Deivid E.
TESTAR UM MEGA CAPACITOR
Boa tarde!
Adiquiri um Mega Capacitor SSL 3.5 Farad.
O mesmo não liga!
Levei em uma loja conceituada aqui de São Paulo para instalação (Inclusive eles vendem e instalam capacitores com frequencia) e informaram que o MC está com defeito.
O que pode ser feito?
Existe algum tipo de TESTE que eu possa verificar se o Capaciotr está mesmo com defeito?
O DISPLAY NAO ACENDE ou NAO FUNCIONA ? porque sao bem deferentes...
Carrega ele no carr, depois desliga ele, e sem nada ligado nele, use um multimetro pra medir a voltagem dele. Se for 0v ou priximo disso esta com problema sim. Mas se for marcando os 12v e for caindo, eh normal.
O display nao acende...
Quando carrego ele ele com uma lampada 12v a lampada acende e apaga em cerca de 10 seg...
Acho que está carregando muito rapido...
bom... vou usar um multimetro como o vxice flw...
Vlw ...
Galera.... nao testei com voltimetro...
Mas quando carrego com lampada de 12v 10w demora uns 8 a 10 segundos para carregar, porém, não acendem as luzes do display e nem o LED.
E quando conecto a lampada de 12V 10w para descarregar ela ACENDE (FICA BEM FORTE)* e vai apagando, demorando uns 12segundos para apagar totalmente.
*Meu ponto de vista: Se ao descarrgar o capacitor a luz que 12V acende totalmente, o capacitor deve estar em 12V... ou seja, carregado...
Conclusão; O mega capacitor esta carregando normalmente e somente as LUZES nao acendem...
ESTA CORRETO ESSE MEU MODO DE PENSAR?
Ta funcionando sim, afinal se vc abrir a tampa dele vai ver que o display só tem a função de mostrador pois os contatos + e - ficam direto no capacitor (parte de baixo), o meu ta assim tbm, mas ta funcionando, to querendo ver ele um dia que eu tiver com paciencia, pra ver se não é alguma solda fria que soltou, com o treme-treme.
Eu tenho um MC desse, tem um parafuso philips que vc deve ligar o remotenele pro voltimetro ligar!
ola vc pode me ajudar tenho um capacitor desse ssl 3.5 e nao consigo instalar o display nao acende o que tem que fazer valew
carrega ele e coloca um fio do positivo ao remote e veja se funciona !!!
Amigo, como seria ligar o "remote", remote é da onde do modulo ???
Estou perguntando pois o meu megacapacitor o display nao liga de jeito nenhum
Seu MC deve ter 3 entradas, + - e Rem e so ligar o + no rem(se quiser que ele fique ligado o tempo todo p/ carregar).
Dps de carregado e so ligar o Rem do player(o mesmo que vai p/ o amp(se ele aguentar, tem que ver no manual)) no REM do MC ai pronto, ligou o som liga o MC.
Amigo, creio que o meu não tem o remote, pelo que vi só tem 2 entradas + e -, ele é igualzinho esse da foto:
http://img1.mlstatic.com/mega-capacitor-ssl-2-farad-digital-2000-w-rms-frete-gratis_MLB-O-193939956_6432.jpg
Será que eu estou com tanto azar assim de ter comprado um MC com defeito ???
o parafuso do meio(entre/atras dos dois maiores) e o Rem.
Cara obrigado, é isso mesmo ele tem 2 conectores e 1 parafuso, eu conectei esse parafuso direto no positivo e ligou na hora, quase chorei de alegriaa kkkkkkkkkkkkk agora ele fica ligado direto, bom eu prefiro ligado direto do que nao ligado... só espero que não consuma muita bateria!
Nem esquenta fico contente de ter dado certo!
Seguinte, se vc tiver so um ou dois amp's da pra ligar ele no rem do player sussa. Ai ele vai ligar junto com o amp.
Eu vou pedir pro cara que instalou o som pra mim, conectar no rem do player... pois eu nao sei qual fio que é! mas obrigado mesmo.
Ai ja era, ligou o amp liga o MC!
Abrçs :legal:
Só para aproveitar o tópico e não ter que abrir outro...
O Fusível que vai no cabo positivo que vai da bateria auxiliar para o amplificador, esse fusível vai antes do cabo positivo passar pelo mega capacitor e chegar no amplificador né?!
Poís se colocar o fusível depois do mega capacitor, talvez em um pico de grave ele pode vir a queimar por causa da alta corrente que o mega capacitor libera.
Está correto isso?!
Está correto isso?!
Fusível/disjuntores devem ser usados em menos de 30 cms da bateria.
Está correto isso?!
sim ta certo, mas a galera qnd usa megacap. nem usa fusivel nessa parte, apenas entre bat. cofre -> bat aux., no meu caso q vou montar nem vou colocar, n vejo a necessidade
