tigoroni
Problemas no (((MODULO)))
Salve Galera to com um B.O Gostaria de uma ajuda de Vcs
Primeiro o Som
1 - Banda 4.8 (mono)
1 - Falcon Hs800 (Estereo)
2 - Bomber UP Grade 15"
4 - corneta D200 Selenium
2 - Super Tweeters St 304 Selenium
1 - Par Alto-falante triaxial dianteiro Bomber
Ai vai como esta ligado
Banda esta empurrando os 2 Bomber UP Grade 15"
Falcon esta empurrando 4 corneta 2 tweeters
A duvida é o seguinte o falcon é de 4 saidas de 70 rms
O cara da loja ligou 2 cornetas + 1 tweeter em um canal e o restante em outro canal
Sobrou + 2 canais
Hoje parou um lado da corneteira fiz um teste 90% que queimo uma saida do modulo. ai leguei toda corneteira em uma saida de 70 rms.
Duvidas:
1º pode ligar assim ?
2º Como ligar correto ?
3º compensa arrumar o modulo ?
t+
galera
vc precisa informar as impedancias minima do modulo e as dos auto falentes, cornetas, ou o que tem instalado para que possamos responder
Fato!
Fato!
ok vamos Lá
MÓDULO FALCON HS 800 S - 1100 WPMPO
Características
4 canais - 1100 WPMPO;
4x70 WRMS (2 0hm);
Peso: 3,700 Kg;
Comprimento: 230 mm;
Altura: 60 mm;
Largura: 212 mm;
Especificações Técnicas
Alimentação:
Nominal - 13,8 VDC
Mínima - 10,5 VDC
Máxima - 15,6 VDC
Distorção harmônica total (THD): Menor que 1%;
Potência de saída:
50 Wrms/canal (4 Ohm)
70 Wrms/canal (2 Ohm)
Impedância mínima de saída: 2 Ohm/canal;
Impedância de entrada: 50 Ohm;
Sensibilidade: 4,1 Vrms;
Resposta de frequência: 30 Hz a 25 KHz;
Relação sinal/ruído: Maior que 60 dB;
Separação de canais: Maior que 50 dB;
Fusível do tipo "plug-in" automotivo: 2 x 15 A (ATC) lâmina;
Consumo RMT (remote): 3,0 mA;
DRIVER SELENIUM D200 50W RMS
Especificações:
Impedância nominal 8 Ohms
Impedância mínima @ 489 Hz 8 Ohms
Potência:
Programa Musical (c/ xover 500 Hz 12 dB / oit)1 100W
RMS (NBR 10.303) (c/ xover 500 Hz 12 dB / oit)2 50W
Sensibilidade:
Em corneta, 2,83V@1m, no eixo3: 107 dB SPL
Em tubo, 0,0894V4: 116 dB SPL
Resposta de freqüência @ -10 dB: 500 a 7.000 Hz
Diâmetro da garganta: 25 mm
Diâmetro da bobina: 51 mm
Diafragma de Fenólico
Resistência da Bobina 6,0 Ohms
Densidade de fluxo no gap: 1,0 T
Freqüência de corte mínima recomendada (12 dB / oit): 500 Hz
Tweeter ST304 Fenólico 8 Ohms 40W RMS SELENIUM
Características:
- Impedância nominal: 8 Ohms
- Impedância mínima @ 6.000 Hz: 7,0 Ohms
- Potência Programa Musical (c/xover 5.000 Hz 12 dB/oit): 40 W
- Potência Programa Musical (c/ xover 8.000 Hz 12 dB/oit): 80 W
- Potência RMS (NBR 10.303) (c/xover 5.000 Hz 12 dB/oit): 20 W
- Potência RMS(NBR 10.303) (c/xover 8.000 Hz 12 dB/oit): 40 W
- Sensibilidade (2,83V@1m) média entre 5 e 15 kHz: 106 dBSPL
- Resposta de frequência @ -6dB: 3.500 a 18.000 Hz
- Dispersão sonora (H x V): 40 x 40 graus
- Material do diafragma: Fenólico
- Diâmetro da bobina: 46 mm
- Re {resistência da bobina): 6,0 Ohms
- Densidade de fluxo no gap: 1,38 T
