Sergio Faciola
Qual Amplificador usar pra alimentar bem?
Pessoal,
To com uma forte dúvida, que amplificador eu uso pra alimentar bem a parte do meu set
que manda os Médios e Agudos? Eis o set:
2 Woofer Selenium 10PW3 (300wrms o par)
2 Driver Fenólico Selenium D250x (200wrms o par)
2 Super Tweeter ST-200 (140wrms o par)
To com essa dúvida, pois só encontro amplificador que não casa a impedância! =/
Me ajudem por favor!
Há uma gama enorme de amplificadores para esse caso, vou citar apenas um que um colega meu adquiriu e pelo que vi possui um ótimo benefício / custo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-141769506-modulo-explosound-600w-rms-da-pau-em-hurricane-4120-_JM
Não sei de quantos $$ vc dispõe, mas seria interessante algo um pouco mais forte para os pw3, não que esse nao toque legal.
Se preferir, pode ir com o bom e velho power one :legal:
msseu,vi na sua assinatura que você usa o BB 2000gl
quanto você pagou? talvez seria um a recomendar ao amigo acima?
seu amigo pegou esse explosound para qual aplicação?
Eu tinha visto esse amplificador!
Como eu faria no esquema das ligações se eu o comprasse?
Não sei como ligar nele 6 produtos de 8Ohms cada! =S
Esse meu bb200gl eu uso justamente para um set bem parecido com esse! hehe
porém NUNCA vi um desses p/ vender por aí e ele é bem grande (comprido)
mas com ele eu toco 2drive, 1st, 2pw3 8".
Meu colega usa o explsound para esse caso tb, 2 drive, 1st e 2pw3 :legal:
Tem outras opçoes 2 canais.. ex:
HBM2300
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-139606266-modulo-amplificador-h-buster-hbm-2300-700w-rms-promoco--_JM
Editado por msseu
Num bridge ligue os 2pw3 e o restante nos outros canais.. tb pode fazer uma ligação em bridge pros drive e super tweeters...
Mas no caso a Bridge dele é mono, serve para os 10PW3 tocarem médio??
Tem um rapaz, nos classificados que tá querendo me vender um
BOOG AB2500H (igual a esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-141739998-amplificador-boog-ab-2500h-hibrido-2-canais-500w-rms-_JM)
pra tocar esse Set. Ficaria fraco ou igual ao Explosound?
Abraço!
Esquece, o b52 nao fecharia certo com a impedancia dos teus equipamentos..
O boog até daria certo, dê uma pesquisada sobre esses amp híbridos :legal:
Cara, por 400 dinheiros vc compra um amp fortinho para tocar teu sistema com folga
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-140404299-amplificador-explosound-3600-1400rms-lancamento-2010-_JM
mais forte e mais barato que o famoso power one :legal:
É, já tinha visto esse Explosound tbm, o problema é que o frete custa MUITO caro, sai 100 reais mais que o valor do protudo
pra trazer pra minha cidade! (Belém) então acho que não compensa.... Vou ficar com o Boog eu acho!
Entre o Boog e o Explosound de 600w(aquele menor que o frete fica em conta) qual achas que cairia melhor nesse set?
abraços!
Putz, e agora?
nao conheço o boog.. mas é uma marca nacional e tal, caso der algum problema é bem mais fácil de resolver :legal:
Amigo, eu uso uma power one pra tocar 1 brige com 3 Kromus voicer de 8homs, e na outra brige 2 drives 405 e 2 Stw. Mesmo estando com impedancia menor q a recomendada ela toca bem e nuito forte!!
espero ter ajudado!
espero ter ajudado!
Pois é amigo, mas o PONE no meu caso ficaria um pouco exagerado a potencia, eu acho. Fora que ele é um amplificador grande. Como tenho um Fox e ja vou colocar 2 de 15" + 2 de 10" + Cornetas + ST, fica complicado um amp grandão que nem ele! E o principal, tá FORA do orçamento! Hehehe
Alguma outra dica amigos?
rapz tods citados tao na faixa de 400-500
entao pq nao gastar pouca coisa a mais 100 pra ser exato e pegar coisa de alto nivel?
