P.A. GYN
Ajuda a montar meu som, duvida alto falantes
Ola galera!
Queria uma ajuda para alterar meu som.
Tenho:
1 T400
2 Cornetas D200
2 Tweter (ou super tweter nao sei hehe)
1 Roadstar 1200D
2 Pionner de 12 1400
Cros stetsom
e tenho sobrando um modulo stetsom 850w (parado)
Estava querendo, trocar os alto falantes por 2 secos . Pensando em colocar Eros
Mais nao sei qual colocoar.
Minha ideia era vender a Roadstar, 2 alto falantes, e o modulo stetsom que esta sobrando. Juntar o dinheiro e comprar 2 Eros e ou modulo.
Mais nao sei qual comprar. Qual vcs recomendaria? Quanto axam que consigo vender tudo?
Não queria colocar mto dinheiro meu.
Vlw
1 Roadstar 1200D
da uns 800,00
Da pra vc arriscar no Taramps 1.2 + 2 woofers de 12 de 400 a 600rms cada.. Não sei quanto vc teria que voltar to por fora dos preços..
1 Roadstar 1200D
da uns 800,00
Vlw, mais iria ficar equilibrado ? Tipo voz, grave, esses trem ?
Vou procurar os precos da taramps 1.2 e dos eros de 400 a 600
Ola galera!
Tenho:
1 T400
2 Cornetas D200
1 Roadstar 1200D
Cros stetsom
Vlw
rsrs, cara vc ja tem um som muito bom heim!! mais se vc quiser vender o roadstar e as duas pionnner já me coloca a disposição para negociarmos!! to justamente procurando esses bixim!! kkkkkkkkk
Vo querer vender sim =D
2 MG612 com uma Taramps 1.2 ficaria bom?
Taramps aguentaria ?
fica bom sim
porem os E612MG tao bem caro $
se qise optar pelo ultravox 600 ta masai assesivel o preço
abrs
MG 612 sao 600 w rms certo ?
Taramps 1.2 é 1200 w rms
sendo assim 2 x 600 = 1200 = 1200
mais a taramps vai mesmo fornecer os 1200 .. sera que nao fornece menos?
qualquer um fornece menos! só fornecem o valor declarado na bancada da fábrica com uma fonte "supimpa" e uma frequencia x aplicada para teste tbm!
o T1200 apesar de não dar 1200rms vai tocar seu mg612 bem, mas... é o seguinte: mg612 é bobina de aluminio, e o 312l é bobina de cobre.
como tu não tem uma via de graves mesmo, compensa você colocar o 312l que vai descer melhor que o mg 612, e responder satisfatóriamente frequencias pouco elevadas.
e mais um porém... é capaz do 312l tocar mais que o mg 612, por ser mais sensivel. Mesmo se o 612 tocasse mais, a diferença auditiva seria mínima!
Já vai aprendendo que potência não é tudo.
Editado por thiago_tino
VLW kra, nao entendo praticamente de nada heeh.
Qual seria a diferenca de bobina de aluminio e bobina de cobre ?
Tinha pensando no mg 612 ou mg 412 pq tinham me indicado eles, vc recomenda o 312l?
Sendo mg 612 sendo de 600 w rms e 312l de 350 w rms .. um eh quase dobro que do outro, sendo assim, axei que fosse melhor.
E ai o que vc fala ?
E-312L
Especificações Mecânicas
DIÂMETRO NOMINAL
12 polegadas
DIÂMETRO FERRITE 169 X 20 mm
MATERIAL DO FERRITE BÁRIO
DIÂMETRO DA BOBINA 3 polegadas
FORMA DA BOBINA FIBERGLASS
ALTURA DA BOBINA 15 mm
ALTURA DO GAP 8 mm
MATERIAL DO FIO DA BOBINA COBRE
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA REDONDA
MATERIAL DA CARCAÇA ALUMÍNIO/CHAPA
Especificações Eletroacústicas
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 45 ~ 2.800 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 96 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 350 W
POTÊNCIA MUSICAL 700 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8
RESISTÊNCIA, RE 3,1 ou 5,9 /Vcc
ÁREA DO CONE 0,0520 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 50 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 65 L
Q MECÂNICO 4,7055 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,3881 (Qes)
Q TOTAL 0,3586 (Qts)
PRODUTO BL 16,4700 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,4 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 168,46 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 53,65 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 46,83 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) 3,5 mm±
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 11.300 Gauss
E-612 MG
DIÂMETRO NOMINAL
12 polegadas
DIÂMETRO FERRITE 220 X 25 mm
DIÂMETRO DA BOBINA 4 polegadas
ALTURA DO GAP 8 mm
MATERIAL DO FIO DA BOBINA ALUMÍNIO
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA ACHATADA
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 40 ~ 4.500 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 95,18 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 600 W
POTÊNCIA MUSICAL 1200 W
RESISTÊNCIA, RE 2,8 ou 5,6 /Vcc
ÁREA DO CONE 0,051 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 51,6 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 48,54 L
Q MECÂNICO 4,539 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,312 (Qes)
Q TOTAL 0,292 (Qts)
PRODUTO BL 20,59 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,07 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 131,07 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 72,39 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 65,75 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) 6,5 mm±
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 12.100 Gauss
E-312L
DIÂMETRO NOMINAL
12 polegadas
ALTURA DO GAP 8 mm
E-612 MG
DIÂMETRO NOMINAL
12 polegadas
ALTURA DO GAP 8 mm
Q TOTAL 0,292 (Qts)
PRODUTO BL 20,59 TM
Bem no grosso...
