sergio .roma
duvidas sobre o insanno 18-1800
gostaria de saber se é um bom alto falante para tocar hip-hop funk digo com um bom grave pra fora ok. um grande abraço a todos amigos
ESPECIFICAÇÕES
Impedância Nominal
4 Ohms
Resposta de Frequência
45~1.500 Hz
Sensibilidade 1W/1M
96 dB
Potência RMS
1.500 w
Potência de Programa
3.000 w
Diâmetro da Bobina
4"
MATERIAIS
Imã
Ferrite de Bário
Fio da Bobina
Cobre Retangular
Corpo da Bobina
Poliimida
Carcaça
Alumínio
Cone
Celulose Especial
Suspensão
Tecido
PARÂMETROS TS
Frequência de Ressonância
Fs 50 Hz
Resistência da Bobina
Re 2,7 Ohms
Fator de Qualidade Total
Qts 0,60
Fator de Qualidade Mecânica
Qms 13,0
Fator de Qualidade Elétrica
Qes 0,63
Volume equivalente do Falante
Vas 101 L
Área efetiva do Cone
Sd 0,124 m²
Deslocamento Máximo
Xmax ± 8,0 mm
DIMENSÕES
Diâmetro Maior
461 mm
Altura Total
250 mm
Perfuração do Gabinete
Ø 425 mm
Diâmetro do Imã
220 mm
Altura do Imã
25 mm
Editado por sergio .roma
ele deve ta querendo saber se o insanno toca PANCADÃO ou FLAT rsrsrs
amigo gostaria de saber se é um bom alto falante para tocar hip-hop funk digo com um bom grave pra fora ok um grande abraço a todos amigos
Emannuel..o insanno que o amigo postou é de 18"
Existe insanno de 12",15" e 18" rs
Editado por henri_19
iiiiiiiee, sabia n pensei que so existise de 12, so for de 18 pode compra que dah certo pra vc...
hand26
Editado por wendell_rm
amigo antes de tudo,
1º - não quis te criticar
2º - o INSANNO é um talante voltado para o PANCADÃO nas versões de 12 e 15, consequentemente o de 18 não sera diferente, podendo até descer mais
3º - se quer falante para este estilo de musica citado, procure SUB18-800 ou eros SDS ou snake GTK 1800
4º - da uma pesquisada melhor, pq apenas chegar aki e querer saber é complicado
5º o INSANNO é um falante novo, e por enquanto, na mesma tendencia dos EROS TARGETBASS, HINOR BATISTAKA(acho que assim que escreve), eros HAMMER 3.0
então é um falante totalmente desconhecido para ser analisado seu comportamento, a um tempo atras ate cogitei comprá-lo para testar, mas não achei confiança no mesmo
amigo eu pensei que esse forum fosse uma boa fonte de conhecimentos,pois eu acho que é mais certo pergunta aos amigos do meio que ficar vendo opiniões de curiosos. más de qualquer foma me desculpe em ter ocupado o seu tempo em me responder.
eu acho que no momento que vc vem ao forum, e procura saber sobre qualquer que seja o assunto, está aberto as criticas seja construtivas ou não.
agora se não está preparado para a realidade, sinto muito, não serei eu que te prepararei para tal proposito.
desconsidere tudo que eu falei e compre o que achar melhor, e esqueça as opiniões alheias :legal:
inssano pankadao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
olha no site gravao e desde quando target bass e batstaka é pancadao
coloca um E2k para trio, que vc vai ganhar mais ainda
hand26
hand26
n entendeu mesmo
a intençao la é spl q tike algo para fora
se vc trio coocaria de cara um woofer
q eu conheço né sei oq eu faço
agora dize q target bass insanno e batstaka é pankadao..............
fala ai amigo wendell. acho que vc me entendeu mal o que eu quiz dizer. é que eu não conheço o alto falante pois sou novo em som automotivo e tenho muito que aprender e para não comprar errado preciso da ajuda dos amigos do forum. e por isso eu venho a esse forum pois já tive muita ajuda até hoje, e não acho justo me criticar em querer saber sobre um ou outro alto falante, certo e nenhum membro e obrigado a responder se não quiser pois saiba que estamos sempre aprendendo. pois acima de nós só DEUS :legal:
sergio vc não tem nada haver com o que escrevi, eu dei quote no fabio, ele que nem merece mais meus comentarios.
quanto a vc, o que tenho a falar sobre o insanno é:
falante com apelo musical com pico entre 80 a 200hz
suporta alta potencia, com x-max mediano
é concorrente dos targetbass, batstaka, snake cobra,eros hammer 3.0 e afins apimentados de rms
com estas caracteristicas, fora outros fatores referentes aos parametros, o falante, não é linear, e sim picudo, e se quer subgrave, parta para linha SUB-800
a cara la em cima nao quis descutir so falei para vc q akles falantes faziam mais o estilo gravao e nao pankadao so quis ajuda pois esses dias vi os batstaka tokando ele é bem stilo subao assim como o eros target bass
ok abraço
amigo me desculpe pois eu pensei que vc estava me criticando por querer aprender te peço mil desculpas pelo mal entendido ok um grande abraço Sergio []-[] []-[]
hand26
amigo wendell já que estamos nos entendedo e como eu disse eu quero muito aprender, esse seria melhor para o meu set
SUB SUB 1000 8ohms
PARÂMETROS TS
Fs 40 Hz
Re 5,7 Ohms
Qts 0,40
Qms 8,4
Qes 0,41
Vas 260 L
Sd 0,1134 m²
Deslocamento Máximo
Xmax ± 9,0 mm
JÁ TENHO UM SD 5000 1OHMS
PODERIA USAR 4 DESSE DE 8OHMS OU NÃO []-[] []-[]
SUB SUB 1000 8ohms
PARÂMETROS TS
Fs 40 Hz
Re 5,7 Ohms
Qts 0,40
Qms 8,4
Qes 0,41
Vas 260 L
Sd 0,1134 m²
Deslocamento Máximo
Xmax ± 9,0 mm
sergio
eu iria da linha sub800
pois uma assistencia especializada e exclusiva da eros, me esclareceu quanto eu estava para pegar os SUB800 que tenho aki, e tive duvida entre o sub800 e sub1000, e ele me aconselhou a comprar o 800 por diversos fatores:
mais musical
mais resistente
e o preço entre enes a diferença é irrisória.
