wendell_rm
projeto SANDERO: 4 snake gtx 1200rms + t4.5k
pessoal
estou com um projeto aki, para um cliente e estou na seguinte situação
não se preocupem que postarei aqui os detalhes do projeto no seu andamento.
de inicio seria:
2 eros TargetBASS de 15
2 eros de 12 - NEO
2 eros 7130 NEO
agora o dono do veiculo, me cogitou outro projeto:
6 falantes de 12 a escolher entre:
eros 1200mb
eros hammer 3.0
eros NEODIMIUM
os drivers serão eros 7130 neo 2 ou 4 unidade dele
gostaria do pessoal que tem mais experiencia, com o pancadão, pq não quero pancadão, e sim que este sistema, ocorra acoplamento e desça pelo menos ate 55hz para que toque qualquer tipo de musica
quem puder ajudar eu agradeço
a o veiculo será um SANDERO STEPWAY
detalhe pessoal, este cliente tem disponivel ja comprado, e este é apenas um dos sons motados, são 3 veiculos dele:
3 SDS 18 - 2.4
2 SW1p de 18
2 Targetbass de 15
2 Eros 12 neo
2 Hammer 12 - 3.0
2 Eros 310-H
4 eros ETD- 7130 neo
2 D405
2 D408 ti
4 ST (nao sei o modelo)
1 taramps 4.5
1 SD5k
1 SD3k
1 stetsom TH 4.120
1 JFA 5vias
tem mais coisa, que eu não lembro
edit: 19.06.2010
o projeto foi mudado:
trio
snake GTX 1200rms de 12
taramps t4.5
bateria optima 75ah
sd500.4ab
4 eros ETD-7130 neo
2 hinor trynium
interno:
2 kit's 2 vias 5" FOCAL
1 amplificador FOCAL
HU - DVD pioneer
Cross JFA 5 vias
fotos a seguir nos posts abaixo
Editado por wendell_rm
+ fotos
bateria optima escondida atras das cx's
Pelo jeito o projeto será musical, entao das opcoes acima mencionadas eros NEO concerteza, muito bom o falante (porem é meio caro)
Eros neo tocando
http://www.youtube.com/watch?v=vviuiioJOK8
Comparacao de musicalidade entre eros neo x alguns falantes
http://www.youtube.com/watch?v=MHCHniAxi6w
nas opções q colocou iria de eros 1200mb + SD5000
ou com melhor custo beneficio Protech MB600, tbm ficaria bom
pequeno detalhe eh que ele eh quebrado neh so coisa barata ele tem...
nao curto tbm pancadao nao mas pelo que ja ouvi falar os NEODIMIUM sao otimos
de inicio sera o NEO mesmo, mas ta fogo achar eles. apenas tem 2 unidades, fora o custo dele que tao pedindo absurdos por ele
  Em 14/04/2010 at 19:27, wendell_rm disse:
o neo é caro , mas recomendo viu (por varios fatores alta potencia,qualidade animal e leveza do falante ), so acho pouco modulo essa sd 5k...
semana q vem o saulo vai comecar a vender eros...
Editado por Kustella
sobe que agora estou postando as fotos do sistema concluido, upando as fotos :rever1:
no aguardo das fotos e videos.
fechou o projeto com os snake?
eu conheço bem os Snake GTX 600w rms.. sao MUITO bons.. um woofer de 12" qe eu teria fácil!
muito bom o timbre, toca musica.. sou fã desse falante. O GTX 1200w rms.. ouvi só 1 vez, 4 em uma Saveiro.. mas como tava tocando pancadao.. nao da pra ter uma noçao muito boa.
desculpem pessoal, estava upando as fotos mas, sai e nem postei, segue no post 2 e 3 do topico
quanto a filmagens, aguardem um pouco, pois somente devemos fazer no fim de semana que vem. :legal:
mas uma coisa eu posso falar facilmente:
ta tocando absurdo os snakes :rever1:
grave = de 50hz até 500hz
medio agudo = 1200hz e acima FLAT
infelizmente ficou um buraco de frequencia entre 500hz até 1200hz, pois o jfa não tem como cobrir essa opção na via de grave. e não queriamos o POC-POC rsrss
  Em 14/04/2010 at 02:21, wendell_rm disse:
belo som
vamos ver no video como se saiu rsrs
no aguardo
:rever1:
Editado por spiderpp
parabéns wendel, deve ta tocando muito,so equips tops de linha
Wendel, esses drivers eros Neo tocam tão fortes quanto os 7200?
Projeto diferente pra SSA... Não é muito o estilo do pessoal ai.
Parabens!
Vai ficar só com 12" mesmo?
Eu partiria pra 18" + 12"...
Se ele quer musicalidade né.
Se quiser pancadão, fica com os neo, procura mais dois e pronto.
  Em 21/06/2010 at 11:42, EliasSoares disse:
BOm pelo que o Wendell me falo
o cara tem 3 carros com 3 projetos diferentes !
esse sendo 4 12''
tento outros porjetos com 18'' se nao me engano 3 SDS
hand26
elias, os projetos ja foram concluidos 2, falta 1 carro.
1º carro - L200:
3 eros SDS 18-2.4
3 eros neo 12-1250rms
4 drivers (2 d405 + 2 d408ti)
1 sd8000(sds)
1 sd5000(neo 12)
1 banda 9.8 4 canais (drivers)
1 stetsom stx-84
1 fonte Gilsom 260ah(carrega bateria tambem)
baterias aproximadamente 750ah (não sei ao certo, pois somente fiz as cx's e ainda não vi tocando)
2º carro - Sandero Stepway:
4 snake GTX 1200rms de 12
4 eros ETD 7130- neo
2 hinor Trynium
1 taramp's T4.5
1 Sd500.4ab
1 Focal(amplificador)
2 kit's 2 vias focal 5"
1 bateria optima Yellow 75ah
1 cross JFA 5 vias
1 controle de longa jfa
1 fonte Soundigital 120ah (será adicionada em breve)
tem mais coisas a acrescentar, não posso citar aki, somente com a autorização do dono do veiculo, pois ele lê o forum.
3º veiculo ( não posso revelar):
1 sd5000
1 stetsom th4.120
bateria ainda a decidir
2 eros target bass 15-1500rms
2 eros 310-H
2 drivers 2" a decidir
projeto em analise para execução.
wendell, possuo 2 snakes gtx 600wrms para via de medio eu utilizava um megacharge 800wrms para toca-lós com estava com um sd3000 aqui parado de bobeira resolvi utilizar nos medios porem esta acontecendo o seguinte um falante esta tocando normalmente e o outro fica tipo "pipocando", se eu colocar a mão sobre ele(cone)e forcar um pouco ele toca normalmente, o que pode estar acontecendo?
Dirigi a pergunta ao Wendell mas todas as respostas serão bem vindas e desculpem por desvirtuar o topico.
  Em 21/06/2010 at 16:49, Jackngo disse:
rpz verifica a fiação e centragem desse q ta pipocando, tem algo solto ai
não era para ocorrer isso apenas em 1 se fosse problema no modulo, ta com cara de fiaçao solta na cx ou a centragem solta do falante
  Em 21/06/2010 at 04:46, jeff123 disse:
Parabens!
tocam sim como o 7200 e com mais qualidade
