o seu lugar:
Cabos de alimentação caprichados:
Cabos de sinal RCA:
Subwoofers na caixa, devido a face dupla da caixa os subs ficaram mais abaixo do nivel, a idéia era usar telas, mas aí babou tudo:
Inicio do Rack para os amplificadores e megacapacitor:
Cabos pros subs e pro Stereo já prontos:
Equipamentos reunidos só aguardando serem unidos por cabos no lugar que está reservado pra cada um:
Rack fixado:
Inicio do molde dos Pezinhos:
Rack com os equipamentos posicionados pra ter uma idéia:
Pezinhos já prontos, acabados, com os mids e as telas:
Rack no lugar já acabado com os equipamentos, detalhe para as 'fitas' azuis nas laterais dos Alpine e do voltimetro do megacap:
Detalhe dos tweeters nas colunas:
muito legal a instalação...cara, eu comprei um par desses polk audio (mm571, 5x7 para as portas de um ford ka), mas ainda não chegaram...vc gostou do som deles?
Olha, comparando por exemplo com o NAR Coax, é melhor, que era o que estava antes lá, é um coaxial suave, quase não se faz presente (a unica alteração no player foi Fader +3 Rear) e não chama atenção, só que de um mid quadrado (5x5") pra um oval (5x7-6x9) sempre tem diferença pois a bobina continua sendo quadrada (ex 1x1") e o mid vai ter sempre uma área mais mole do que a outra e vai dar diferença sonora, mas no geral, material de construção, tweeter, 'crossover' é um conjunto muito bom sim, faz juz ao nome da marca !
Bonito trabalho.
Só mudaria a posição dos Alpine.
Colocaria um em cada ponta e o MegaCap no meio...
Acompanhando...
Ótimo trabalho! Quais suas impressões sobre o kit Infinity?
demais o trabalho.
Parabens
Bonito trabalho.
Acompanhando...
Gosto de "simetria" também, mas teria que torca esse RCA, esse acho que não iria alcançar.
Será que esse mid desce bem com um volume pequeno assim?
Quantos litros aprox. ficaram esses pezinhos?
Bonito trabalho.
Acompanhando...
Se vc notar na foto dos RCA, ele não 'separa' tanto assim, por isso não daria, a idéia seria fazer isso tambem, mas ai teria que trocar o RCA por um 4ch + 2ch, mais cabo passando, mais antena captando ruido e interferência, e o RCA é daquele mesmo jeito nas duas extremidades, uma pena !
Um kit MUITO bom, acima do esperado, a mega-panela crossover tem ajuste pro tw de -4dB, 0dB ou +5dB, como os tweeters ficaram na 'cara' o ajuste escolhido foi -4dB e ficou excelente, em baixo ou em alto volume, com o player todo 'flat' e sem nenhum efeito (loud, boost, eq).
A limitação do pezinho se deu por conta da usabilidade, o carro não vai competir em SQ nem é pra um audiófilo, portanto não precisa colocar uma lombada ali ou acabar definivamente com o espaço do assoalho e descanso, em prol de um mega pezão, por isso o pezinho ficou como uma pequena caixa selada e com melhor direcionamento do que qualquer porta, os mids escolhidos foram de 5" exatamente por essa razão, ou teriamos montado com o 6" do mesmo kit, não sei o volume do pezinho, mas considerando o conjunto ficou ótimo (com os subs)
Parabéns, muito bonita e bem feita a instalação realizada com equipamentos de alta qualidade.
Onde você comprou essas peças de Manta acústica? Quanto sai cada peça? Se possível nos passe mais detalhes.
Editado por virleialberto
Esse mesmo CesarDRK, vale muito a pena a colocação dessa manta, e como ela é auto-adesiva, a fixação dela é uma moleza !
Video:
não reparem o lugar da filmagem, é dificil achar um lugar silencioso pra filmar hehe !
Depois posto um vídeo voltado pra Bass.
ps: moderador não sei se posso por o video direto no tópico como midia, se puder avise ou pode editar e colocar, grato.
:rever1: Ficou bem bacana o seu som, agora me diz uma coisa, essa caixa é selada né então qual a utilidade daquela espuma dentro dela?
Pra evitar ondas estacionarias, por exemplo !
Mais ela não influi no volume da caixa?
Pelo contrário, ele faz valer como se a caixa fosse ainda maior, pois o material é fonoabsorvente.
Excelente...
Muito profissional o trampo!!!
Parabéns!!!
