Gabriel Arthur
Design diferente de duto
Pessoal, quando eu fiz minha caixa pro 308 eu usei um pedaço de cano de pvc, assim como todos fazem, porem eu decidi esquenta-lo e fazer uma especie de "boca" que fica voltada pra bobina do sub... não sei se muda alguma coisa, mas o grave ta me agradando...
Ja viram algo assim? sera que se eu fizesse o feijao com arroz de 30cm eu teria resultados melhores? o que acham?
Tava falando com um amigo meu tb e começaram a surgir mais algumas duvidas, o cara jura de pé juntos que uma caixa trapezoidal toca melhor que quadrada(eu fiz uma quadrada) e ele falo assim " acho que teu pioneer nao ta rendendo tudo que pode" dai fiquei com pé atraz neh. será mesmo? oO
e essa historia de duto pra fora? boa?
http://img515.imageshack.us/img515/66/dsc01512k.jpg
http://img704.imageshack.us/img704/9107/dsc01505r.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/258/dsc01501s.jpg
Editado por Gabriel Arthur
Interessante essa pergunta em camarada,
Tô acompanhado o topico, pra saber mais...
E sobre a caixa ser quadrada ou trapezoidal, é uma questão que eu sempre quis saber se influencia, na minha visão de leigo (corrigam-me se estiver errado) a diferença da caixa quadrada para a caixa trapezoidal, é que a trapezoidal vibra menos em relação a quadrada...
Quanto menos paredes iguais com angulos iguais tiver uma caixa melhor, sendo assim em nosso ambiente,no caso automovel a mais proxima do ideal é a trapezoidal mesmo
oO vou amanha la correndo comprar umas sobras de cano com 30 Cm entao!!! :legal::legal:
pensei que ficava bom pois vi pessoas usando curvas no final do duto...
vou testar e ver se fica melhor, posto aqui os resultados pra vc dai
quero testar com 25 28 e 30, o que acham?
bom, ainda sou bem leigo no asusnto, mais pelo que meu professor me disse quando fiz o curso de instalação de som automotivo, caixa trapezoidal é melhor doque a quadrada, pois todas as paredes da caixa vibrando junto dão perda no som, já na caixa trapezoidal, as medidas das paredes não são iguais, e com isso as paredes da caixa não vibram tudo junto,
parece que tem alguma coisa a ver com ondas estacionarias, que entendo menos ainda sobre isso
desculpem se estiver falando bobeiras, mas foi oque eu ouvi, rsrsrs ;)
me corrigam se estiver errado, por favor,
abraços.!
Acho q 28 Vai hem!
o meu tem 25 mais a caixa é mto pequena, tem um 307 e um 308, 44 litros pra cada sub!
os grave ta até bom mais meio estranho!
o bom é q bate cm a mala aberta, falaram q com a caixa menor bate + ...
vo compra uma mdf 18mm e monta uma pra 3 subs!
abraços.!
Seu professor te ensinou errado....caixa nenhuma deve vibrar...
A trapezoidal, se nao for bem feita e travada, vibra como qualquer outra caixa.
A trapezoidal é, teoricamente, mais "fabricada" pelos instaladores devido fato de acompanhar o encosto do banco... alguns instaladores tem conhecimento teorico de "nao paralelismo" das paredes da caixa, mas o resto é so pra nao ocupar muito espaço
Mas pra som dia a dia serve qualquer formato...a diferença de uma quadrada ou trapezoidal bem feita e travada é praticamente nenhuma.
olá pessoal! fiz um duto novo de 30Cm e dei uma leve abaolada na ponta dele para fazer o ressonador, esquentei, e com objeto arredondado abri um pouco a ponta dele, e Vualá!!! MUITO melhor o som! fico mto mais redonda a batida e sem sopro nenhum...ta tremendo tudo agr, bem mais que antes... vlw hand26
ae não falei p/ vc, o ressonador ajudou tb! :legal:
Caramba...que gambi no duto! Nao era melhor comprar uma curva de uns 45º em vez de fazer isso que fez no fogao nao? :unsure:
haiuahiuahhiuauauaua!!! tb axei! o-o-
caixa bem parcida com a minha!
http://img35.imageshack.us/i/181109081954mod.jpg
minha com 30mm na parede do sub e travamento em + .... toca bem e quase nao vibra ....
o duto nao posso dizer o comprimento pois tem uma curva ai nao sei quanto da...
ela pronta >>>
http://img683.imageshack.us/img683/8194/imagem0013.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/3730/imagem012y.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/5057/imagem010x.jpg
http://img682.imageshack.us/img682/7817/imagem003sl.jpg
http://img697.imageshack.us/img697/3228/imagem007r.jpg
Editado por netosan
