rapmaster666
Aumentar impedancia minima
Só por curiosidade, tenho uma 6800D, gosto muito do som dela, mas não ta casando com meu MTX 9515d4, é dificil fazer ele trabalhar na potencia maxima (nos testes deu uns 2400rms a 1ohm) na impedancia de 2ohm? como faz?
Editado por rapmaster666
pelos calculos, se ele manter a mesma voltagem na saída com 2ohms, vai tocar 1200rms bem folgados e não vai esquentar ^^
ou poe outro T9, ou troca de amp.... com essa corrente não cogito por uma resistencia em paralelo pra abaixar a impedancia.... nem de secador de cabelo de 10k wats ... ( no mais top das gambiarras ) ela vai esquentar demais e vai partir ^^
Não faz, liga a 2 ohms e larga assim.
Se ligar resistencia em paralelo, essa resisitencia que vai dissipar parte da energia, e o falante continua recebendo a mesma potencia (ou menos), gastando mais bateria.
Trocar circuito interno é difícil e caro.
Ou adiciona outro t9, ou troca o ampli. Sendo o segundo mais viável
Valewwwww!!!!! Eu só queria saber, derrepente era facil, mais um T9 desmonta o carro, e haja bateria!!!!
