destruidor
inst de amp em caminhao 24 volts
bom hj eu fui instalar um amplificador no caminhao do meu pai um booster nao dei o modelo exato mas é 4 canais e tem um fusivel de 30a, blz tudo certo mas quando fui ligar nas baterias q sao duas ligadas em serie fechando 24v pensei vou ligar em uma unica bateria para usar em 12v liguei funciono tudo blz MAS tem um adesivo colado no compartimento das baterias que é expressamente proibido fazer esta ligaçao pois pode aquecer as baterias e bla bla bla isto procede pasmafaute o que devo fazer :banghead
cara... realmente si as baterias estão ligadas em série é melhor não ligar o ampli..
pq estão com uma corrente continua de 24 Volts ! nas duas...
si não mi falha a memoria ...
Dá para ligar em uma única bateria sim, mas não é exatamente o ideal por diversos motivos. Mas claro que, no seu caso, eu ligaria :vts
Se está descarregando é problema no remote =P