Bobina de cobre responde melhor em baixas frequencias, ou melhor falando, é para graves.
Bobina de Aluminio responde melhor em frequencias pouco elevadas, || , para médio-graves.
Só porque um auto falante é mais potente, não significa que ele toque mais, apesar de os dois falantes citados serem distintos (Um ser pra graves e o outro pra médio graves). Pra você saber melhor sobre isso, aconselho dar uma lida nesse artigo aqui do autosom.net http://autosom.net/artigo.asp?cod=32 você vai entender melhor sobre RMS x SPL.
Recomendo o 312l por responder bem as frequencias de graves, e não ficar tanto a desejar nos médios graves entende, e precisar também de menos potencia aplicada (vai sobrar amplificador), coisa que seu 612 não ia deixar, e por incrivel que pareça, tocasse menos (por precisar de mais potência), e só emitisse mais médio grave.
Bem no grosso...
Potencia vai faltar nao, vou colocar uma taramps 2.7, ja resolvi. Com potencia suficiente, ai recomenda o312l ?
Taramps 2.7? Po, vai estuprar os pobres 312L!
Se vai usar uma potência tão grande, melhor partir pra falantes de maior potência também. Já que você gosta de Eros, a melhor opção é o Eros SDS (eles são 15"). Sem falar que precisa de bateria também ein!
Se quiser usar 12", e for usar os 312L, o T1200 já estaria de bom tamanho, pra eles no máximo do máximo um módulo de 1800WRMS se você souber dosar bem o som ;)
nao queria 15'.. bateria eu ja tenho que usava nesse som meu
por issu esva pensando nos 612mg .. 2 x 600 = 1200 .. ia fikar com o dobro de pontencia mais sem problemas penso eu
penseiateh no hamer 3.0 e no mb 2.2 ... mais ai fika mto kru
Hmmmm...
E quanto você usa de bateria no seu som atual?
Eu uso 210Ah de bateria pra um SD1500 e um Power One e sinto que as baterias não aguentam 100%.
Pra um T2.7k e um T400 eu usaria pelo menos 200Ah de bateria e olhe lá. A menos que vá usar fonte, dae da pra segurar ;)
Dae vai do seu gosto. Eu, particularmente, não usaria um woofer de 12" que tem MG no nome pra tocar grave. Ele vai tocar mais poc poc do que gravão, mas como eu disse, vai de seu gosto. O 312L já ouvi falar bem, que pra um woofer de 12", dá um grave bem legal!
Se alguém conhecesse os dois seria legal, pois nunca vi os 612mg tocando grave (até em vídeos, só vejo tocando Toc toc).
Hmmmm...
Sinceramente nao sei o que eh medio grave kkkk
tenho duas baterias de 80 eu axu .. nao tenho certeza .. sao a do carro normal e uma ki fika no carro .. nao sabia ki bateria fazia tanta diferenca, para mim mesmo era soh para tocar .. qntu mais, mais tempo demora pra descarregar .. no me som atual demora mais de 2 hrs pra descarregar .. e pelo que sei os pionner consome ateh mta bateria, pois sao mais para grave, e grave consome mais, sao bobina dupla
Me recomendaram esses mg 612 ou mb2.2 .. mais o mb2.2 eh mais kru .. ai tinha pensado seriamente no mg612
OBS: nao sei diferenca de medio grave pra grave
Editado por P.A. GYN
ah... com o 2.7 eu recomendo os 612... cabe 4?
tem bateria pra esse 2.7k? tu sabe que precisa de 250ah no mínimo!
Cabe axo que cabe, mais nao pode kkk, se nao complica pra colocar as malas .. vou instalar isso tudo no corola
E minha mae sempre enxe pra viajar pq nao cabe as malas
pq nao parte pra 2 de 15"?
os batstakas precisam de caixas bem pequenas!
reinterando... tu precisa de 250ah de baterias para seu 2.7. você tem?
Batstakas eh seco ?
15 vai ser mais kro .. e nao tenho mto dinheiro .. vou comprar a 2.7 eu axu pq vou pagar 750 reais, vi ela nesse preco hj
Tenho a bateria nao .. recomenda qual ? valor ?
Eu tenho soh 2 de 80 eu axu
Batstakas eh seco ?
quanto você pretende gastar nos falantes?
dá pra você deixa uma no cofre, comprar mais uma de 80ah e colocar as 2 no porta malas. eu fiz mais ou menos assim no vectra.
| Bat | falantes | bat |
e sobra um espaço na frente dos falantes para as malas da sua mae! rs
ps: as cornetas tu fixa no tampao do porta malas!
