DiogoBadBoy
Módulo MRx
Olah amigos.
Vou montar um trio com 2 OZ 12" 1600
e um par de 405trio e um par de 408Ti.
Para empurrar os OZ tenho uma SD3000.
A minha dúvida eh qual modulo uso para os Drives.
Estou pensando em 2 MXR X2-K6 600WRMS 4ohms,
1 modulo para cada par.
Oq vcs acham ??
Características Gerais
- Amplificador Classe AB
- Amplificador com saída bi-polar
- Divisor fixo (crossover)
- Divisor variável (crossover)
- Filtro Passa Alta (High Pass)
- Filtro Passa Baixa (Low Pass)
- Fonte chaveada controle analógico
- Ligação silenciosa (start "soft power" circuit)
- Proteção analógica
- Proteção térmica
- Proteção sub e sob tensão
- Proteção curto circuito e sobrecarga
Especificações Técnicas
Tensão de alimentação VCC (volts Corrente Contínua)
nominal 12,0
mínima 9,6
máxima 16,0
Corrente de Consumo em repouso 800 mA
máximo volume 70 Amp
Corrente de Chaveamento (lig/desl) 5 mA
Sensibilidade de entrada low in (RCA) -200mV ~ 3 V
Resposta de freqüencia +/- 3dB 10 Hz a 40Khz
Filtro de High Pass - 90 Hz
Filtro de Low Pass - 40 Hz a 250 Hz
Taxa de atenuação filtro HP/LP 13 dB oct
Distorção Harmônica Total THD menor que 0,05%
Fator de amortecimento >100
Potência de saída RMS TOTAL 600 watts
Número de Canais de Saída 2
Potência de saída RMS por canal
2 ohms 300 watts
4 ohms 216 watts
Potência de saída RMS em modo bridge
4 ohms 600 watts
8 ohms 432 watts
Dimensões em mm A x L x C = 52 x 256 x 400
vai ficar fera de mais colocando dois desses,particularmente gosto muito dos mxrs
pega 1 power2
1200wrms
tocaria bem ja
o power one dah uns 360W RMS em 4 ohms Bridge (na real nem isso)
teria q ser duas desses tbm
e como ela eh mais cara, nao vejo como uma boa opçao.
AONDE VC VAI COMPRAR ESSES OZ?
A loja q vou montar meu trio ta trazendo esses OZ aqui pra Manaus. Vou usar uma SD3000 para toca-los.
Ontem vi 8 OZ de 12" 1.600 rms tocando em um golzinho. A pancada eh muito forte.
Postei no Orkut a foto.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAC_AOJK-ENYN4DYtvWKoWahuEYtEgI_bwaDzT0tvHJf9BYIT-MW_I4eHdbm2Xr1qQYUn71AlFcwGrPfmNXRUPawAm1T1UMkkmBmEd-sk3rPKvQ2StmZZC94N.jpg
Pra mim, é muito driver. Coloca só um par de 408Ti que já fica ótimo.
Se quizer colocar os 4 mesmo, um P. One alimenta os 4 bem.
Vou fazer is cortes com um JFA de 5 vias.
Na pratica a P.One de funcionar bem pelo jeito
Intao axo q 1 MRX jah da conta do recado.
cara eu cite o power TWO
power 2
e o dobro da potencia do power ONE
Editado por spiderpp
power 2
eh verdade spider
li errado
pesquisei aqui sobre o power2
alguns testes e foristas dizem para fugir desse power2
Cara, power two nao foi muito aprovado não, dê uma pesquisada!
Sobre os 2 mxr, com certeza ficará filé!
Se vc quizer, pode comprar eles sem medo.
Mas há também a possibilidade de usar apenas um amp para seus equipes. O próprio power one ja tocaria legal eu acho..
Ou quem sabe o x-filter que da 2x600w em bridge
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-142389482-roadstar-4800w-x-filter-1-entrega-gratis-curitiba-e-regio-_JM
Abraços!
ta dificil encontrar amp mxr no mercado ? a empresa fechou ? como anda a situacao alguem sabe?
A geldman( acho que é assim que se escreve) fechou sim, agora te onde eu saiba esta com a RMS eletronica, mas acho que nao tem muito futuro se nao mudar sua direção,pois estao colocando loja de vendas em seu proprio site, pouca divulgação, e poucos pontos de venda... sei la talvez nao seja se caro forte mais os amps automotivos..
