moica
Caixa para dois 1515 em um gol G4
Opa!
Ó eu aqui denovo rsrsrs
Dessa vez desenvolvendo um projeto feito para um cliente que comprou dois 1515 e pretende instala-los em um gol G4
vamos pras fotos pq texto ninguem le mesmo :vts
projeto 3D
A curva no fim do duto tbem fáz parte dele se somar a area reta mais a curva dão os 50Cm certinhos
fazendo os furos guias
ja começando a fixar as partes
face da caixa
ja fazendo o L com o duto e a frente da caixa fora dela pra poder fixar melhor
preparando a curva do fundo do duto
fixando a curva no local, para fizar esquentei o pedaço de cano e grampiei depois que esfrio fico bem preso
bastante resina e fibra rsrs
depois da resina secar fixei o duto
To be cnotinued....
Editado por moica
area de duto grande assim precisa de uma atenção especial
depois fiz alguns testes de vibração e de resistencia a pressão de 110 quilos rsrsr
isso sou eu encima do duto, tambem pulei com força pra ver se quebrava mais minha camera é ruim de videos
como são dois subs de 15 tem um deslocamento de cone e de ar muito grande então me preocupei bastante com o travamento desta caixa
aqui cortando o angulo no pedaço de cabo de inchada
marcando os pontos
usei vara rosqueada transpassando o cabo de enchada para reforçar tambem a face de cima onde vão os falantes
agora esta pronto com todas as porcas a arruelas na posição certa quando fixar a parte de cima da caixa é só apertar todas
arredondando a saida do duto
serviço pronto
ja pintando o duto e parte interna da caixa
ja pintado
o dono da casa de tinta diz queeu so fresco em usar massa poliester de 15 conto a lata em caixas de som, que todos os clientes dele que fazem isso usam uma que custa 4,50. Mas eu caprixo rsrsrsr
fazendo acabamento nos parafusos pois será revestida com corvim
por enquanto é só ainda naum terminei ela pois estou esperando o cliente trazer o sub aqui de volta pra poder medir os aros
Té+
to trabalhando com um puta ressaca hoje... :huh: E preguiça de calcular. ta com quantos litros essa caixa ? sintonia ? A que distancia esse duto e os subs vao ficar da tampa da mala ?
Sao 600cm² de area de duto ? oO :legal:
  Em 17/04/2010 at 13:32, arthurbomfim disse:
acompanhando amigo! quero ver como isso vai ficar no gol! afinal tenho um tambem!
Opa fala man!
coube legal a caixa viu fica a dica pra ti um UP com dois de 15 rsrsrs
Abração man e obrigado
PUTTA QUE O PARIU ! que trampo... OpO
Quanto vc cobra pra fazer uma caixa desse NIVEL ?
  Em 17/04/2010 at 13:38, vxice disse:
fala velho! fmz?
Potz eu tbem rsrsrsrs a ceva ontem rolo quase a noite toda
A caixa tem 173 litros, ai o duto roba 20 e cada sub 5 litros casa certinho com o 143 que a DD recomenda
duto tem 50cm de comprimento e area de 7,5x85, sendo 637cm²
o duto ficará uns 7 a 9cm da tampa do PM viu, deixei mais ou menos a medida dele mesmo para que não de mer*** que vc acha?
E os subs estão para cima
Com os subs pra cima eu percebi que perde um pouco "acoplamento" e a resposta eh diferente, descendo menos.
Eu estou querendo fazer um teste com o duto pra cima e o duto pra traz pra ver como fica. Se vc puder fazer um teste desses, seria de grande ajuda pra todos do SPL. :legal:
  Em 17/04/2010 at 13:42, vxice disse:
vo te responde por MP ta :vts
  Em 17/04/2010 at 13:51, vxice disse:
Não intendi duto pra cima e duto pra traz?
seria duto pra cima e sub pra traz?
Posso fazer sim esse teste viu
Até+ man
  Em 17/04/2010 at 13:52, Luiz Henrique disse:
MEUS PARABENS^^
caixa de alto nivel...
acompanhando a que fim vai dar = D
Brigadão brow!
tbem quero terminar logo mais o meu cliente esta correndo com a facul e tal, se a DD me desse uma tabela com medidas fisicas dos falantes eu ficaria bem mais feliz viu rsrsrs
pq preciso medir os falantes pra cortar os aros e tal atrasa o serviço
top top.... só que, akeles parafusos vao vibrar.... eu prefiro usar tubos de aluminio pelo peso.... ou de aço.... escoros de madeira precisam ser bem grossos.....
  Em 17/04/2010 at 15:03, tuduff disse:
Brigadão man! será que vibra? acho que não viu pq eles são grossos e tem no maximo 8cm ce cada lado entende, ainda ta grande pois não coloquei a tampa quando por serão cortados ai fica pequeno, pelo menos com a mão não consegui move-los nem um pouquinho viu
que isso cara...show ein....bela marcenaria gostaria de saber tbm o valor da caixa
abs
  Em 17/04/2010 at 15:55, Kustella disse:
abs
Te mando por MP blz?
brigadão man!
man cada dia melhor seu trampo parabens......essa semana achu que vai rolar o up dos meus DD's...vou falar
com vc vai tocar forte esta caixa heim.......vetania rsrsrssrsrrss
man preciso de umas dicas para fazer o esqueminha curva do duto........
  Em 17/04/2010 at 18:50, diogenes.carvalho disse:
Fala brow! fmz?
Demoro brow!
o que precisar to aqui fmz?
Espero que toque mesmo rsrsrs abração!
sobre as dicas manda ae por MP ou la no msn que te ajudo no que eu puder
Falow
  Em 17/04/2010 at 14:06, moica disse:
Brigadão brow!
Nao da pra vc seguir por esses dados nao?
Medidas fisicas
Editado por moica
  Em 18/04/2010 at 17:27, viniciusaleixo disse:
Realmente, essas caixas ficam top!
Parabens !
Grande Abraco !
Brigado brow!
Abração
  Em 18/04/2010 at 18:07, Leonardo Morgado disse:
Medidas fisicas
Poha legal isso man! mais meu medo é isso não bater com o nacional rsrsrs
to confirmando aqui com as medidas que tenho se bate certinho