JFA 600.4 R$600
teoricos
2x300rms a 4 ohms
segundo os testes
2x405rms a 4 ohms
10pw3 numa bridge
2 driver em 1 canal e 2 st em outro
pronto
por que nao pegar uma taramps t400d , bridge de 4ohms de 200rms , em uma bridge coloca 2 10pw3 e nos outros 2 canais coloca 2 drive d250x 2 st300 !!!
fica legal e ainda gasta pouca bateria por ser digital!!
*ta por 399,00 com frete gratis e cabo rca na rpsound !!
Editado por 1212wayne
JFA 600.4 R$600
teoricos
2x300rms a 4 ohms
segundo os testes
2x405rms a 4 ohms
10pw3 numa bridge
pronto
Pois é amigão! Não to com toda essa verba! Ainda vou precisar comprar o módulos pros Selenium Quatro!
Estive pensando em pedir de um rapaz que vende aqui no forum produtos direto do PY.
Dois Explosound's.
Para os graves:
EXPLOSOUND XM-5100.1
Especificações Técnicas
1 Channel high performance power amplifier
Class A/B Mosfet circuitry
Potência RMS@ 4 Ohms..............................1000x1
Potência RMS@ 2 Ohms..............................1200x1
Potência RMS@ 1 ohms..............................1400x1
Impedância mínima do alto-falante.................1OHMS
Distorção THD.....................................0,1%
Distorção IMD.....................................0,1%
Sensibilidade da entrada..........................300mV~6V
Impedância da entrada.............................10K
Taxa sinal ruído..................................85dB
Controle de ganho remoto..........................300mV~+6V
Rede Crossover
Filtro passa baixo.............................. 15Hz~50Hz
Bass Boost.......................................0dB~+18dB
Subsonic.........................................15Hz~50Hz
Dimensões C x L x A..............................420x250x60mm
Controle de SubWoofer Com Fi
Para os médgios e agudos:
EXPLOSOUND XM-2600
2/3/4 Channel high performance power amplifier
Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........120 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........200 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........400 watts x 2
Resposta de Freqüência ...................20Hz ~ 20K hz
Sinal / Ruído...................................90dB
Nível de distorção (THD)...................0.08%
Sensibilidade de entrada..................200mV ~ 6V
Rede Crossover:
Filtro passa baixo...........................45hz~300hz
Bass Boost....................................0dB~+12dB
Filtro passa alto.............................45hz~300hz
Control remoto de bass externo
O que vocês acham?! Iria gastar em torno de R$ 630,00 com os dois já com frete pro meu estado!
Abraços!
Mas amigo, pelo fato dos 10PW3 darem 300wrms juntos, vc não acha que ficaria pouco para esses falantes? Acredito que nos outros canais os Drives e ST's ficariam bem alimentados. Ainda assim, teria que comprar um T800, fugiria um pouco do orçamento. =/
ficaria, mas ai que ta a questao da grana
po tem x-filter 4500 no PY no somcuritiba ta de 329 os vendedores deve vender a 300
4x125rms
2x250rms
tem stetsom th4120i 4x120/2x240
e mxr e outros
vou ate abrir um topico pra tirar a duvida qual eh melhor
4x125rms
2x250rms
e mxr e outros
Acho que vou juntar mais dinheiro e comprar depois um power one, o som vai ter que esperar! não quero comprar um amplificador
meia boca! quero que toque redondo, com potencia de sobra, acredito que seja melhor do que se estivesse faltando! =)
acho que já ta decidido, vou comprar roadstar power onte pros médios e agudos, taramps t800 pros graves!
valeu =]
valeu =]
Mudanças de planos! Dinheiro apertou, então vou adiquirir um Explosound XM-3600 para os graves e um outro que ainda não sei para os médios...hehe
acham que o explosound vai render bem pros selenium quatro? abraços
