Boa noite para todos, meu sd ta cortando o som em algumas musicas, e em outras vai normal até o maximo sem cortar nem nada.
o modulo para o kit da porta continua tocando e o SD para, pisca a luz e volta a funcionar depois.
Sempre usei normal meu som, começou a acontecer hoje que peguei meu excursion na loja, pq tinha soltado a cordoalha
o que pode ser ?
Obrigado
o que pode ser ?
Obrigado
Olá Polaku
Sou técnico da SD na parte de assistencia tecnica e garantia dentro da fabrica.
Sugiro verificar os seus subs ou experimentar outros subs, pois provavelmente algo está fechando curto, de modo que a proteçao de curto está sendo acionada(piscadas no led clip).Verifique isso para não ter problema de queima da saida no seu modulo.
Como voc^citou que teve problemas com a cordoalha, verifique a possibilidade das mesmas estarem fechando curto em excursoes mais altas, o que explica a intermitencia dos corte nas diferentes musicas.
Caso o problema persista mesmo sendo revisado os alto falantes, encaminhe o modulo para a fabrica para averiguaçao do defeito.
Olá Polaku
Obrigado ! Conferi a ligacao do sub e acho que estava errada! o sub é bobina dupla e estava assim: + com + e - com - . Ai o fio + do modulo ligava no - e o - do modulo no +
entao coloquei assim: + com - e depois o + com + do modulo e - com - do modulo. Agora esta certo? os dois estao com a mesma ligacao agora, porem fui ligar agora e o som saiu baixo, aumento no ultimo e fica baixinho ( acho que é porque tem muito estanho no conector do sub e eu só coloquei o fio e torci! me ajudem por favor
rapaz seu sd é 4ohms, e o protech? eh bobina de 4ohms simples, dupla de 2, dupla de 4 ou oq?
o positivo do falante para uma ligação normal sempre vai ligado no positivo do amplificador, o mesmo serve para o negativo, a não ser que você queira fazer uma inversão de fase!
nos informe qual é a impedância do falanet para podermos lhe ajudar!
os Subs sao bobina dupla 4 ohms e o modulo 4 ohms
ta igual essa imagem, os dois subs estao assim com as ligacoes iguaisimagemyw.jpg
Valeu abraços
Editado por pollaku
Opa
Pelo o que eu entendi, antes vc estava com todas bobinas em paralelo fechando 1 ohm.Agora a ligaçao dos subs está correta, de acordo com o desenho que vc fez. Bobinas em serie e subs em paralelo, porém de o som saiu baixo, vc deve ter alguma bobina com a polaridade invertida.Faça o teste das bobinas com uma bateria de 9 V.Ao conectar o + da bobina com o + da bateria, o falante deve pular para fora. Em todas as bobinas o comportamente deve ser o mesmo.Se o falante pular para dentro, mesmo ligando o + da bobina com o + da bateria, significa que o terminal foi soldado invertido nas cordoalhas,
Opa
Muito obrigado, o problema foi resolvido,agora o som ta tocando como antes. comprei uma bateria 9v e testei as bobinas as duas estavam invertidas mesmo, muito curioso esse esquema de testar com a bateria ehehhe. Abraços e obrigado
