moica
Caixa para dois 1515 em um gol G4
DIY?
caixa ficou top mesmo....=) a minha ta vazando pacarai.... preciso da um talento nela... ta judiada
disse sobre os parafusos pois.... de cima pra baixo ta mto bem escorada.... já onde estão os parafusos.... não entendi.. mas enfim
saca o nipe do escoro
DIY?
acabamento show de bola...mas se for compra um acrilico desse no brasil acaba saindo mais caro que os subs = /
rsrs
mais um belo trampo do moica
to precisando de umas dicas pra minha caixa
tenho 2 DD o 515 a caixa tá com 226lt
qualquer coisa t mando uma mp moica! :legal:
manda mp sim man no qu eu puder ajudo sim
brigadão
testando o travamento da caixa com 110 quilos sóbre uma base de apenas 10cm de mdf
Uploaded with ImageShack.us
trabalhando e me divertindo rsrsrs
Ja no carro, a sd não vai ficar ali não rsrsr foi só de graça
A caixa ta meia esbranquiçada de um lado mais é poeira depois de instralada no local limpei denovo ficou show, encaixe certinho, uma area de uns 10cm para o duto e facil de ser retirada
O dono gostou
Agora faremos um assoalho no chao do banco de traz para fixar os amplis tendo uma tampa de acrilico sobre eles e leds para enfeite
A gradeço a todos que me ajudaram mais uma vez e quem precisa add no msn tranquilo que to sempre por la
rsrs
na verdade não fica tão caro assim meu tio tem uma empresa de acrilico e uma chapa de 75X25 e 20mm de espessura que usei em uma face de uma caixa ficou R$175,00 por exemplo, essa ai como são dois de 18 deve se maior mais acredito que não passe de uns 400 conto..
Abração
DIY?
Os parafusos eu fixei com porca e arruela de todos os lados manja , tipo na madeira da face coloquei uma porca e uma arruela de cada lado, ai quando aperta todas a caixa não se mexe para nenhum dos lados
Só que não ficou aparecendo na forração pois fiz um rebaixo na madeira, coloquei a porca e a arruela e enchi de resina, depois de lixado sumiu tudo e ficou lisinho
Essas varas não são tão grossas quanto a da foto más tbem não tem tanta area livre né, entre cada porca dela tem no maximo 8cm então não tem espaço suficiente para vibrar não
Mais valeu mesmo pelo toque, particularmente essa caixa com acrilico ta show né? só que poderia ser pintada com uma cor bunitinha talvez um espelho no fundo sei la rsrsrsrs............ mais quem sou eu pra da palpite no projeto do cara ele manja né rsrsrs
Sensacional o Trabalho Moica, parabens...
Posta depois a foto desse seu plano de colocar o Modulo atras do banco com uma tampa de acrilico e tal, fiquei curioso.. :legal:
Brigadão man!
Ta assim que chegar a bateria dele vamos fazer isso e ja posto fotos sim
Abração
ACompanhando também, só não entendi pra que lado ficou o duto.
mas isso nem vai ficar forte.
creio que em menos de uma semana vai ter que apertar o porta malas e as portas hehehe
o duto esta na frente dela, na parte de baixo da caixa manja, virado pro trinco do PM, na foto a caixa esta mais pra frente não da pra ve bem mais ficou uns 8~10cm de espaço para vazão do ar
a tambem acho que vai afroxar tudo rsrsrs
Abração
E ai Moica, ja botou pra funfar ??
To so pelo resultado da caixa .. rsrsr
Obs: Caixa na Quiéé hein !! Parabééns mesmo !!
valeu !!
Ainda não o dono ainda não pegou a bateria manja, asim que ele pegar vamos por sim ai te falo rsrsrs
Brigadão mano abraço
Moica, o dono já pegou a bateria ? Já testou ?
Outra dúvida, os amps vão ficar no chão na frente mesmo ? Não cabem eles grudados no banco ou então em um porta módulos nas laterias da caixa ?
Ainda não viu brow, talvez vá buscar sabado a bateria, é fods que ele comprou de um cara la em itu rsrsrs
os modulos vão no assoalho mesmo más no banco de tráz, não coube pois o lado interno do paralama do gol é bem grande manja
ta mordento aberadinha....
akele raro momento que vc olha e diz FUCK YEAAAAAA [¨]
parabens pelo trabalho ^^
Ficou mesmo bem na ponta do precipicio rsrs
Valew man!
No meu carro deu pra colocar uma soundigital 1500 e uma stetsom 2k5 de lado do porta mala!
Mais estão meio sem fixação! uahuahauahauhauahauahuah
Sim até da do lado oposto da entrada do tanque colbe a SD2500 sim más ainda tem um 4.120 então vamos por um dos dois no assoalho e o outro ali naquele canto mesmo, fiz a fixação dele com velcro na lateral da caixa que é carpete, então não fica solto e quando for tirar a caixa tira ele tambem
Iniciei um projeto hoje de um astra 2008 completoe vou por passo-a-passo tambem
Vamos fazer molduras laterais para modulos, caixa para dois 1515 instalação cabeamentos e tal, esse tem um ponto forte na parte stereo, serão dois kits bravox kevlar 6" nas portas dianteiras e 5" nas traseiras más sem tratamento.
O ponto negativo é que quem tocara ele é um 4.8 banda e grave tbem um ice. EU particularmente não sou nem um pouco fã de banda se puder tiro do projeto mais o cliente ja comprou né rsrrrsrsrs
Mas obrigado por ter postado man abração!
Uma dica que fica stile no gol, coloca os modulos em pedestais sobre a caixa manja, voce faz tipo pubito de igreja evangelica com um cano de 4" em media e uma base de madeira pro ampli, ai fixa bem o cano na caixa e pode descer todos os cabos por dentro dele, ai depois de instalado não aparece nenhum cabo pra quem ve
Mais ou menos essa ideia aqui ó
